주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy J3V 문제해결 페이지
배터리가 충전되지 않음
USB 코드를 충전 포트에 꽂은 후에도 휴대폰 배터리가 충전되지 않습니다.
충전기가 제대로 꽂히지 않음
충전기가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하고, 충전기에서 USB 코드로 이어지는 선과 USB 코드가 충전 포트에 잘 연결되었는지도 확인하세요. 여전히 충전되지 않는다면 다른 콘센트나 다른 충전기를 사용해 보세요.
충전 포트가 더러움
충전 포트가 오염되어 청소가 필요할 수 있습니다. 포트에 입으로 바람을 불거나 압축 공기를 분사하여 청소할 수 있습니다.
배터리 불량
배터리 자체에 문제가 있어 교체가 필요하거나 연결 상태가 불량할 수 있습니다. 배터리가 휴대폰 뒷면에 제대로 장착되어 있는지, 유격 없이 딱 맞는지 확인하세요.
소프트웨어 문제
소프트웨어 충돌로 인해 충전이 안 될 수 있으며 휴대폰을 다시 시작해야 할 수 있습니다. 간단히 휴대폰을 껐다 켜 보세요.
SIM 카드 인식 오류
휴대폰에 SIM 카드가 인식되지 않는다는 메시지가 계속 표시됩니다.
다시 시작 필요
간단히 휴대폰을 껐다 켜 보세요.
SIM 카드 슬롯이 더러움
SIM 카드 슬롯이 오염되어 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 보풀이 없는 천이나 압축 공기를 사용하여 슬롯을 간단히 청소하세요.
SIM 카드 결함
SIM 카드 자체에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 서비스 제공업체에 연락하여 새 카드를 주문하세요.
소프트웨어 업데이트
항상 업데이트가 가능한지 확인하는 것이 좋습니다. 휴대폰 설정으로 이동하여 업데이트 항목이 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 연결 오류
휴대폰이 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없습니다.
무선 네트워크 비밀번호가 잘못되었거나 변경됨
무선 네트워크 비밀번호가 틀렸거나 변경된 경우 Samsung J3가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않습니다. 기존 연결을 삭제한 후 다시 연결하여 비밀번호가 정확한지 확인하세요.
소프트 리셋 필요
휴대폰이 Wi-Fi 네트워크 범위(약 9m) 안에 있는지, 전자레인지나 무선 전화기 같은 전자 기기가 Wi-Fi 신호를 방해하지 않는지 확인하세요. 배터리를 10초간 분리했다가 다시 삽입한 후 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 Wi-Fi가 작동하지 않는다면 라우터 문제일 수 있습니다.
카메라 고장
카메라를 열 때마다 계속 카메라 고장 메시지가 표시됩니다.
휴대폰 재부팅 필요
휴대폰이 켜진 상태에서 배터리를 분리한 다음, 배터리가 없는 상태에서 전원 버튼을 길게 누르세요. 배터리를 다시 삽입하고 휴대폰을 켜세요.
타사 앱 충돌
타사 앱이 충돌하여 휴대폰 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이 경우 모든 타사 앱을 일시적으로 비활성화하고 안전 모드에서 휴대폰을 실행해야 합니다. 휴대폰을 끄고 볼륨 낮추기 버튼을 길게 누르세요. 화면 왼쪽 하단에 안전 모드가 나타날 때까지 버튼을 계속 누르고 있어야 합니다. 카메라 앱을 열어 동일한 오류가 여전히 발생하는지 확인하세요.
카메라 앱의 캐시 및 데이터 삭제 필요
카메라 앱에서 손상된 데이터를 모두 삭제하세요. 홈 화면에서 앱 아이콘 -> 설정 -> 애플리케이션으로 이동한 뒤, 카메라 앱을 탭하거나 메뉴 아이콘 -> 시스템 앱 표시 -> 저장공간 -> 데이터 삭제 탭 후 확인 -> 캐시 삭제를 탭하여 선택을 완료하세요. 휴대폰에 저장된 사진과 동영상은 삭제되지 않습니다. 전면 카메라를 교체하려면 [이 가이드|98725|전면 카메라 가이드]를, 후면 카메라를 교체하려면 [이 가이드|99581|후면 카메라 가이드]를 사용하세요.
사용 중 휴대폰 과열
사용 중에 갑자기 휴대폰이 뜨거워집니다.
휴대폰 케이스
일부 휴대폰 케이스는 설계가 미흡하여 기기의 원활한 냉각을 방해할 수 있습니다. 케이스가 너무 두꺼워 휴대폰의 열을 가두고 있다면 교체를 고려하세요.
배터리 불량
Samsung Galaxy J3의 뒷면이 걱정될 정도로 뜨거워진다면 배터리 불량이 원인일 수 있습니다. 이 경우 정품 또는 인증된 대체 배터리로 교체하세요. 저렴하거나 품질이 낮은 대체 배터리나 충전기는 사용하지 마세요.
과도한 사용
백그라운드에서 실행 중인 앱을 종료하지 않으면 휴대폰에 무리가 가서 과열될 수 있습니다. 현재 사용 중인 앱을 확인하고 사용하지 않는 앱은 종료하세요. 또한 휴대폰으로 장시간 스트리밍이나 게임을 즐기는 것도 과열의 원인이 될 수 있으므로, 기기를 쉬게 하지 않고 너무 오래 사용하지 마세요.
소프트 리셋 필요
소프트 리셋을 수행하면 과열 문제가 해결될 수 있습니다. 소프트 리셋 방법: 기기를 끄고 뒷면 커버를 분리하세요. -> 배터리를 분리하고 10초 동안 기다린 후 다시 삽입하세요. -> J3를 다시 켜서 문제가 해결되었는지 확인하세요.
하드 리셋 필요
하드 리셋은 극단적인 방법이며 최후의 수단으로 고려해야 합니다. 비밀번호, 이미지, 문자 메시지, 앱을 포함하여 기기에 저장된 모든 정보가 삭제됩니다. 하드 리셋을 진행하기 전에 필요한 데이터를 미리 백업하는 것을 권장합니다. 하드 리셋 방법: 홈 화면에서 앱을 탭하세요. -> 메뉴에서 설정 옵션을 탭하세요. -> 백업 및 초기화를 찾아 공장 데이터 초기화를 탭하세요. -> 기기 초기화를 탭하고 모두 삭제를 탭하여 선택을 확인하세요.
Carry Corrales
회원 가입일: 09/28/17
792 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 44
전체 시간: 1,912
