주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy Chromebook Go 14(XE345XDA)가 응답하지 않거나 멈춘다면 이 안내서를 따라 해결책을 찾아보세요.
너무 많은 애플리케이션 실행
한 번에 너무 많은 애플리케이션을 실행하면 메모리 사용량이 증가할 수 있습니다. 이는 시스템 멈춤, 느린 성능, 완전한 시스템 종료로 이어질 수 있습니다.
  • 애플리케이션과 프로그램을 종료하세요.
  • 확장 프로그램을 비활성화하세요.
  • Shift+Esc를 눌러 작업 관리자를 여세요.
  • Samsung Chromebook의 저장 공간을 확보하여 성능이 개선되는지 확인해야 할 수도 있습니다.
  • 저장 공간, 기기, 저장 공간 관리로 이동하여 사용하지 않는 큰 파일을 선택하고 삭제하세요.
  • 시스템 업데이트로 인해 시스템이 멈추거나 중단되는 성능 문제가 발생할 수도 있습니다.
  • 시스템을 최신 펌웨어 및 소프트웨어로 업데이트하여 시스템을 최신 상태로 유지하세요.
배터리 고장
배터리가 손상되었거나 상태가 좋지 않으면 시스템에 문제가 발생하여 멈춤 현상이 나타날 수 있습니다.
  • CONTROL+ALT+T를 눌러 CROSH 명령 셸을 입력하여 확인하세요.
  • 그다음 CROSH 명령 셸에 battery test 0 명령어를 입력하세요.
  • 배터리 관련 정보가 표시됩니다. 여기서 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.
  • 손상된 배터리 셀은 심각한 시스템 문제를 일으킬 수 있습니다. 노트북을 떨어뜨렸거나 손상을 입었다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
  • 배터리 교체에 대한 지침은 이 안내서를 따르세요.
마더보드 고장
배터리 상태가 양호하다면 RAM 드라이브나 저장 공간의 문제일 가능성이 있습니다. 두 부품 모두 마더보드에 납땜되어 있으므로 마더보드 전체를 교체해야 합니다. 마더보드 교체에 대한 지침은 이 안내서를 따르세요.
Henry Sommer
회원 가입일: 09/25/25
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 회원
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 43
전체 시간: 192
