주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기의 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 휴대전화 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
전원 공급 장치에서 휴대전화로 USB를 연결해 보세요. 몇 분 동안 기다린 후에도 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
디스플레이 불량
휴대전화의 배터리 상태가 정상이고 충전 중임에도 화면이 나오지 않는다면 디스플레이 문제일 수 있습니다. 기기가 작동하는 소리는 나는데 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 화면을 교체해야 합니다. 화면 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
기기가 예기치 않게 종료됨
경고 없이 기기가 꺼짐.
올바른 충전기 사용
다른 가능한 원인으로는 잘못된 충전 케이블이 있습니다. 고장 나거나 분실된 케이블을 교체할 때 혼동이 자주 발생합니다. 케이블이 보유한 기기 모델용인지 확인하세요. 기기에 맞지 않는 케이블을 사용하면 휴대전화가 제대로 충전되지 않아 배터리가 손상될 수 있습니다.
절전 모드 확인
휴대전화를 절전 모드로 설정하면 배터리 소모를 줄이면서 꼭 필요한 에너지만 사용할 수 있습니다. 절전 모드로 설정하려면 설정으로 이동하세요. '내 디바이스'를 클릭한 다음 '절전 모드'를 탭하세요. 한 번 탭하면 절전 모드로 전환되고, 다시 탭하면 절전 모드가 해제됩니다.
배터리 및 충전 포트 손상 여부 확인
갑작스러운 종료의 또 다른 원인은 과열이나 충전 케이블 연결 불량일 수 있습니다. 휴대전화 하단의 충전 포트를 확인하세요. 이 부분이 파손되면 소켓 내에서 흔들리거나 이물질이 낄 수 있습니다. 충전 포트가 흔들리면 교체해야 합니다. 이물질이 있다면 제거해야 합니다. 충전 포트가 단단하고 깨끗하다면 배터리를 확인하세요. 배터리 문제는 부풀어 오름(스웰링) 현상일 수 있으며, 이는 과열을 유발할 수 있습니다. 부풀어 오르거나 균열이 있다면 배터리를 교체해야 합니다.
최신 업데이트 유지
휴대전화에 최신 업데이트가 설치되어 있지 않으면 기기를 최신 상태로 유지하기 위해 추가 에너지를 소모할 수 있습니다. 기기에 최신 업데이트가 있는지 확인하려면 설정으로 이동하세요. 그런 다음 '디바이스 정보', '소프트웨어 업데이트', '지금 업데이트'를 클릭하고 마지막으로 '확인'을 눌러 업데이트를 완료하세요.
사진 촬영 불가/사진이 흐릿함
휴대전화로 찍은 사진이 검게 나오거나 매우 왜곡되어 보임.
렌즈 손상
카메라 렌즈에 육안으로 보이거나 보이지 않는 손상으로 인한 균열이 있을 수 있습니다. 균열이 발생했다면 제공된 안내서를 사용하여 카메라 렌즈를 교체해야 합니다.
후면 카메라의 경우 이 안내서를 사용하세요.
전면 카메라의 경우 이 안내서를 사용하세요.
카메라 초점이 제대로 잡히지 않음
설정에서 카메라를 조정하여 초점을 다시 맞출 수 있습니다. 사진 초점이 전혀 맞지 않는다면 카메라를 교체해야 합니다. 후면 카메라는 이 안내서를, 전면 카메라는 이 안내서를 사용하세요.
기기에서 소리가 나지 않음
휴대전화를 사용하는 동안 소리가 들리지 않음.
볼륨 꺼짐
소리가 나지 않는 문제는 복잡할 수 있지만, 대부분 볼륨이 꺼져 있거나 너무 낮게 설정된 경우가 많습니다. 볼륨을 높이려면 볼륨 버튼을 찾아 기기 볼륨이 커질 때까지 위쪽 버튼을 누르세요. 볼륨 버튼이 작동하지 않으면 휴대전화의 설정 메뉴로 이동하여 '소리 및 알림' 옵션을 탭하고 슬라이더를 조정하여 볼륨 레벨을 맞추세요.
