주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy A20 문제해결
스크린이 파손된 경우
스크린이 터치에 반응하지 않거나 파손된 경우입니다.
전화기에 가해진 충격 또는 손상
먼저 면도날을 사용하여 뒷면 커버를 전화기 프레임에서 분리하세요. 마더보드와 주변 나사를 제거하세요. SIM 카드 트레이를 제거하고 스크린을 미드 프레임에서 분리하세요. 배터리 커넥터를 뽑고 마더보드를 완전히 제거하세요. 스크린에 연결된 모든 연결 부위를 제거하세요. 새 스크린에 모든 연결 부위를 다시 연결하고 미드 프레임을 나사로 고정하세요. 수리를 완료하려면 백 프레임을 제자리에 부착하세요.
소프트웨어 오류 또는 의도치 않은 어긋남
SIM 카드와 백 프레임을 제거하는 것부터 시작하세요. 미드 프레임과 마더보드를 제거하세요. 스크린에 연결된 모든 연결 부위를 분리하세요. 전체 디스플레이 스크린을 제거하세요. 마더보드에 접착제를 바르고 새 디스플레이 스크린을 부착하세요. 새 스크린에 모든 연결 부위를 다시 연결하고 미드 프레임을 나사로 고정하세요. 수리를 완료하려면 조심스럽게 백 프레임을 제자리에 부착하세요.
기기가 충전되지 않는 경우
충전 문제
충전 포트를 통해 기기를 연결해도 작동하지 않으며, 여러 개의 충전기를 시도해 본 경우입니다.
배터리가 빨리 방전되는 경우
배터리 사용 시간 연장하기
먼저 전화기의 설정으로 이동하여 어떤 앱이 배터리를 많이 소모하는지 확인하세요. 업데이트에는 종종 배터리 사용 시간 개선 사항이 포함되므로 모든 앱과 전화기의 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 그런 다음 화면 밝기를 낮추거나 사용하지 않을 때 화면이 꺼지는 시간을 줄이는 등의 설정을 조정하세요. 또한 백그라운드에서 실행 중인 앱을 확인하고 사용하지 않을 때는 Wi-Fi나 Bluetooth를 끄는 것을 고려하세요. 때때로 전화기를 재시작하거나 문제가 지속되면 전체 공장 초기화를 수행하는 것이 좋습니다. 또한 극한의 온도는 배터리에 영향을 줄 수 있으므로 전화기를 적절한 환경에 보관하세요.
배터리 교체를 고려해야 할 때
다양한 문제해결 단계를 시도했음에도 불구하고 Samsung Galaxy A20에서 지속적인 배터리 문제가 발생하는 경우, 배터리 교체를 고려해야 할 때일 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 스마트폰 배터리는 성능이 저하되어 용량과 성능이 감소합니다. 배터리 불량을 나타내는 징후로는 빠른 방전, 배터리 잔량이 표시됨에도 발생하는 예기치 않은 종료, 또는 충전 중 기기가 비정상적으로 뜨거워지는 현상이 있습니다. 배터리를 교체하면 기기에 새로운 활력을 불어넣어 배터리 사용 시간과 전반적인 성능을 복구할 수 있습니다.
마이크 소리가 들리지 않는 경우
마이크 소리가 들리지 않는 경우
먼저 마이크 포트에 물리적인 장애물이 있는지 확인하세요. 먼지나 이물질이 쌓이면 소리가 차단되거나 작게 들릴 수 있습니다. 압축 공기 캔이나 부드러운 브러시를 사용하여 포트를 조심스럽게 청소하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 전화기를 재시작하거나 소프트웨어 업데이트를 수행하여 소프트웨어 관련 문제를 확인하고, 사용 중인 앱에 마이크 권한이 활성화되어 있는지 확인하세요. 서드 파티 앱의 간섭을 배제하려면 안전 모드에서 기기를 테스트하세요. 마지막 수단으로 공장 초기화를 수행하되, 사전에 데이터를 백업하는 것을 잊지 마세요.
스피커가 작동하지 않는 경우
스피커 소리가 나지 않는 경우
볼륨 설정을 확인하고 기기를 재시작하여 소프트웨어 오류를 해결하세요. speaker grille에 이물질이 있는지 확인하고 기기의 운영 체제와 앱이 최신 상태인지 확인하세요. 앱별 문제를 파악하기 위해 다른 유형의 오디오 콘텐츠를 테스트하고, 서드 파티 앱의 간섭을 배제하기 위해 안전 모드로 부팅하세요. 문제가 지속되면 공장 초기화를 수행하는 것을 고려하되, 사전에 중요한 데이터를 반드시 백업하세요. 소프트웨어 문제해결이 실패하면 스피커 하드웨어에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하고 지원을 받으세요.
스피커 교체를 고려해야 할 때
모든 문제해결 단계를 마쳤음에도 스피커가 제대로 작동하지 않는다면 Samsung Galaxy A20의 스피커 교체를 고려해야 합니다. 스피커 교체가 필요함을 나타내는 징후로는 소리가 출력되지 않거나 오디오가 왜곡되거나 지지직거리는 현상이 지속되는 경우, 또는 음소거 상태가 아니고 모든 소프트웨어 설정이 올바름에도 스피커에서 소리가 전혀 나지 않는 경우가 있습니다. 또한 균열이나 수분 침투로 인한 손상 등 스피커가 물리적으로 손상된 경우 오디오 기능을 복구하기 위해 교체가 필요할 수 있습니다.
전원이 켜지지 않는 경우
전원 켜기 문제
Samsung Galaxy A20이 전원 버튼을 사용해도 켜지지 않는 경우, 교체를 고려하기 전에 몇 가지 문제해결 단계를 고려해야 합니다.
먼저 기기를 전원에 연결하고 잠시 충전하여 배터리 충전량이 충분한지 확인하세요. 배터리가 완전히 충전되었는데도 기기가 켜지지 않으면 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 약 10~15초 동안 길게 눌러 강제 재시작을 시도하세요. 이는 기기를 재설정하고 전원이 켜지는 것을 방해할 수 있는 일시적인 소프트웨어 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기기가 여전히 반응하지 않으면 다른 충전 케이블과 전원 어댑터를 사용하여 충전 장비의 잠재적인 문제를 배제해 보세요.
이러한 단계가 모두 작동하지 않는 경우 전원 버튼 결함이나 내부 부품 고장과 같은 하드웨어 문제가 있을 수 있으며, 이는 전문적인 수리나 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼 결함
먼저 버튼이 물리적으로 끼어 있거나 먼지나 이물질에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요. 부드러운 브러시나 압축 공기를 사용하여 버튼 주변을 부드럽게 청소해 보세요.
다음으로 기기를 전원에 연결하거나 소프트 리셋을 수행하는 등 다른 방법을 사용하여 기기를 다시 시작해 보세요. 예를 들어, 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 몇 초 동안 길게 눌러 재시작을 시도할 수 있습니다.
전원 버튼이 계속 반응하지 않으면 전문 기술자나 공인 서비스 센터에 도움을 요청하여 추가 진단을 받고 전원 버튼 부품 교체를 고려해야 할 수 있습니다.
Tori Berman
회원 가입일: 02/05/24
749 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 31
지난 30일: 128
전체 시간: 2,285
