주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원을 켰을 때 화면이 깜박임
휴대전화 전원을 켰을 때 화면이 깜박입니다.
일부 앱이 문제를 일으킴
화면이 계속 깜박인다면 다운로드한 앱 때문일 수 있습니다. 해당 앱이 시스템과 충돌하여 문제를 일으키는 것입니다. 안전 모드에서 휴대전화를 다시 시작하세요:
1. 화면에 휴대전화 옵션이 표시될 때까지 (오른쪽에 있는) 전원 버튼을 길게 누른 다음 손을 뗍니다.
2. '안전 모드로 재부팅' 알림이 나타날 때까지 '전원 끄기'를 길게 누른 다음 손을 뗍니다.
3. '다시 시작'을 누릅니다.
4. 다시 시작하면 잠금/홈 화면 왼쪽 하단에 '안전 모드'가 표시됩니다.
안전 모드에서도 앱을 계속 사용할 수 있으며, 만약 문제가 멈춘다면 삭제해야 할 타사 앱이 원인입니다. 앱을 삭제하는 방법:
1. 홈 화면에서 앱 아이콘을 누릅니다.
2. 설정을 누릅니다.
3. 애플리케이션을 누릅니다.
4. 애플리케이션 관리자를 누릅니다.
5. 의심되는 애플리케이션을 누릅니다.
6. 제거를 누릅니다.
7. 제거를 다시 눌러 확인합니다.
침수 피해
휴대전화가 물에 빠졌다면 물이 기기 내부로 유입되어 문제가 발생했을 수 있습니다.
물리적 손상
휴대전화를 떨어뜨려 물리적 손상이 발생한 경우 화면 전체를 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대전화가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 확인
문제는 휴대전화가 아니라 충전 케이블에 있을 수 있습니다. 다른 케이블을 사용하여 문제가 지속되는지 확인하세요.
충전 포트 손상
휴대전화의 충전 포트에 먼지, 이물질, 부식 또는 핀이 휘었는지 확인하세요. 먼지와 이물질은 조심스럽게 꺼내거나 압축 공기를 불어 제거할 수 있습니다. 부식된 경우 알코올이나 몇 초 안에 건조되는 제품으로 닦아내세요. 핀이 하나나 두 개 정도 휘었다면 집게를 사용하여 조심스럽게 펴보세요. (주의: 핀이 손상되지 않도록 매우 조심하세요.)
기기 연결 문제
기기가 근처의 무선 신호를 인식하지 못합니다.
휴대전화 캐시 파티션이 꽉 참
기기의 캐시 파티션이 가득 차서 기기가 느려지고 데이터가 오래되었을 수 있습니다. 복구 메뉴로 이동하여 캐시 파티션을 초기화하세요.
1. 기기 전원을 끕니다.
2. 볼륨 낮추기 버튼이 아닌 '음량 높이기' 키와 홈 버튼을 길게 누른 다음 전원 버튼을 길게 누릅니다.
3. 기기 로고 화면이 표시되면 전원 버튼에서만 손을 뗍니다.
4. Android 로고가 표시되면 모든 키에서 손을 뗍니다 (Android 시스템 복구 메뉴 옵션이 나타나기 전에 '시스템 업데이트 설치 중' 문구가 30~60초 동안 표시됩니다).
5. 음량 낮추기 버튼을 여러 번 눌러 'wipe cache partition'을 강조 표시합니다.
6. 전원 버튼을 눌러 선택합니다.
7. 음량 낮추기 버튼을 눌러 'yes'를 강조 표시하고 전원 버튼을 눌러 선택합니다.
8. 캐시 파티션 초기화가 완료되면 'Reboot system now'가 강조 표시됩니다.
9. 전원 버튼을 눌러 기기를 다시 시작합니다.
애플리케이션 업데이트 미실시
기기의 애플리케이션이 최신 버전이 아니어서 주변 신호를 감지하지 못할 수 있습니다. 업데이트 가능한 모든 애플리케이션을 업데이트하고, 휴대전화 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
카메라 문제
기기의 카메라가 실행되지 않습니다.
