주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 나타나지 않습니다.
휴대전화가 충전되지 않음
휴대전화 배터리는 성능이 좋거나 새 제품이더라도 영원히 유지되지 않습니다. 마이크로 USB 충전기를 휴대전화에 연결하고, USB Type-A 단자를 벽면 어댑터와 소켓에 연결하세요. 배터리 충전 아이콘이 표시되면 휴대전화가 충전 중인 것입니다. 휴대전화가 켜져 있을 때는 언제든지 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.
충전기가 불량임
문제는 휴대전화가 아니라 사용 중인 충전 케이블에 있을 수 있습니다. 해당 충전 케이블을 다른 기기에 사용해 보세요. 작동하지 않는다면 새 충전 케이블을 구해야 합니다.
배터리 불량
정상 작동하는 충전기를 사용하여 Galaxy를 연결하세요. 그래도 휴대전화가 충전되지 않는다면 배터리 불량 신호이며, 배터리를 교체해야 합니다.
통화 및 음성 사서함이 작동하지 않음
휴대전화가 전화를 걸거나 받지 못하거나 상대방과 통신할 수 없는 상태입니다.
네트워크 범위를 벗어남
특정 통신사를 사용하도록 휴대전화를 설정한 경우, 선택한 통신사의 서비스 범위를 벗어나면 네트워크 신호가 잡히지 않을 수 있습니다. 통신사에 문의하여 도움을 받으세요.
스피커폰이 고장 났을 수 있음
위의 단계를 시도해도 해결되지 않는다면 스피커가 불량일 수 있으며, 교체해야 합니다.
마이크가 고장 났을 수 있음
위의 단계를 시도해도 해결되지 않는다면 마이크가 불량일 수 있으며, 교체해야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 반응하지 않거나 고장 났을 수 있습니다.
터치 컨트롤 및 홈 버튼 불량
휴대전화를 재시작해도 해결되지 않는다면 터치 컨트롤이 불량일 수 있으며, 홈 버튼을 교체해야 합니다.
소프트웨어 문제일 수 있음
Galaxy를 재시작하거나 공장 초기화를 시도해 보세요.
카메라가 작동하지 않음
휴대전화의 카메라에 자국이 있거나 사진이 표시되지 않을 수 있습니다.
카메라 베젤이 깨졌을 수 있음
카메라를 보호하는 플라스틱 커버에 균열이 생겼을 수 있습니다. 카메라 위의 플라스틱을 만져보고 균열이 느껴진다면 교체해야 할 수 있습니다.
카메라가 전혀 작동하지 않음
위의 단계를 시도해도 해결되지 않는다면 공장 초기화를 수행해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 카메라가 불량이며 교체해야 합니다.
전원이 꺼지거나 멈춤
J3가 제대로 작동하지 않거나 멈추거나 꺼질 경우 해결 방법입니다. 계속 문제가 발생한다면 백그라운드 앱을 닫는 것이 도움이 될 수 있습니다.
소프트 리셋
소프트 리셋은 멈춤 현상이나 기타 여러 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. J3에서 소프트 리셋을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
1.기기 전원을 끄고 뒷면 커버를 분리하세요.
2.배터리를 분리하고 10초간 기다린 후 다시 끼우세요.
3.J3의 전원을 다시 켜고 문제가 해결되었는지 확인하세요.
앱 캐시 삭제 시도
앱 캐시를 삭제하면 해당 앱에 저장된 데이터가 지워지고 처음 설치했을 때의 상태로 앱이 재시작됩니다. 앱 캐시를 삭제하는 방법은 아래와 같습니다:
1.홈 화면에서 '내 계정'을 누르세요. 왼쪽으로 밀어 '기기 진단'을 여세요.
2.'전력 사용량'을 누르고 '배터리 사용량'을 누르세요.
3.개별 앱을 누르세요.
4.'앱 정보'를 누르고 '캐시 삭제'를 누르세요.
*여전히 문제가 발생한다면 기기가 업데이트되었는지 확인하세요.
공장 초기화
공장 초기화는 모든 데이터를 지우는 과감한 방법입니다. 여기에는 비밀번호, 사진, 문자, 앱 등이 포함됩니다. 미리 데이터를 백업할 수 있는 방법이 많이 있습니다. 새로 시작하는 것보다 백업하는 것이 훨씬 쉬우므로 강력히 권장합니다. 공장 초기화를 수행하려면:
1.홈 화면에서 '앱'을 누르세요.
2.메뉴에서 '설정' 옵션을 누르세요.
3.'백업 및 초기화'를 찾아 누른 다음 '공장 데이터 초기화'를 누르세요.
4.'기기 초기화'를 누르고 '모두 삭제'를 눌러 선택을 확인하세요.
5.기기가 초기화되며 완료되면 재시작됩니다.
*이는 마지막 수단으로 간주해야 하므로, 다른 방법이 없다고 확신할 때만 진행하세요.
오류
화면에 오류가 표시될 때
오류 67
오류 67이 표시되면 모바일 핫스팟 문제가 발생한 것일 수 있습니다:
모바일 핫스팟에 연결되었지만 인터넷을 사용할 수 없는 경우.
1.홈 화면에서 '앱'을 누르세요.
2.'설정'을 누르고 '데이터 사용량'을 누르세요.
3.'모바일 데이터' 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
여전히 문제가 발생한다면 기기를 소프트 리셋하는 것이 좋습니다. 네트워크에 다시 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
wafaa
회원 가입일: 01/29/18
157 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - 답글 공유
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - 답글 공유
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - 답글 공유
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - 답글 공유
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 9,103
