주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
기기가 반응하지 않고 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
배터리 불량
기기가 충전되지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이는 태블릿을 사용하면서 시간이 지나면 발생할 수 있으며, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 배터리 교체을 참고하세요.
충전 포트 교체
기기 충전에 문제가 있지만 배터리 문제가 아니라고 판단된다면 충전 포트 교체가 필요할 수 있습니다. 이 부품은 사용에 따라 헐거워질 수 있습니다. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 충전 포트 교체를 참고하세요.
오디오 왜곡
기기는 작동하는 것 같지만 오디오가 명확하지 않습니다.
헤드폰 잭 교체
헤드폰을 연결했을 때 오디오가 왜곡된다면 다른 헤드폰을 사용해 보세요. 문제가 지속된다면 헤드폰 잭이 헐거워져서 발생한 것일 수 있습니다. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 헤드폰 잭 교체를 참고하세요.
스피커 교체
기기에서 직접 재생되는 오디오가 왜곡된다면 손이나 다른 물체가 스피커를 가리고 있지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 기기의 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 스피커 교체을 참고하세요.
SD 카드 인식 불가
기기에 삽입했을 때 SD 카드를 읽지 못합니다.
SD 카드 포트 교체
SD 카드를 기기에 삽입했는데도 읽히지 않는다면 기기의 SD 포트를 교체해야 할 수 있습니다. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD 포트 교체를 참고하세요.
Tina Kong
회원 가입일: 09/22/17
1,302 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 7개
my note pro cannot start
Khanh Tran - 답글 공유
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - 답글 공유
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - 답글 공유
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - 답글 공유
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 47
전체 시간: 4,116
