주요 콘텐츠로 건너뛰기
Galaxy가 켜지지 않음
"모든 방법을 시도해 봤지만 여전히 켜지지 않습니다!"
전원 버튼을 길게 눌러 반응 확인하기
전원 버튼을 길게 누르면 휴대폰을 재시작하고 부팅할 수 있으며, 발생한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
배터리 방전/불량
운이 나빠 Galaxy가 켜지지 않는 경우, 새 배터리를 구매해야 할 수도 있습니다. 이 특정 모델의 경우 "Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B" 배터리가 필요합니다. 이는 설치할 수 있는 정품 배터리의 명칭입니다.
Galaxy Wi-Fi 문제
"항상 그렇듯이, 휴대폰 내부를 분해하기 전에 먼저 외부에서 취할 수 있는 조치를 모두 수행했는지 확인하세요."
휴대폰 재시작
재부팅은 언제나 선택할 수 있는 좋은 방법이며, 휴대폰이 재시작될 때까지 전원 버튼을 길게 누르면 됩니다.
Galaxy 설정
네트워크를 삭제하고 다시 로그인해야 할 수도 있습니다. 설정으로 이동하여 연결하려는 오류가 있는 네트워크의 네트워크 삭제 옵션을 선택하세요. 그 후, 비밀번호를 사용하여 다시 로그인해야 합니다.
앱 방해
위의 방법으로 해결되지 않으면 기기의 모든 앱을 업데이트해 보세요. 그래도 문제가 계속 발생한다면, 기기를 안전 모드로 부팅하여 특정 앱이 문제의 원인인지 확인해야 할 수도 있습니다.
Galaxy 스피커 문제
스피커에서 소리가 작게 들리거나 전혀 들리지 않는 문제가 발생하면 아래에 나열된 단계를 시도해 보세요.
음량 확인
단순해 보일 수 있지만, 휴대폰의 음량 수준을 확인하여 너무 낮게 설정되어 있거나 음소거 상태가 아닌지 확인해야 합니다.
휴대폰 재시작
휴대폰을 한 번 재시작하면 모든 시스템 기능을 재부팅하여 문제가 해결되길 기대할 수 있습니다. 초기화 후에도 문제가 계속 발생하면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Galaxy 과열 문제
휴대폰을 장시간 사용했거나 햇빛 아래 너무 오래 두어 화면에 과열 경고가 표시되는 경우, 휴대폰 과열 문제를 겪고 있을 수 있습니다.
기기 재시작
기기를 재시작할 때는 재시작 후 휴대폰을 그늘지거나 서늘한 곳에 두고 몇 분간 식혀 주세요.
배터리 분리
여전히 문제가 지속되면 휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리한 다음, microSD 카드 슬롯이 있다면 그곳에서 microSD 카드를 빼내세요. 이전과 마찬가지로 휴대폰을 그늘지거나 서늘한 곳에 몇 분간 두어 식히세요.
Amando
회원 가입일: 05/16/18
122 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 988