다른 기기가 블루투스로 연결됨
소리가 나지 않는 또 다른 원인은 다른 기기에 연결되어 있기 때문일 수 있습니다. 스피커와 같은 다른 기기에 연결된 상태라면 휴대전화가 아닌 연결된 기기를 통해 소리가 재생됩니다. 다른 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하려면 블루투스를 끄세요. 블루투스를 끄려면 화면 상단을 아래로 쓸어내려 설정 아이콘을 선택하세요. '블루투스' 옵션을 선택하고 블루투스를 끄세요.
스피커에 이물질이나 먼지가 쌓임
소리가 제대로 들리려면 스피커에 이물질이나 먼지가 없어야 합니다. 스피커에서 나오는 소리를 차단하는 이물질이나 먼지가 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 스피커에서 깨끗이 제거하세요. 스피커를 청소하는 한 가지 방법은 건조한 부드러운 칫솔을 사용하여 스피커 부분을 닦아내는 것입니다.
기기에 최신 소프트웨어 업데이트가 없음
최신 소프트웨어 업데이트가 없는 기기에는 기기가 제대로 작동하지 않게 만드는 버그가 포함되어 있을 수 있습니다. 기기에 최신 업데이트를 설치하는 것은 필수입니다. 기기가 최신 상태인지 확인하려면 설정으로 이동하여 '디바이스 정보', '소프트웨어 업데이트'를 선택한 다음 화면의 지침을 따르세요. 업데이트 설치 후 기기가 다시 시작됩니다.
터치 스크린이 제대로 작동하지 않음
터치 스크린이 전혀 반응하지 않음.
화면이 터치에 반응하지 않음
휴대전화가 터치에 반응하지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 첫 번째 이유는 펜을 사용하여 화면을 조작하려고 하기 때문일 수 있습니다. 이 기기에서는 맨손 또는 스타일러스가 필요합니다. 장갑을 끼거나 손을 덮은 상태로 화면을 사용하려고 하면 작동하지 않습니다. 화면이 일반적인 손가락 터치에 반응하지 않으면 화면을 수리해야 합니다. 이 안내서를 통해 터치 스크린을 교체할 수 있습니다.
터치 스크린 균열
터치 스크린에 균열이 생기거나 파손되면 터치 반응이 없어질 뿐만 아니라 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 이런 경우 화면을 교체해야 하며, 화면 교체는 이 안내서를 따라야 합니다.
LCD/디지타이저 파손
기기가 위의 증상에 해당하지 않는다면 LCD/디지타이저가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 화면이 반응하지 않게 됩니다.
파손된 디지타이저의 증상으로는 터치 스크린 반응 속도가 느리거나 전혀 없음, 특정 영역이 터치 시 비정상적으로 작동함, 마지막으로 특정 앱이 물리적 조작 없이도 임의로 열림 등이 있습니다.
LCD/디지타이저를 교체하려면 이 안내서를 따라야 합니다.
인터넷 연결 문제
기기가 인터넷에 연결되지 않음.
비행기 모드 활성화
비행기 모드가 활성화되어 있으면 대부분의 신호가 차단됩니다. 비행기 모드가 켜져 있으면 휴대전화가 인터넷에 연결되지 않을 수 있습니다. 비행기 모드를 끄려면 전원 버튼을 길게 누른 다음 비행기 모드를 탭하여 끄세요.
최신 소프트웨어가 다운로드되지 않음
최신 소프트웨어가 다운로드되지 않으면 기기의 인터넷 연결 능력이 저하될 수 있습니다. 최신 소프트웨어를 다운로드하면 기기가 모든 버그 수정 사항을 반영하여 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
셀룰러 요금제에 인터넷이 포함되지 않음
이동통신사에 문의하여 현재 셀룰러 요금제에 인터넷 서비스가 포함되어 있는지 확인하세요.
Taylor Powell
회원 가입일: 09/08/17
804 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 2개
Cannot hear other party on ear sound.
Peter - 답글 공유
Cannot hear caller from ear speakers
Peter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 27
전체 시간: 2,414
