주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 반응하지 않음
앱이 손가락이나 스타일러스의 터치에 반응하지 않습니다.
휴대폰이 멈추거나 먹통임
휴대폰이 다시 반응하게 하려면 재시작이 필요할 수 있습니다. 전원 버튼을 5~8초간 길게 눌러 수행하세요. 휴대폰이 꺼졌다가 다시 켜져야 합니다. 이제 휴대폰이 제대로 작동한다면 문제가 해결된 것입니다.
배터리 잔량 매우 낮음
경우에 따라 화면이 반응하지 않는 이유가 단순히 배터리 잔량이 너무 낮기 때문일 수 있습니다. 휴대폰을 충전기에 연결하고 30분 동안 충전한 후 다시 사용해 보세요.
LCD 화면 또는 디지타이저 결함
화면에 극세사 천으로 닦이지 않는 검은 점이 덮여 있거나 화면 자체에 금이 간 경우, LCD 화면 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
이 문제는 유리 화면 교체 안내서를 사용하여 해결할 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
후면 카메라나 전면 카메라로 사진을 촬영할 때 초점이 맞지 않거나 검게 나옵니다.
후면 또는 전면 렌즈 오염
카메라 렌즈가 더러워서 발생하는 문제일 수 있습니다. 극세사 천이나 이와 유사한 부드러운 천을 사용하여 렌즈를 원을 그리듯 부드럽게 닦으세요. 그 후 카메라로 사진을 다시 촬영해 보세요. 이미지가 선명하게 보인다면 문제가 해결된 것입니다. 이미지가 여전히 흐릿하다면 이 안내서의 다음 단계를 시도해 보세요.
후면 카메라 손상
메인 카메라 렌즈에 금이 간 것처럼 보이거나 사진이 전혀 찍히지 않는 경우, 후면 카메라 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
이 문제는 후면 카메라 교체 안내서를 사용하여 해결할 수 있습니다.
전면 카메라 손상
전면 카메라 렌즈에 금이 간 것처럼 보이거나 사진이 전혀 찍히지 않는 경우, 전면 카메라 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
이 문제는 전면 카메라 교체 안내서를 사용하여 해결할 수 있습니다.
볼륨 버튼이 작동하지 않음
볼륨을 높이거나 낮추려 해도 변경되지 않습니다.
볼륨 버튼 고착
볼륨 버튼을 눌렀을 때 움직이지 않는다면, 버튼 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
이 문제는 볼륨 버튼 교체 안내서를 사용하여 해결할 수 있습니다.
마더보드 결함
볼륨 버튼을 눌렀을 때 움직이기는 하지만 볼륨이 변경되지 않는다면, 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
이 문제는 마더보드 교체 안내서를 사용하여 해결할 수 있습니다.
휴대폰 부팅이 완료되지 않음
휴대폰을 켤 때 부팅이 완료되지 않습니다.
휴대폰 내부 오류
휴대폰을 켤 때 로딩이 끝나지 않는다면, 먼저 재설정을 시도해 보세요. 재설정을 수행하려면 휴대폰 뒷면의 뒷면 커버를 분리하여 배터리를 노출하세요. 다음으로, 배터리를 분리했다가 다시 삽입한 후 재시작을 시도하세요. 휴대폰이 여전히 완전히 부팅되지 않으면 https://www.verizonwireless.com/support/... 나열된 단계에 따라 공장 초기화를 수행하세요.
경고: 공장 초기화를 수행하면 휴대폰의 모든 데이터가 삭제됩니다.
마더보드 결함
재설정이나 공장 초기화가 작동하지 않는 경우, 마더보드 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
Sean Kramer
회원 가입일: 02/14/18
1,632 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 11개
I can hear people but they cant hear me l
Ron Jacques - 답글 공유
I want to get rid of a password
i_gartner - 답글 공유
I want t
I want to get rid of my password
i_gartner - 답글 공유
Phone going to snawerphone after only one ring
Sarah wells - 답글 공유
The screen won't turn on
hdylonna - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 52
전체 시간: 5,705
