주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy Note 5 문제해결
이 문제해결 페이지는 Samsung Galaxy Note 5와 관련된 문제를 진단하는 데 도움을 드립니다.
전화기가 켜지지 않음
전화기가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 어떠한 신호도 보이지 않습니다.
다른 충전 케이블 사용하기
가능하다면 다른 Micro-USB 케이블과 전원 어댑터를 사용하여 전화기를 충전해 보세요. 전화기를 연결하고 디스플레이 위의 LED 표시등을 확인하세요. LED가 켜져 있으면 전화기가 충전 중입니다. 전화기를 20분 동안 연결해 둔 다음 전원을 켜보세요. LED 표시등이 켜지지 않으면 전화기가 충전되지 않는 것입니다.
강제 재부팅
전화기가 켜지지 않으면 강제 재부팅을 시도할 수 있습니다. 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 20~30초 동안 길게 눌러 전화기를 강제로 재부팅하세요. 전화기가 진동하며 재부팅되어야 합니다.
전화기가 ODIN/다운로드 모드에서 멈춤
전화기 화면이 청록색으로 변하고 중앙에 다운로드 기호가 표시됩니다.
다운로드 모드 종료하기
다운로드 모드에서 빠져나오려면 다음 버튼들을 동시에 길게 눌러 전화기를 재부팅하세요:
  1. 음량 낮추기 버튼
  2. 전원 버튼
  3. 홈 버튼
카메라 오류 메시지
"안타깝게도 카메라가 중지되었습니다"
전화기를 여러 번 재부팅하기
이 오류는 펌웨어, 하드웨어 또는 앱 내의 일시적인 문제일 수 있습니다. 전화기를 재부팅하면 문제가 해결될 수 있습니다.
카메라 앱의 캐시 및 데이터 삭제하기
이 작업은 카메라 앱을 초기화하며 오류가 일시적인 문제일 가능성을 배제합니다. 다음 단계는 카메라 앱의 캐시를 삭제하는 방법을 설명합니다:
  1. 홈 화면에서 앱 아이콘을 누릅니다.
  2. 설정으로 이동합니다.
  3. '애플리케이션' 아래에 있는 애플리케이션 관리자로 이동합니다.
  4. 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 적절한 화면을 표시합니다. 모든 앱을 표시하려면 '전체' 화면을 선택합니다.
  5. 카메라로 이동합니다.
  6. '캐시 삭제'를 선택하여 캐시된 파일을 삭제합니다.
  7. '데이터 삭제'를 선택한 다음 확인을 눌러 다운로드한 데이터, 로그인 정보, 설정 등을 삭제합니다.
  8. 전화기를 재부팅합니다.
S-Pen이 전화기에 끼어 빠지지 않음
S-Pen을 거꾸로 넣으면 전화기에 끼일 가능성이 높습니다. 펜을 억지로 잡아당기면 내부 센서가 손상되어 전화기를 분해해야 할 수 있습니다. 이를 방지하려면 YouTube 튜토리얼 여기의 단계를 따르세요.
전화기 배터리가 빨리 소모됨
배터리 사용 시간 문제는 배터리 자체의 문제이거나 전화기 소프트웨어의 문제일 수 있습니다. 배터리가 빨리 소모되게 만드는 배경 앱이 있을 수 있습니다. 앱으로 인해 배터리가 소모되는 것이 아님을 확인하려면 안전 모드로 재설정해야 합니다.
안전 모드 재설정
  1. 전화기를 완전히 끕니다.
  2. 전원 키를 길게 누릅니다.
  3. 화면에 "Samsung Galaxy Note 5"가 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼고 즉시 음량 낮추기 버튼을 길게 누릅니다.
  4. 전화기가 재시작되지만 음량 낮추기 버튼은 계속 누르고 계세요.
  5. 화면 왼쪽 하단 모서리에 "안전 모드"가 표시되어야 합니다. 이 문구가 나타나면 음량 낮추기 버튼에서 손을 떼어도 됩니다.
Alexander Laucius
회원 가입일: 04/19/18
1,662 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 19개
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - 답글 공유
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - 답글 공유
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - 답글 공유
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - 답글 공유
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 50
전체 시간: 10,480
