주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
사진을 찍으려고 카메라를 사용하려 하지만 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터나 벽면 충전기에 연결하고 몇 시간 동안 충전해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 새 배터리를 구입하여 교체해야 합니다.
전원 버튼 고장
배터리를 교체한 후 카메라 전원을 켜보세요. 여전히 켜지지 않는다면 카메라를 분해하고 전원 버튼을 새것으로 교체하세요.
마더보드 고장
마더보드의 배선 연결 상태가 나쁘거나 전기적 단락(쇼트)이 발생했을 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 합니다.
카메라 플래시가 작동하지 않음
어두운 곳에서 사진을 찍으려 하지만 카메라 플래시가 켜지지 않습니다.
전구 수명 다함
카메라 플래시 전구가 타버려서 교체해야 합니다.
전기 연결 불량
마더보드의 배선 또는 전자 회로에 단락이 발생하여 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 합니다.
배터리 부족
배터리가 부족하여 카메라 플래시에 전력을 공급하지 못하는 상태입니다. 벽면 충전기나 전원이 공급되는 USB 포트에 카메라를 연결하여 충전하거나, 배터리를 분리하여 제조사에서 제공한 전용 충전기로 따로 충전해야 합니다.
카메라 플래시가 튀어나오지 않음
플래시 버튼을 눌렀지만 플래시 어셈블리가 카메라에서 튀어나오지 않습니다.
플래시 어셈블리 메커니즘 고장
플래시 어셈블리 메커니즘이 고장 났으므로 교체해야 합니다.
짧은 배터리 사용 시간
하루 종일 카메라를 사용하고 싶지만 사용할 때마다 2시간도 채 되지 않아 배터리가 방전됩니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
배터리가 완전히 충전되지 않았을 수 있으므로 올바른 충전 절차를 따르세요. 카메라를 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전하거나 카메라에서 배터리를 꺼내 벽면 충전기에 꽂아 충전하세요.
배터리가 충전을 유지하지 못함
배터리를 완전히 충전했는데도 사용 시간이 길지 않다면 배터리가 너무 오래되었거나 수명이 다한 것일 수 있습니다. 동일한 모델의 삼성 배터리로 교체해야 합니다.
렌즈가 멈춤
카메라를 사용하려 하는데 렌즈가 걸린 것 같습니다.
렌즈 메커니즘에 이물질이 낌
작은 먼지, 모래, 보풀 등이 메커니즘에 들어가 움직임을 방해할 수 있습니다. 에어 스프레이를 사용하여 이물질을 불어내 보세요.
렌즈 유닛 고장
압축 공기로 렌즈 메커니즘을 청소해도 해결되지 않는다면 메커니즘 자체가 고장 난 것일 수 있습니다. 렌즈 유닛을 교체해야 합니다.
카메라 화면이 켜지지 않음
카메라 전원을 켜도 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
화면 파손 또는 균열
카메라를 떨어뜨리거나 충격을 주어 화면이 작동하지 않을 수 있습니다. 제대로 작동하려면 화면을 교체해야 합니다.
마더보드 고장
마더보드에 전기적 단락이나 전자 연결 불량이 있을 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 합니다.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
카메라는 켜지지만 사진이 찍히지 않습니다.
촬영 버튼 작동 안 함
촬영 버튼의 내부 메커니즘이나 마더보드로 연결되는 배선이 고장 났을 수 있습니다. 촬영 버튼을 교체해야 합니다.
마더보드 고장
사진이 흐릿하거나 번짐, 또는 초점이 맞지 않게 찍힘
카메라 사진이 선명하지 않습니다. 흐릿하고 번지거나 왜곡된 사진만 찍힙니다.
렌즈 청소 필요
렌즈가 돌출된 상태에서 보풀이 없는 천을 사용하여 렌즈를 닦으세요. 물을 사용하여 렌즈를 닦으면 카메라 내부 전자 부품이 손상될 수 있으므로 주의하세요.
렌즈 흠집
렌즈를 살펴보고 흠집이 있는지 확인하세요. 렌즈에 흠집이 있다면 교체해야 합니다.
카메라 자동 초점 고장
렌즈를 청소하고 흠집이 없음을 확인한 후에도 문제가 있다면, 카메라의 자동 초점 기능이 고장 난 것일 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 합니다.
카메라가 소리를 녹음하지 못함
"비디오 모드에서 카메라를 사용해도 소리가 녹음되지 않습니다"
내장 마이크 고장
외부 마이크를 헤드셋 잭에 연결하여 오디오를 녹음할 수 있다면 내장 마이크가 고장 난 것일 수 있습니다. 내장 마이크를 교체해야 합니다.
헤드셋 잭 고장
내장 마이크로만 오디오 녹음이 가능하고 외부 마이크로는 녹음되지 않는다면 헤드셋 잭이 고장 난 것일 수 있습니다. 헤드셋 잭을 교체해야 합니다.
Keith Lipking
회원 가입일: 09/26/15
386 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 회원
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 26개
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - 답글 공유
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
lee milner - 답글 공유
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - 답글 공유
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - 답글 공유
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 31
지난 30일: 138
전체 시간: 23,726
