주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Phone will not turn on
어떤 방법을 써도 Samsung Galaxy Note 3가 켜지지 않습니다.
Hold switch to turn on
기기를 분해하기 전에 홀드 스위치를 확인하세요. 계속 읽어 보세요.
Bad battery
배터리 문제로 아무런 반응이 없을 가능성이 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다.
Bad display
디스플레이 문제로 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 디스플레이가 불량이라면 교체해야 합니다.
Bad picture quality
사진이 흐릿하게 나오나요? 사진을 찍을 때 눈에 띄는 균열이 보이나요? 다른 기기보다 사진 품질이 좋지 않나요?
Cracked camera lens
카메라 렌즈에 눈에 띄는 균열이 있다면, 이 문제를 해결하기 위해 카메라를 교체해야 합니다.
Pictures have better quality on other devices
Samsung Galaxy Note 3로 사진을 찍을 때 휴대폰으로 볼 때와 다른 기기로 볼 때 눈에 띄는 차이가 있습니다. 디스플레이 어셈블리가 불량일 가능성이 있습니다. 디스플레이가 불량이라면 디스플레이를 교체해야 합니다.
Phone case is damaged
휴대폰 뒷면이 손상된 것은 부정할 수 없는 사실입니다.
Damaged back cover
Samsung Galaxy Note 3의 뒷면 커버가 손상되었다면, 뒷면 커버를 교체해야 합니다.
No audio output from headphone jack
헤드폰을 잭에 꽂았는데 헤드폰에서 소리가 나오지 않습니다.
Headphone jack will not connect to headphones and play sound
헤드폰에서 오디오 출력이 나오지 않는다면, 휴대폰을 다시 시작해 보세요. 다시 시작한 후에도 오디오 출력이 나오지 않는다면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다.
Possible water damage
휴대폰이 최근에 물에 닿아 헤드폰 잭이 작동하지 않게 되었을 가능성이 있나요? 휴대폰을 다시 시작하고 헤드폰으로 소리를 다시 들어 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
Display assembly is not working
아무리 눌러도 화면이 터치에 반응하지 않습니다.
Screen does not respond to your touch
터치 스크린이 반응하지 않고 스크린 보호기가 부착되어 있다면, 스크린 보호기를 제거해 보세요. 때로는 스크린 보호기의 두께가 터치 스크린의 성능을 방해할 수 있습니다.
Soft reset
터치 스크린이 작동하지 않거나 멈춘다면, 휴대폰을 소프트 리셋해 보세요.
Screen not functioning
휴대폰이 여전히 작동하지 않는다면, 디스플레이 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
후면 케이스 교체
배터리 교체
후면 섀시 분해
마더보드 분해
카메라 교체
헤드폰 잭 교체
디스플레이 어셈블리 교체
Brittany Gail
회원 가입일: 09/23/14
8,581 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 13개
sir my note 3 all sensor have stoped working please help thanks
raunaq - 답글 공유
my phone often gets restarts itself
sisupriya - 답글 공유
هاتفي غالبا ما يحصل إعادة تشغيل نفسه
bakaar0002 - 답글 공유
My battery will charge in phone exactly like mine but when put in my phone battery will not charge
justnoob gaming - 답글 공유
My earphone stays on. When phone is not connected to earphone, I can talk with speaker on.
PA
Prentis Adams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 7,874
