주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라로 찍은 사진이 왜곡됨
폰 설정과 관계없이 카메라로 찍은 사진이 거칠거나 흐릿하게 나옵니다.
유리 렌즈에 먼지가 있음
폰을 정기적으로 사용하다 보면 카메라 렌즈에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 이 먼지는 사진에 영향을 주어 흐릿한 사진을 만들 수 있습니다. 폰을 분해하기 전에 극세사 천으로 카메라 렌즈의 외부 유리를 닦아 외부 먼지나 기름기를 제거하세요.
카메라 렌즈가 깨짐
폰을 떨어뜨린 경우 카메라 렌즈에 금이 갔을 수 있습니다. 렌즈에 균열이 보이거나 찍은 사진에 왜곡된 선이 보인다면 렌즈를 교체해야 할 수도 있습니다.
렌즈 내부에 먼지가 있음
사용 중에 렌즈와 카메라 본체 사이에 먼지가 들어갈 수 있습니다. 폰을 떨어뜨렸을 때도 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 렌즈와 카메라 사이 공간에 접근하려면 중간 하우징에 접근해야 합니다. 하우징을 제거한 후 극세사 천을 사용하여 유리 렌즈 안쪽 면과 카메라 센서 본체를 조심스럽게 닦으세요.
후면 카메라가 고장남
오랜 사용으로 인한 마모로 카메라가 완전히 고장 나 수리가 불가능할 수 있습니다. 이런 경우에는 후면 카메라 센서를 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
스피커 소리가 왜곡됨
폰에서 나오는 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
스피커 접점이 더러움
스피커를 마더보드에 연결하는 금속 접점에 먼지가 쌓여 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 중간 하우징에 접근하여 플라스틱 케이스 밑면에 있는 두 개의 금속 접점을 닦아야 합니다.
폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 계속 누르고 있어도 폰이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리는 반복적인 충전과 방전으로 인해 수명이 다할 수 있습니다. 몇 시간 동안 충전해도 폰이 켜지지 않는다면 새 배터리를 구매해야 할 때일 수 있습니다. 삼성 웹사이트에서 새 배터리를 직접 구매할 수 있습니다. 폰의 뒷면 커버를 분리하여 배터리에 접근하세요.
침수 피해
최근에 폰을 물에 빠뜨렸거나 액체에 노출되었다면 침수 피해로 인해 기기가 고장 났을 수 있습니다. 침수 여부를 확인하려면 먼저 중간 하우징에 접근해야 합니다. 흰색 플라스틱 셸 내부를 보면 보라색 X 표시가 있는 작은 흰색 사각형이 있습니다. 이 사각형이 흰색이 아니라 빨간색이나 보라색이라면 폰이 액체로 인한 손상을 입은 것이며 교체가 필요합니다. 해당 사각형의 사진은 여기에서 확인할 수 있습니다(사진 속 집게 바로 아래에 있는 사각형입니다).
스타일러스가 슬롯에 들어가지 않음
스타일러스가 "딸깍" 소리를 내며 고정되지 않습니다.
슬롯이 막힘
주머니나 가방에 폰을 넣고 다니거나 바닥에 떨어뜨린 적이 있다면, 슬롯 통로가 먼지나 보풀 등으로 막혔을 수 있습니다. 통로를 청소하려면 강하게 불거나 에어 스프레이를 사용하여 이물질을 제거하세요. 추가적인 청소가 필요하거나 슬롯 내부에 무언가 끼어 있다면, 중간 하우징을 제거하여 통로 전체에 접근할 수 있습니다.
돌기가 마모됨
스타일러스가 슬롯에 문제없이 들어가지만 고정되지 않는다면, 반복적인 사용으로 인해 스타일러스 자체가 마모되었을 수 있습니다. 스타일러스를 확인하고 뾰족하지 않은 끝부분 근처의 플라스틱이 마모되었는지 살펴보세요. 이러한 마모가 있다면 새 스타일러스를 구매해야 할 수 있습니다.
전화를 걸 수 없음
전화가 연결되지 않거나 실패합니다.
SIM 카드의 접촉 상태가 불량함
Galaxy Note 4로 전화를 걸거나 받을 수 없다면, SIM 카드와 폰의 마더보드 사이의 접촉이 불량할 수 있습니다. SIM 카드의 금속 접점을 닦고 SIM 카드를 슬롯에 다시 장착해 보세요.
SIM 카드가 고장남
SIM 카드를 닦아도 해결되지 않는다면 SIM 카드가 파손되었을 수 있습니다. 안타깝게도 고장 난 SIM 카드는 수리할 수 없습니다. 새 SIM 카드를 구매하여 SIM 카드 슬롯에 삽입해야 합니다.
Derek Nola
회원 가입일: 01/06/15
2,295 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 12개
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - 답글 공유
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - 답글 공유
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - 답글 공유
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
wasantha - 답글 공유
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 59
전체 시간: 46,880
