주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기에 연결해 두어도 기기 배터리 충전량이 전혀 증가하지 않습니다.
결함이 있는 충전기
충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 타사 충전기를 사용할 때 흔히 발생합니다. 다른 충전기, 가급적이면 기기와 함께 제공된 충전기를 사용해 보세요.
전력 부족
차량용 충전기와 같은 일부 충전기는 기기를 제대로 충전하기에 충분한 전력을 공급하지 못합니다. 다른 전원 콘센트에 기기를 연결하여 충전해 보세요.
더럽거나 막힌 충전 포트
충전 포트에 이물질이 있으면 기기가 충전기에 제대로 연결되지 않습니다. 먼지나 이물질이 쌓여 연결을 방해할 수 있습니다. 충전 포트가 깨끗한지 확인한 후 다시 시도해 보세요.
충전 포트를 청소할 때는 주의를 기울이세요. 너무 과하게 청소하면 기기가 손상될 수 있습니다.
충전 포트 내부의 습기
충전 포트에 습기가 들어갔다면 기기가 충전되지 않습니다. 다시 충전기에 연결하기 전에 기기를 완전히 말려야 합니다. 기기의 다른 구성 요소에 물에 의한 추가 손상이 없는지 확인하는 것이 좋습니다.
충전 포트에 습기가 너무 많으면 작동하지 않을 수 있으며, 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.
기기가 켜지지 않음
휴대폰 화면이 검은색이며 반응이 없습니다.
펌웨어 충돌
펌웨어는 회로에서 배터리로 전기가 흐르도록 합니다. 이 펌웨어가 충돌하면 휴대폰을 켤 전력이 공급되지 않습니다. 기기를 강제로 재부팅한 후 충전을 시작해 보세요.
배터리 불량
오래된 배터리는 휴대폰 전원이 다시 켜지지 않는 흔한 원인입니다. 전문가의 도움을 받아 배터리 성능을 확인하거나 새 배터리를 구매하세요.
배터리 교체는 까다로운 작업일 수 있습니다. 아래에 기기를 위한 배터리 교체 안내서 링크를 첨부합니다.
Samsung Galaxy J3 Mission 배터리 교체
합선
마더보드는 많은 구성 요소로 이루어져 있으며, 그중 하나라도 손상되면 합선이 발생할 수 있습니다. 기기 내부의 물 또한 합선을 일으킬 수 있습니다. 많은 지역 기술 수리점에서 기기를 무료로 살펴보고 이 문제가 맞는지 확인해 줄 수 있습니다.
합선이 발생한 경우, 마더보드의 복잡성으로 인해 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.
배터리가 빨리 소모됨
휴대폰의 전력이 매우 짧은 시간에 급격히 소모됩니다.
너무 많은 앱 실행 중
실행 중인 모든 앱은 전력을 소모하므로 현재 사용하지 않는 앱은 모두 닫거나 강제 종료하세요.
앱을 강제 종료하면 앱이나 기기에 문제가 생길 수 있으므로 이 방법을 사용할 때는 주의하세요.
전력을 소모하는 연결
사용하지 않을 때 연결 기능을 켜두면 많은 전력이 소모됩니다. 사용하지 않을 때는 이러한 기능을 끄도록 하세요. 연결 기능에는 Wi-Fi, 블루투스, GPS, 위치 서비스 등이 포함됩니다.
최대 디스플레이 설정
디스플레이가 밝고 오래 켜져 있을수록 배터리 소모가 많아집니다. 따라서 디스플레이 밝기와 화면 자동 꺼짐 시간을 가장 낮은 설정으로 변경하거나 자동 밝기를 사용하세요.
동기화
기기를 클라우드와 동기화하면 많은 전력이 소모될 수 있습니다. 휴대폰이 일정에 따라 또는 잠잘 때와 같은 특정 시간에 동기화되도록 설정해 보세요. 또한 날씨 위젯과 같은 특정 위젯은 수동으로 확인할 때만 업데이트되도록 설정할 수 있습니다.
기기 연결성
기기가 네트워크에 연결되지 않거나 네트워크 연결이 약합니다.
SIM 카드 오류
SIM 카드에 결함이 있으면 셀룰러 기기가 네트워크 신호를 잃을 수 있으며 "SIM 카드를 삽입해 주세요"라는 오류 메시지가 나타납니다. 때로는 기기를 다시 시작하는 것만으로 해결될 수 있습니다. SIM 카드를 다른 기기에 삽입하여 작동하는지 확인해 볼 수 있습니다. 만약 그래도 작동하지 않는다면 새 SIM 카드가 필요합니다. 하지만 다른 기기에서 SIM 카드가 작동한다면 SIM 카드 리더기에 문제가 있는 것입니다.
블루투스 연결 불가
블루투스 문제는 기기 페어링과 관련된 경우가 많습니다. 블루투스를 켠 상태에서 모든 네트워크(Wi-Fi, LTE, 3G)를 비활성화하여 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 "이 기기 지우기" 옵션을 사용한 다음 다시 기기 페어링을 시도해 보세요.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
Wi-Fi 네트워크 연결에 문제가 있는 경우 "이 네트워크 지우기" 옵션을 사용한 다음 네트워크에 다시 연결해 보세요. 그래도 Wi-Fi 네트워크에 접속할 수 없다면 네트워크 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 개인 네트워크라면 네트워크를 초기화한 다음 다시 연결해 보세요.
Joseph Toth
회원 가입일: 09/21/18
692 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 45
전체 시간: 1,753
