주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Focus가 켜지지 않음
기기가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다
배터리 불량
기기가 켜지지 않는 것은 배터리 불량 때문일 수 있습니다. 먼저 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 꺼내세요. 그런 다음 배터리를 다시 기기에 삽입하고 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 그래도 기기가 반응하지 않으면 배터리 불량입니다. 수리 안내서를 찾으세요. [수리 안내서 링크]
충전기 불량
기기가 켜지지 않는 경우는 충전기 불량으로 충전이 되지 않아 전원이 방전된 결과인 경우가 많습니다. 이 문제인지 확인하려면 충전기에 파손되거나 휘어진 부품이 있는지 살펴보세요. 그다음 다른 기기를 꽂아 콘센트가 정상인지 확인하세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 충전기를 교체해야 할 수도 있습니다.
전원 버튼 불량
기기가 반응하지 않는 또 다른 원인은 전원 버튼 불량입니다. 먼저 뒷면 커버를 벗기고 배터리를 분리하세요. 그런 다음 배터리를 다시 넣으면서 전원 버튼을 길게 누르세요. Windows 시작 화면이 보일 때까지 전원 버튼을 계속 누르고 계세요. 화면이 켜지지 않으면 전원 버튼이 불량인 것이며 교체가 필요합니다. 수리 안내서는 여기에서 확인하세요 [수리 안내서 링크]
Bluetooth가 작동하지 않거나 연결되지 않음
Bluetooth가 반응하지 않거나 다른 기기와 페어링되지 않습니다
Bluetooth가 켜져 있지 않음
Bluetooth가 작동하지 않는 흔한 원인은 Bluetooth가 꺼져 있기 때문일 수 있습니다. 이를 확인하려면 설정으로 이동하여 Bluetooth 옵션을 선택하세요. 이 옵션을 켬으로 변경하세요. 그다음 연결하려는 대상 기기의 Bluetooth도 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 페어링되지 않으면 기기를 교체해야 하거나 연결하려는 기기에 문제가 있을 수 있습니다.
간섭
Bluetooth를 사용할 때 발생할 수 있는 또 다른 문제는 Wi-Fi 공유기처럼 동일한 주파수를 사용하는 다른 기기로 인한 간섭이 있을 수 있다는 점입니다. 근처에 다른 기기가 있다면 Bluetooth 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 이 문제는 먼저 Bluetooth를 끄면 해결할 수 있습니다. 그다음 간섭의 원인이 될 수 있는 기기에서 멀리 이동한 후 Bluetooth 기기를 다시 연결해 보세요.
카메라가 흐릿함/초점이 잡히지 않음
카메라가 흐릿하고 물체에 초점을 맞추지 못합니다
물에 의한 손상
카메라가 흐릿하고 렌즈를 가리는 외부 이물질이 없다면, 이러한 흐림 현상은 카메라 내부의 결로 때문일 수 있습니다. 최근 기기가 물에 닿은 적이 있다면 이 문제가 원인일 가능성이 높습니다. 이 문제에 대한 일반적인 해결책은 기기를 쌀 주머니에 최소 24시간 동안 넣어두는 것입니다.
앱 손상
기기의 카메라 앱이 손상되어 초점 기능에 문제가 생겼을 수 있습니다. 이 경우 먼저 카메라 앱 캐시를 삭제하세요. 설정, 애플리케이션 관리자, 모든 앱으로 이동한 다음 카메라 앱을 찾으세요. 해당 앱을 클릭하고 앱 캐시를 삭제하세요. 마지막으로 기기를 다시 시작하고 사진을 촬영할 때 화면에 녹색 LED가 표시되는지 확인하세요.
부품 손상
흐림 현상이 계속되면 카메라 자체가 깨진 것일 수 있으며 교체하는 것이 가장 좋습니다. 이상한 흠집이 있는지 살피고 카메라를 교체하기 전에 다른 원인이 있는지 평가해 보세요. 수리 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다 [수리 안내서 링크]
스피커가 작동하지 않음
스피커가 반응하지 않거나 음질이 좋지 않습니다
연결 충돌
스피커가 작동하지 않으면 Bluetooth 또는 MP3 기기와 연결 충돌이 있는지 확인하세요. 가끔 기기 센서가 실제로는 존재하지 않는 기기를 인식할 수 있습니다. 스피커를 작동시킬 수 있는 앱을 종료하세요. 다른 앱을 모두 닫았는데도 연결 충돌이 없다면 기기 스피커가 반응해야 합니다. 그렇지 않다면 수리가 필요할 수 있습니다. [수리 링크]
스피커 침수
연결 충돌이 없다면 기기를 다시 시작하세요. 그래도 문제가 지속되면 기기가 물에 노출된 적이 있는지 떠올려 보세요. 스피커에 물이 들어가면 소리가 이상하게 들리거나 전혀 작동하지 않는 경우가 많습니다. 이것이 원인일 가능성이 있다면 기기를 쌀 주머니에 최소 24시간 동안 넣어두세요.
스피커 고장
스피커가 완전히 작동을 멈추기 전에 약간의 오작동을 보였다면 이 경우일 확률이 높습니다. 스피커는 높은 볼륨으로 사용할 때 자주 손상되며, 이 경우 가장 좋은 해결책은 교체입니다. 이 경우라면 교체 안내서를 확인해 주세요. [교체 안내서 링크]
화면이 멈춤/반응하지 않음
화면이 멈췄고 반응하지 않습니다
과다 사용
너무 많은 앱이 실행 중이면 기기가 멈추는 경우가 많습니다. 기기가 모든 정보를 빠르게 처리하지 못해 화면이 멈추는 것입니다. 화면이 반응하지 않는 것을 처음 발견했을 때 전원 버튼을 두 번 눌러 화면을 새로고침하세요. 화면이 새로고침되지 않으면 전원 버튼과 홈 버튼을 동시에 길게 눌러 재부팅 메뉴를 확인하세요. 기기를 다시 시작하세요. 그래도 화면이 반응하지 않으면 뒷면 커버를 분리하고 잠시 동안 배터리를 꺼내세요. 그다음 배터리를 다시 넣고 기기를 켜세요.
멀웨어
기기를 다시 시작해도 여전히 반응이 없다면 멀웨어 문제일 수 있습니다. 이는 백그라운드에서 실행되는 소프트웨어입니다. 기기의 처리 성능을 앗아가 반응하지 않게 만들 수 있습니다. 기기 속도를 늦추거나 손상시킬 수 있는 앱을 삭제하여 해결해 보세요.
오래된 OS
Samsung Focus는 Windows 모바일 OS 7이 탑재되어 출시되었습니다. 이는 초기 모바일 Windows OS 버전이므로 여러 일반적인 소프트웨어 문제의 근본 원인일 수 있습니다. 최상의 성능을 위해 Samsung Focus를 Windows 7.5 Mango로 업데이트해야 합니다.
Isabella Chavez
회원 가입일: 04/11/17
497 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 3개
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - 답글 공유
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - 답글 공유
The power button is also stuck
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 42
전체 시간: 4,891