카메라 앱의 캐시 및 데이터가 꽉 참
이 절차는 캐시와 데이터를 삭제하여 앱 자체를 초기화하며, 설정과 기본 설정도 함께 초기화됩니다. (참고: 사진이나 동영상은 삭제되지 않으며 카메라 설정만 초기화됩니다.)
  2. 설정을 누릅니다.
  3. 애플리케이션을 누릅니다.
  5. 카메라를 누릅니다.
  6. 저장공간을 누릅니다.
  7. 데이터 삭제를 누른 다음 확인을 누릅니다.
  8. 캐시 삭제를 누릅니다.
앱이 문제를 일으킴
타사 앱이 문제를 일으키고 있습니다.
타사 앱이 이러한 문제를 일으키는 경우가 종종 있습니다. 이 경우 해당 앱을 비활성화하여 문제가 여전히 발생하는지 확인해야 하며, 이를 확인하는 유일한 방법은 기기를 안전 모드로 부팅하는 것입니다:
  3. '다시 시작'을 누릅니다. 참고: 이 다시 시작 과정은 완료될 때까지 최대 1분이 소요될 수 있습니다.
기기를 안전 모드로 성공적으로 부팅한 후 카메라 앱을 열어 오류나 경고가 여전히 나타나는지 확인하세요. 나타나지 않는다면 카메라 충돌을 일으키는 타사 앱을 찾아 삭제해야 합니다.
Galaxy J7 V에서 앱을 삭제하는 방법:
  2. 설정을 누릅니다.
  3. 애플리케이션을 누릅니다.
  5. 원하는 애플리케이션을 누릅니다.
  6. 제거를 누릅니다.
  7. 제거를 다시 눌러 확인합니다.
기기 전원이 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않습니다.
전원 부족
가장 간단한 해결책은 최소 15~20분 동안 기기를 충전하는 것입니다. 충전이 완료되면 전원 버튼을 약 10~15초 동안 길게 눌러 전원을 켭니다.
소프트 리셋 필요
휴대전화가 복구되는지 확인하기 위해 소프트 리셋을 시도하세요. 단순히 배터리를 제거한 뒤 10초 후에 다시 장착하면 됩니다.
충전 케이블 결함
다른 Samsung 기기나 타사 Android 휴대전화가 있다면 해당 USB 케이블과 충전기를 사용하여 기기가 충전되는지 확인해 보세요. 충전 케이블이나 어댑터 불량으로 인해 기기가 충전되지 않는 경우가 많습니다.
배터리 불량
배터리 교체는 간단합니다. 휴대전화 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 꺼내면 됩니다. 동일한 기기를 가진 사람이 있다면 그 기기의 배터리를 사용하여 자신의 휴대전화 전원이 켜지는지 확인해 보세요. 다른 J7 배터리를 사용할 수 없다면 가까운 휴대전화 매장을 방문하여 정상 작동하는 J7 배터리로 테스트를 부탁해 보세요. 배터리 문제인지 확실하지 않은 상태에서 무턱대고 새 배터리를 구매하지 마세요.
충전 포트 불량
충전 포트가 고장 났다는 징후 중 하나는 소켓 내부의 핀이 휘어 있는 것입니다. 확대경이 있다면 소켓을 검사해 보세요. 먼지나 휘어진 핀이 있으면 휴대전화가 더 이상 배터리를 충전하지 못하는 원인이 될 수 있습니다. 핀을 손상시킬 수 있으므로 포트 안에 무언가를 억지로 쑤셔 넣지 마세요. 포트가 손상되었다면 전문가에게 해결 방법을 문의하는 것이 좋습니다.
Roderick Jones
회원 가입일: 03/05/19
776 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
My wifi keeps disconnecting every 5 mins
Jesse Jones - 답글 공유
My Galaxy J7 is unable to receive calls in my apartment. Outside it works just fine. Any suggestions?
JPS
Joe Sullivan - 답글 공유
Phone charger shuts off, Says “phone temperature is too low” even when it not.
STEVEN - 답글 공유
My phone can not make a call or recetve one.l.
Lawrence Floyd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 2,374
