주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰에서 소리가 나지 않음
휴대폰에서 오디오가 재생되지 않거나 볼륨을 최대로 높여도 소리가 너무 작습니다.
소프트웨어가 업데이트되어야 함
최신 소프트웨어로 업데이트되지 않으면 휴대폰 성능이 저하될 수 있습니다. 설정 > 디바이스 정보 > 소프트웨어 업데이트 > 업데이트 확인으로 이동하여 확인하세요. 업데이트 옵션이 보이면 최신 버전을 선택하고 다운로드가 완료될 때까지 기다리세요.
설정으로 인해 오디오가 비활성화되었을 수 있음
화면 상단에서 아래로 손가락을 밀어 드롭다운 메뉴를 엽니다. 스피커 아이콘에 사선이 그어져 있다면 선택하여 활성화하거나, 바를 오른쪽으로 이동하여 볼륨을 최대로 높이세요(벨소리, 알림, 기타 미디어 등 여러 개의 바가 있을 수 있습니다). 원하는 항목을 활성화하세요. 설정 앱의 설정 > 소리 > 볼륨에서도 조정할 수 있습니다.
휴대폰에 버그가 있을 수 있음
휴대폰 소리가 갑자기 꺼졌다면 시스템 버그나 오류일 수 있습니다. 모든 소프트웨어가 완벽하지는 않으니까요. 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 다시 시작하고, 옵션이 있다면 "다시 시작"을 클릭한 다음 잠시 기다렸다가 전원 버튼을 다시 눌러 켜세요.
휴대폰이 헤드폰 모드라고 인식함
이어폰을 꽂으면 소리가 들리는데 스피커 볼륨 바가 작동하지 않는다면, 휴대폰 시스템 오류로 인해 헤드폰 모드라고 인식하고 있을 수 있습니다. 이 버그를 해결하려면 헤드폰 잭에 이어폰을 여러 번 꽂았다 빼보세요. 단순히 시스템 오류였다면 문제가 해결될 수 있습니다.
휴대폰이 블루투스 모드라고 인식함
블루투스 스피커나 다른 기기가 꺼져 있어도 휴대폰이 계속 연결된 상태로 남아있는 버그가 있을 수 있습니다. 설정으로 이동하여 블루투스를 끄면 이 문제가 해결됩니다.
헤드폰 잭에 먼지나 이물질이 있을 수 있음
이어폰을 사용하여 소리가 들리는지 확인해 보세요. 이어폰을 사용해도 최대 볼륨에서 소리가 들리지 않는다면 헤드폰 잭 내부에 먼지나 물기가 있을 수 있습니다.
면봉의 솜을 일부 제거하여 잭에 들어갈 수 있게 만든 뒤, 수정된 면봉으로 헤드폰 잭을 청소하여 먼지를 제거하거나 물기를 흡수하세요.
그래도 소리가 나지 않는다면 헤드폰 잭이 침수로 인해 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 스피커 교체를 직접 수행하거나 전문가에게 부품 교체를 맡겨야 할 수 있습니다.
터치스크린이 응답하지 않음
터치스크린 화면은 켜지지만 손가락이나 스타일러스 펜에 응답하지 않습니다.
화면이 더러움
터치스크린이 더럽거나 이물질로 덮여 있으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 극세사 천으로 화면을 닦아 보세요.
화면이 깨짐
깨진 화면은 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
터치스크린용 장갑을 착용하지 않음
대부분의 장갑은 터치스크린에서 잘 작동하지 않습니다. 터치스크린 사용을 위해 설계된 장갑을 구입할 수 있습니다.
카메라가 응답하지 않음
전면 카메라나 후면 카메라가 열리지 않거나 사진이 찍히지 않습니다.
휴대폰 저장 공간이 부족함
사진은 찍히는데 나중에 휴대폰에 저장되지 않는다면, 사진을 저장할 충분한 저장 공간이 없는 것일 수 있습니다.
