주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Galaxy가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Galaxy가 켜지지 않거나 계속 다시 시작됩니다.
배터리 방전/고장
Galaxy가 켜지지 않는다면 특히 기기를 오랫동안 사용하지 않았을 경우 배터리가 방전되었거나 고장 났을 수 있습니다. Galaxy를 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 기기가 충전되기 시작하는지 확인하세요. 어떤 충전 소스에도 기기가 반응하지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 고장
전원에 연결해도 Galaxy가 반응하지 않는다면 가장 유력한 문제는 마더보드일 수 있습니다. 마더보드 교체 방법에 대한 지침은 이 페이지를 확인하세요.
Galaxy의 외관 손상
기기의 스크린이나 프레임에 금이 갔지만 휴대폰은 정상적으로 작동합니다.
스크린 금감 또는 파손
Galaxy 스크린에 금이 갔거나 파손되었다면 기기가 완전히 작동하더라도 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
미드 프레임 금감 또는 파손
Galaxy의 미드 프레임에 금이 갔거나 파손되었다면 휴대폰이 파손에 더 취약해질 수 있습니다. 파손된 미드 프레임을 교체하려면 교체 안내서를 참조하세요.
빈/응답 없는 스크린
스크린이 비어 있거나 멈춘 것처럼 보이지만 기기의 전원은 완전히 켜져 있습니다.
Galaxy 다시 시작
때로는 다시 시작해야 Galaxy가 다시 반응할 수 있습니다. 응답하지 않는 Galaxy를 다시 시작하려면 Samsung 로고가 나타날 때까지(약 5초) 기기 오른쪽에 있는 기상/취침 버튼을 길게 누르세요.
디스플레이 어셈블리
겉보기에 손상된 곳이 없어 보여도 디스플레이 불량일 수 있습니다. Galaxy가 여러 번 정상적으로 시작되는데도 빈 화면이 계속 나타난다면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드
오디오 왜곡
헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
오디오 잭 불량
외부 스피커에 문제가 없음을 확인했다면 오디오 왜곡의 원인은 헤드폰 잭 불량일 가능성이 가장 높습니다. 오디오 잭 교체는 오디오 교체 페이지를 참조하세요.
이어 피스 스피커 불량
휴대폰의 이어 피스 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인으로 밝혀지면 새 스피커로 교체해야 합니다.
Galaxy가 충전되지 않음
Galaxy를 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 포트 고장
전원에 연결해도 Galaxy가 반응하지 않는다면 충전 포트 파손이 문제일 수 있습니다. 충전 포트를 교체하려면 포트 페이지를 확인하세요.
배터리 고장
그래도 Galaxy가 충전되지 않는다면 단순히 배터리가 고장 났을 수 있습니다. 특히 충전 포트에 문제가 없는데도 기기가 충전 소스에 반응하지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
무선 연결 없음
인터넷 연결에 문제가 있나요?
무선 연결 꺼짐
Galaxy가 Wi-Fi에 자동으로 연결되지 않는다면 무선 연결 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 안테나 고장
여전히 Wi-Fi 연결에 문제가 있고 무선 설정에 문제가 없다면 안테나가 고장 났을 수 있습니다. 안테나가 고장 났다면 교체가 필요할 수 있습니다.
Damien Harris
회원 가입일: 02/04/16
996 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 54개
My galaxy keeps showing a message that its device memory is full so I cannot receive any messages. I deleted a whole lot of stuff but still the same message. I would like to save what I have not deleted so far and clear the phone completely but can't even do that cause when I tried transferring my pics and videos to my laptop, it is showing that the folder is empty. Anyone has any ideas?
blossomingpeach - 답글 공유
Clean your cache from your settings menu, and buy a sd card to transfer your apps and pics, I have a 32 gb sd card and have no issues with it now, but your phone has to have a certain amount of free ram to operate properly.
sammydoll2300 - 답글 공유
What happened when the cell overheat and turn off completely by itself
Carla - 답글 공유
Can't get galaxy grand prime to connect to my Google account says unfortunately Google has stopped. So therefore can't download apps
Christina Bramblett - 답글 공유
My phone runs slow
Tammy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 58
전체 시간: 43,849
