주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 꽂았을 때 기기가 제대로 충전되지 않는 문제가 발생합니다
콘센트 또는 충전 케이블 결함
다른 정상 작동 기기를 해당 소켓에 연결하여 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 콘센트가 작동한다면 가능할 경우 다른 안드로이드 기기에 충전 케이블을 연결하여 충전되는지 확인하세요.
펌웨어 오류
펌웨어가 배터리를 완충 상태로 잘못 인식하여 충전이 되지 않을 수 있습니다. 펌웨어를 재설정하려면 기기 뒷면 커버를 열고 배터리를 분리하세요. 배터리를 분리한 후 전원 버튼을 1분간 길게 눌러 잔류 전력을 방전시키세요. 그런 다음 배터리를 다시 장착하고 뒷면 커버를 닫은 뒤, 기기를 켜서 충전을 시도하세요. 이 과정은 펌웨어를 재설정하여 배터리가 다시 충전되도록 합니다.
충전 포트 오염
충전 케이블이 충전 포트에 제대로 연결되는지 확인하세요. 충전 포트에는 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 압축 공기나 마른 면봉을 사용하여 포트를 청소하세요. 충전 포트 내부의 핀이 충전 케이블과 맞지 않는다면 이쑤시개를 사용하여 조심스럽게 곧게 펴주세요.
배터리 결함
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보시고, 문제가 지속되면 기술자에게 도움을 받거나 매장을 방문하여 점검받으세요.
자세한 내용은 다음 링크를 참고하세요:
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
화면이 멈췄거나 반응 없음
화면이 터치에 반응하지 않거나 동일한 화면이 계속 고정되어 있습니다
저장 공간 부족
저장 공간이 부족할 때 발생하는 가장 흔한 증상 중 하나가 화면이 멈추거나 반응하지 않는 현상입니다. 기기가 원활하게 작동하기 위해 실행되는 모든 서비스가 임시 파일을 생성하기 때문입니다. 이러한 서비스가 필요한 파일을 로드할 저장 공간이 충분하지 않으면 이미 실행 중인 앱이 강제 종료되어 성능 문제가 발생합니다.
타사 앱 결함
PlayStore에서 다운로드하거나 수동으로 설치한 타사 앱이 문제를 일으키는 경우입니다. 기기를 안전 모드로 재부팅하세요. 이는 문제를 직접 해결해주지는 않지만 문제가 타사 앱에서 발생하는지 확인할 수 있게 합니다. 안전 모드에서는 모든 타사 앱이 일시적으로 비활성화되어 기기가 정상적으로 작동해야 합니다. 문제를 일으키는 앱을 찾았다면 데이터와 캐시를 삭제하여 재설정하세요. 그래도 해결되지 않으면 앱을 삭제해야 합니다.
펌웨어 문제
다른 모든 절차로도 해결되지 않았다면 펌웨어 문제입니다. 기기를 초기 설정으로 재설정하기 전에 중요한 파일을 백업하세요. 재설정 후에는 데이터가 삭제되어 복구할 수 없습니다. 또한, 기기가 잠기는 것을 방지하기 위해 공장 초기화 보호 기능을 비활성화하는 것을 잊지 마세요.
화면 파손
기기 화면이 파손되었다면 이 [수리 안내서|119148|안내서]를 따라 교체를 시도하세요.
카메라 오류 메시지 표시
카메라 앱으로 사진을 찍으려고 하면 오류 메시지가 표시되거나 앱이 즉시 종료됩니다.
카메라 앱 강제 종료
카메라 앱이 단순한 앱 오류를 겪고 있는지 확인하세요. 홈 화면에서 앱 아이콘을 눌러 설정으로 이동하세요. 애플리케이션 탭에서 애플리케이션 관리자를 누르고 카메라 앱을 선택하세요. 저장 공간 설정으로 들어가 데이터 삭제를 누르고 확인한 다음 캐시를 삭제하세요. 단순한 오류였다면 카메라가 정상 작동할 것입니다.
설정 또는 구성 오류
설정 오류로 인한 문제인지 확인하기 위해 기기를 공장 초기 설정으로 재설정하세요. 이렇게 하면 기존의 모든 파일과 손상되었을 수 있는 모든 데이터가 삭제됩니다. 재설정하기 전에 개인적이고 중요한 모든 파일을 백업하세요.