소프트웨어 문제
Galaxy Amp 2의 카메라 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 카메라 앱이 열리지 않거나 사용 중 강제 종료된다면 카메라 소프트웨어 문제일 가능성이 큽니다. 휴대폰 소프트 리셋을 시도해 보고, 문제가 지속되면 하드 리셋을 수행하세요.
카메라가 고장 남
카메라가 손상되었거나 고장 났으므로 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 렌즈가 긁히거나 깨짐
카메라 렌즈에 긁힘이나 균열이 있으면 사진이 제대로 찍히지 않을 수 있습니다. 카메라 렌즈 교체를 고려해 보세요.
기기가 시작되거나 켜지지 않음
휴대폰 전원이 켜지지 않습니다.
하드웨어 손상
전원 버튼을 최소 25초 동안 길게 눌러 휴대폰을 켜보세요. 버튼이 작동하지 않는다고 해서 반드시 휴대폰이 고장 난 것은 아닙니다. 소프트웨어 문제일 수도 있습니다.
소프트웨어 문제
휴대폰을 잠시 충전해 보세요. 배터리가 완전히 방전된 경우 기기가 바로 시작되지 않습니다. 완전히 충전될 때까지 기다렸다가 전원이 다시 켜지는지 확인하세요.
그래도 작동하지 않으면 다른 충전기로 바꿔보세요. 충전기나 전원 콘센트 문제인지 확인하세요.
그래도 해결되지 않으면 기기를 복원해야 할 수도 있습니다. 기기에 수동으로 설치할 수 있는 설치 용이한 펌웨어 이미지가 있는지 확인하세요.
홈 버튼이 작동하지 않음
홈 버튼이 작동하지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
휴대폰이 침수됨
휴대폰이 침수된 사실을 알고 있다면 마더보드 교체를 수행하거나 대체품을 구매해야 할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
기기에 전원이 켜지는 징후가 전혀 없습니다.
전원 공급 장치 결함
전원 콘센트가 오작동하거나 활성화되지 않았을 수 있습니다. 다른 소켓에 기기를 꽂거나 컴퓨터에 연결해 보세요. 다른 전원 공급 장치에서 기기가 충전된다면 해결책을 찾은 것입니다.
벽면 어댑터 결함
USB 포트와 어댑터가 손상되었거나 연결이 끊기지 않았는지 확인하세요. 다른 어댑터가 있다면 USB 포트에 연결해 보세요.
USB 소켓 비틀림
USB 소켓 내부의 작은 금속 커넥터가 가끔 구부러질 수 있습니다. 이를 수리하려면 먼저 휴대폰을 끄고 배터리를 분리하세요. 그런 다음, 작은 핀을 사용하여 내부의 작은 탭을 똑바로 펴세요. 배터리를 다시 장착하고 휴대폰을 켠 후 충전을 다시 시도하세요.
배터리 결함
배터리는 오래되면 배터리 산이 누출되거나 부풀어 오를 수 있으며, 이는 교체가 필요하다는 강력한 징후입니다. 가능하면 적절한 도구를 사용하여 배터리를 분리하세요. 불가능한 경우 기기를 수리점으로 가져가세요.
소프트웨어가 구버전임
소프트웨어 업데이트 시점쯤부터 충전 문제가 발생했다면 이전 버전의 운영 체제로 다운그레이드해야 할 수 있습니다. 최신 업데이트는 보안을 위해 최적화되어 있으므로 신중하게 진행하세요. 또는 소프트웨어를 더 최신 형식으로 업데이트해야 할 수도 있습니다.
Miguel Sheets
회원 가입일: 07/12/18
330 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 회원
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
device got frozen, i then removed the battery for sometime and fixed it back but the phone did not come on again till now. what do i do?
Philipa Oteng Agyei Afriyie - 답글 공유
I updated software but while updating the logo began flashing and the phone became unresponsive. I took out the battery to shut it off, but when I put it back in the screen now flashes coloured snow. What is wrong with it and how do I fix it?
avid1806 - 답글 공유
Phone turn on and stuck on the cricket logo and won’t move even if I took out the battery is the same thing over and over again what should I do
Noel Reid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 3,446
