주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 페이지는 Samsung Galaxy Express 3의 문제 진단을 도와줍니다.
전원이 켜지지 않음
휴대전화의 전원이 켜지지 않거나 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
충전 포트 결함
충전 케이블이 휴대전화에 제대로 연결되어 충전이 진행되는지 확인하세요. 휴대전화가 충전되지 않으면 다른 어댑터나 케이블을 사용해 보세요. 여전히 사용이 불가능하다면 충전 포트 교체를 고려하세요.
배터리 결함
배터리를 다시 삽입하기 전에 배터리 커넥터를 포함한 배터리 슬롯 내부를 청소하세요. 충전 포트가 정상 작동하며 전원 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 2050 mAh 리튬 이온 배터리 교체를 시도해 보세요. Samsung Galaxy Express 3 배터리 교체
터치 스크린 반응 없음
화면이 어떠한 터치 입력에도 반응하지 않습니다.
화면 결함/파손
휴대전화에 하드웨어 또는 소프트웨어 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 전원 버튼을 길게 누르고 팝업 메뉴에서 ‘다시 시작’을 선택하여 휴대전화를 재시작해 보세요.
눈에 띄는 균열이 있다면 화면 및/또는 디지타이저를 교체해야 할 수 있습니다. Samsung Galaxy Express 3 스크린 교체
화면 오염
스크래치 방지 천이나 닦는 도구를 사용하여 화면이 건조하고 깨끗한지 확인하세요. 깨끗하고 일관된 상태를 유지하려면 위아래 방향으로만 닦으세요. 천에 먼지나 이물질이 묻어 있지 않도록 하세요.
SIM 카드 결함
휴대전화의 전원은 켜지지만 소프트웨어가 표시되지 않습니다.
SIM 카드 파손
휴대전화의 전원은 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 SIM 카드가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. SIM 카드를 교체하는 것은 이 문제를 해결하는 쉬운 방법입니다. 다음 안내서에서 SIM 카드 교체를 시도해 보세요: Samsung Galaxy Express 3 SIM 카드 교체
전원 콘센트 고장
다른 전원 콘센트를 사용해 보세요. 회로가 꺼져 있거나 오작동할 수 있습니다. 다른 위치의 전원 콘센트를 사용해 보세요.
충전 포트 오염
충전 포트에 먼지나 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 충전 포트 내부의 이물질을 불어내세요. 압축 공기로 해결되지 않으면 좁은 집게를 사용하여 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
통화 중 오디오 왜곡 또는 소리 안 들림
통화 중 오디오가 왜곡되거나 들리지 않습니다.
전면 스피커 반응 없음
소프트웨어 문제로 인해 휴대전화 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 기기를 재시작하면 문제가 해결될 수 있습니다. 전원 버튼을 3초간 길게 누르고 팝업 메뉴에서 ‘다시 시작’을 선택하여 휴대전화를 재시작하세요.
전면 스피커 고장
전면 스피커가 터졌거나 고장 났다면 교체가 필요할 수 있습니다.
보조 잭 사용 시 오디오 왜곡 또는 소리 안 들림
보조 잭에 연결된 외부 오디오 장치를 사용할 때 오디오가 왜곡되거나 들리지 않습니다.
보조 잭 결함
보조 케이블 연결이 불안정할 수 있습니다. 보조 케이블을 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 압축 공기를 사용하여 잭 내부의 먼지나 이물질을 청소해야 할 수도 있습니다.
보조 잭 고장
다른 보조 케이블을 사용해 보는 것도 방법입니다.
홈 버튼 반응 없음
홈 버튼이 반응하지 않습니다.
홈 버튼 결함
휴대전화가 홈 버튼의 신호를 받지 못하는 경우가 있습니다. 휴대전화를 재시작하여 신호를 다시 잡는지 확인해 보세요. 침수 피해나 이물질로 인해 홈 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 버튼 주변이나 아래를 청소해 보세요.
홈 버튼 고장
홈 버튼 교체가 또 다른 해결책이 될 수 있습니다. Samsung Galaxy Express 3 홈 버튼 교체
카메라 렌즈 흐림 또는 가려짐
사진이 흐리게 나오거나 무언가에 가려진 듯 보입니다.
카메라 렌즈 결함
카메라 렌즈 문제로 사진 품질이 떨어질 수 있습니다. 설정 문제인 경우가 많습니다. 설정에서 셔터 속도를 ‘보통’ 또는 ‘빠르게’로 변경해 보세요. 설정에서 ISO 감도를 낮추는 것도 방법입니다. 마지막으로 설정에서 렌즈 조리개를 조정해 보세요.
카메라 렌즈 오염
설정 변경으로 해결되지 않거나 렌즈가 확실히 오염되었거나 파손되었다면 스크래치 방지 천이나 닦는 도구로 렌즈를 닦아야 할 수 있습니다.
렌즈 파손
렌즈가 파손되었다면 교체해야 합니다. Samsung Galaxy Express 3 후면 카메라 렌즈 교체
Mack Johnson
회원 가입일: 04/05/18
996 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 11개
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - 답글 공유
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - 답글 공유
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Wes Evans - 답글 공유
Can not turn my blue tooth on
Missy - 답글 공유
I will not let me turn it
Missy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 4,790