펌웨어 오류
펌웨어에 오류가 없는지 확인하세요. 펌웨어에 문제가 있으면 앱이 종료될 수 있습니다. 펌웨어를 재설정하려면 기기 뒷면 커버를 열고 배터리를 분리하세요. 분리 후 전원 버튼을 1분간 길게 눌러 잔류 전력을 방전시키세요. 그런 다음 배터리를 다시 장착하고 뒷면 커버를 닫고 기기를 켜세요. 펌웨어 오류가 원인이었다면 이 과정으로 펌웨어가 재설정되어 카메라 앱이 정상 작동할 것입니다.
헤드폰 또는 스피커의 오디오 출력 왜곡 또는 고장
기기에서 나오는 소리에 잡음이 섞여 있거나 소리가 전혀 들리지 않습니다.
오디오 설정 변경 필요
볼륨 설정이 들을 수 있는 수준으로 되어 있지 않을 수 있습니다. 시스템 설정(앱 목록에서 “설정”으로 표시됨)을 확인하세요. 설정에서 오디오 레벨을 조정하거나 측면 볼륨 버튼을 사용하여 소리가 켜져 있는지 확인하세요.
그래도 해결되지 않으면 시스템 설정(“설정”)으로 들어가 출력 설정에 문제가 있는지 확인하세요. 설정 목록에서 “기본 설정 복원” 옵션이 있다면 이를 사용한 다음 오디오를 다시 테스트하세요.
스피커 결함 또는 고장
기기 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 스피커를 교체하거나([수리 안내서|119243|수리 안내서] 참고) 전문 기술자에게 기기를 보여주세요.
헤드폰 잭 오염
유선 헤드폰 사용 시에만 문제가 발생한다면 헤드폰 잭 내부에 먼지가 끼어 있을 수 있습니다. 기기 하단의 헤드폰 잭을 들여다보고 포트 내부에 먼지나 이물질이 쌓여 있는지 확인하세요. 기기를 끄고 이쑤시개나 비슷한 크기의 도구를 사용하여 포트 내부를 긁어 이물질을 제거하세요.
휴지 끝을 포트에 밀어 넣은 다음, 몇 번 돌려 남은 이물질을 닦아내세요. 휴지를 제거하고 기기를 켠 뒤 헤드폰을 꽂아 소리가 여전히 왜곡되는지 테스트하세요.
오디오 포트 결함 또는 고장
오디오 포트에 문제가 있을 수 있습니다. [수리 안내서|119244|오디오 잭] 교체를 시도하세요.
https://www.androidauthority.com/headpho...
기기가 켜지지 않음
기기를 켜려고 해도 화면이 계속 검은색으로 유지됩니다.
배터리 방전
배터리가 방전되어 기기가 켜지지 않는 경우일 수 있습니다. 충전을 시도하여 배터리 문제인지 확인하세요. 최대 1시간 정도 충전하세요. 그래도 켜지지 않으면 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 한 가지 해결책은 충전기가 제대로 작동하는지 확인하는 것입니다. 다른 충전기를 사용해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 기기 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 포트에 이물질이 끼어 있으면 충전이 되지 않을 수 있습니다. 충전 포트에 이물질이 있는지 확인하고 있다면 손상되지 않도록 조심스럽게 제거하세요.
기기 낙하로 인한 하드웨어 손상
최근에 기기를 떨어뜨렸다면 내부 하드웨어가 손상되었을 수 있습니다. 하드웨어 손상인지 단순히 소프트웨어 문제인지 확인하려면 기기를 최대 1시간 동안 충전해 보세요. 때로는 배터리가 완전히 방전되어 기기가 켜지지 않는 경우도 있습니다. 1시간 충전 후에도 켜지지 않으면 외부 저장 매체를 모두 분리해 보세요. 분리 후 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켜보세요. 그래도 안 된다면 내부 하드웨어가 손상되었을 가능성이 높습니다. 이 경우 기기를 직접 수리하거나 전문 수리점에 맡기는 것이 유일한 해결책입니다.
기기 침수
기기가 물에 빠졌다면 배터리, SIM 카드, SD 카드를 분리하여 손상을 방지하세요. 기기 내부의 물기를 제거하는 한 가지 방법은 쌀통에 넣는 것입니다. 쌀통에 기기를 세워서 며칠간 둔 뒤 다시 켜보세요. 그 후 배터리, SIM 카드, SD 카드를 다시 장착하고 켜보세요. 그래도 켜지지 않는다면 충전을 시도하세요. 단, 기기가 과열되지 않는지 확인하세요. 그래도 켜지지 않는다면 손상된 부품을 교체해야 합니다.
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
회원 가입일: 01/24/19
62 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - 답글 공유
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - 답글 공유
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 48
전체 시간: 4,261
