주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy A54 5G가 4G/5G 또는 Wi-Fi 설정에도 불구하고 인터넷에 연결되지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
기본 점검
  • 휴대폰이 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요: 비행기 모드 해제, Wi-Fi 켬, 데이터 로밍 켬(해외에 있을 경우), SIM 카드 정상 작동 여부.
  • 모바일 통신사를 통해 지역 네트워크 수신 가능 범위를 확인하세요.
  • 라우터를 점검하세요. 동일한 라우터에 연결된 다른 기기도 작동하지 않는다면, 라우터 전원을 껐다 다시 켜세요. 문제가 계속되면 라우터 설정에서 주파수(GHz)를 변경하세요.
응답 없는 네트워크 신호
휴대폰이 응답하지 않는 특정 네트워크에 연결을 시도하는 경우입니다.
  • 화면을 아래로 쓸어내려 퀵 패널에서 비행기 모드를 활성화하세요. 몇 초 정도 기다린 후 비행기 모드를 끄세요.
  • 그래도 해결되지 않으면, 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 눌러 다시 시작을 선택하세요.
네트워크 불안정 및 잘못된 APN 설정
5G 핸드오버 중 신호 불안정, 통신사 액세스 프로토콜 손상, 또는 소프트웨어 설정 문제로 인해 연결되지 않는 경우입니다.
  • 5G 신호가 불안정할 수 있습니다. 설정 - 연결 - 모바일 네트워크 - 네트워크 모드 - LTE 우선 모드를 선택하세요.
  • 액세스 포인트 이름(APN) 메뉴에서 상단 점 3개를 클릭하고 기본값으로 초기화를 선택하세요.
  • 문제가 계속되면 일반 관리 - 초기화 - 모든 설정 초기화(또는 모바일 네트워크 설정 초기화 / Wi-Fi 및 블루투스 설정 초기화)를 선택하고 휴대폰을 다시 시작하세요.
오작동하는 SIM 카드
SIM 카드는 장치를 셀룰러 네트워크에 식별하고 인증하는 데 사용되는 작은 카드입니다.
  • SIM 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
  • 그래도 네트워크에 연결되지 않는다면 SIM 카드가 손상되었을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
최신 상태가 아닌 소프트웨어(Android / One UI)
소프트웨어 업데이트는 애플리케이션과 운영 체제의 성능 및 기능을 향상시키는 개선 사항을 포함하는 경우가 많습니다. 따라서 소프트웨어가 최신 버전이 아닐 경우 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 설정으로 이동하여 소프트웨어 업데이트를 선택하고 휴대폰이 최신 상태인지 확인하세요. 업데이트가 있다면 다운로드하세요.
소프트웨어(Android / One UI) 업데이트
최근 휴대폰을 업데이트한 후 네트워크 문제가 발생했다면, 새로운 업데이트로 인해 문제가 생겼을 가능성이 있습니다.
  • 설정에서 이전 업데이트 버전으로 되돌리세요.
  • 다음 업데이트를 기다리세요.
호환되지 않는 휴대폰 부품
최근 배터리와 같은 부품을 교체했다면, 네트워크 문제가 거기서 기인했을 수 있습니다.
  • 부품이 휴대폰과 호환되는지 확인하세요. 호환되지 않는다면 호환 가능한 부품으로 교체하세요. (예: 충전 모듈 K2)
배터리를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요. 휴대폰과 호환되지 않는 경우 마더보드나 도터보드를 교체할 수도 있습니다.
Chloé Lauwers
회원 가입일: 01/16/26
237 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 1개
Problem de reseau
Adam Hassan Baba - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 71
지난 30일: 362
전체 시간: 1,347
