주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
어떤 이유에서인지 전화기가 전혀 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 길게 눌러 기기 켜기
기기를 완전히 분해하기 전에 전원 버튼을 최소 8초 이상 길게 누르세요. 그래도 작동하지 않는다면 아래 내용을 읽어보세요...
배터리 방전
오랫동안 충전하지 않아 기기가 방전되었을 가능성이 있습니다. 충전기에 연결하고 30분간 그대로 둔 후 다시 확인해 보세요. 문제가 계속된다면...
배터리 불량/방전
배터리에 문제가 생겨 완전히 방전되었을 가능성이 있습니다. 침수 피해가 있었을 수도 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
통화가 연결되지 않음
다른 사람에게 전화를 걸어도 연결되지 않나요?
안테나 오작동
안테나는 전화기 뒷면의 오른쪽 측면을 따라 위치해 있습니다. 안테나가 올바른 위치에 있는지, 다른 금속 물체에 가려져 있지는 않은지 확인하세요.
서비스 범위 밖
기기가 서비스 범위를 벗어났을 수 있으며, 서비스 막대 대신 '서비스 없음' 표시가 나타날 것입니다. 기기를 서비스가 원활한 곳으로 옮겨보세요.
비행기 모드가 켜짐
전원 버튼을 3초간 길게 누르면 전원 메뉴가 나타납니다. 여기서 비행기 모드를 끄세요.
또는 전화기의 네트워크 설정으로 이동하여 비행기 모드를 해제하세요.
통신 요금 납부
통신 요금 납부를 잊었을 가능성이 있습니다. 예를 들어, 요금을 제때 납부하지 않으면 통신사에서 서비스를 차단할 수 있습니다. 확실하지 않다면 통신사에 문의하세요.
SIM 카드 불량
기기의 SIM 카드를 통신사를 통해 교체해야 합니다.
유리 화면이 깨짐
전화기를 떨어뜨려서 화면이 깨졌습니다.
기기를 떨어뜨려 디스플레이가 파손됨
기기를 떨어뜨려 메인 디스플레이 유리 화면에 큰 금이 갔습니다. 여기를 참고하여 메인 디스플레이 유리 화면을 교체해야 합니다.
사진 화질
평소와 같은 사진 화질이 나오지 않나요?
카메라 렌즈 닦기
주머니나 가방 안에서 렌즈에 이물질이 묻어 닦아야 할 상태일 수 있습니다. 극세사 천으로 카메라 렌즈 유리를 닦아보세요.
전면 카메라 렌즈 깨짐
여기를 참고하여 전면 카메라 렌즈를 교체해야 합니다.
후면 카메라 렌즈 깨짐
여기를 참고하여 후면 카메라 렌즈를 교체해야 합니다.
소리가 매우 둔탁함
스피커 소리가 예전 같지 않나요? 소리가 뭉개져 들리나요?
볼륨 높이기 시도
볼륨이 너무 낮게 설정되어 소리가 거의 들리지 않는 것일 수 있습니다. 볼륨 버튼의 상단 부분을 눌러 볼륨을 높여보세요.
스피커 청소
과도한 사용으로 스피커가 더러워졌을 수 있으므로 청소하면 문제가 해결될 수 있습니다. 소리가 커지지 않으면 알코올 성분이 있는 작은 천이나 극세사 천을 사용하여 스피커를 닦아보세요.
여전히 소리가 들리지 않음
스피커를 청소했는데도 어떤 이유에서인지 작동하지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다.
마이크가 음성을 왜곡함
상대방이 전화기 너머로 내 목소리가 이상하게 들린다고 하거나, 크게 소리를 질러도 상대방이 듣지 못하나요?
마이크 청소
알코올을 묻힌 극세사 천을 사용하여 마이크를 청소하세요.
여전히 소리가 들리지 않음
기기의 마이크를 교체해야 합니다.
헤드폰 잭에서 오디오 출력이 작동하지 않음
헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂았는데 아무 소리도 들리지 않나요!
헤드폰 잭에 이물질 끼임
헤드폰 잭에 이물질이 들어가서 작동하지 않을 수 있습니다. 기기를 뒤집어 이물질을 털어내거나, 헤드폰 잭 교체 안내서를 사용하여 분해한 뒤 극세사 천으로 닦아내거나 교체 안내서를 따라 부품을 교체하세요.
침수 피해 가능성
샤워 중, 비 오는 날, 또는 바지에 땀이 많이 차서 기기에 영향을 주었을 가능성이 있으며, 이로 인해 헤드폰 잭이 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
이어 피스 스피커
통화 중 상대방 목소리가 들리지 않나요? 이어 피스 스피커에 문제가 있을 수 있습니다.
침수 피해 가능성
이어 피스 스피커에 물이 들어가 소리가 왜곡될 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
디스플레이 어셈블리 미작동
어떤 이유에서인지 화면이 터치에 반응하지 않습니다.
화면이 터치에 반응하지 않음
화면에 물기가 있는지 확인하고 마른 천으로 닦아보세요. 기기에 스크린 보호기가 부착되어 있다면, 보호기가 너무 두꺼워 화면 반응을 방해하고 있을 수 있습니다.
소프트 리셋
문제가 계속되면 전원 버튼을 길게 눌러 전화기를 소프트 리셋하세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,114 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 1개
My nexus i9250 is working but the display light is totally off, and the screen is full black, what to do? I can receive calls and feel the touch vibration!
Helal Ahmed - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 45
전체 시간: 2,903
