주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않거나 전원이 켜져 있다는 신호가 전혀 나타나지 않음
충전 불가
전화기가 충전되지 않으면 제품과 함께 제공된 충전 케이블을 확인해 보세요. 시간이 지나면 전화기 충전 케이블은 손상되기 쉽습니다. 또는 충전기 어댑터(충전 블록)도 과도한 사용으로 인해 고장 날 수 있습니다. 이 경우 해당 기기와 호환되는 새 케이블과 충전기 어댑터로 교체할 때가 된 것입니다.
배터리 결함
배터리가 전화기 배터리 하우징에 완전히 밀착되었는지 확인하세요. 배터리가 하우징에 잘 장착되었다면 전원 버튼을 길게 누르세요. 기기 화면이 켜진다면 정상입니다. 기기 화면이 켜지지 않으면 기기에 충전 케이블을 연결하세요. 그런 다음 전원 버튼을 길게 눌러보시고, 여전히 화면이 켜지지 않는다면 대체 배터리를 구매할 때가 된 것입니다.
마더보드 결함
마더보드 결함의 원인은 다양할 수 있지만, 완충된 배터리를 장착하거나 충전 케이블을 연결해도 기기가 켜지지 않는다면 마더보드가 고장 난 상태일 수 있습니다. On5는 일반적으로 분해 및 수리가 간편한 기기입니다. 마더보드 교체품을 구매하세요. 사용 중인 통신사에 따라 이것과 같은 언락(unlocked) 마더보드를 검색해야 할 수도 있습니다.
기기 충전 불가
On5는 마이크로 충전기를 사용하여 충전하지만, 쉽게 고장 날 수 있음
충전 포트 고장
시간이 지나면 전화기의 충전 포트가 고장 날 수 있습니다. 충전 포트의 수 커넥터가 고정되지 않으면 충전 포트가 파손된 것입니다. 전화기가 충전 중이라는 표시가 전혀 없다면 마더보드를 교체할 시기입니다. 마더보드 교체를 위한 수리 안내서는 여기에서 확인하세요.
카메라가 반응하지 않음
On5의 카메라와 소프트웨어는 시장 최고 수준이 아님
애플리케이션/소프트웨어 문제
기기의 카메라 애플리케이션이 명령에 반응하지 않거나 충돌/작동 중지되는 경우, 기기 전원을 완전히 껐다가 다시 켜보세요. 기기가 켜진 후 전화기 내 카메라 애플리케이션을 다시 사용해 보세요. 카메라 애플리케이션이 여전히 반응하지 않는다면 소프트웨어를 업데이트하세요.
카메라 렌즈 파손
전화기 카메라는 사용자 과실이나 제조 결함으로 인해 시간이 지남에 따라 고장 날 수 있습니다. 기기 카메라 렌즈가 파손되는 경우는 이물질이 렌즈를 타격하여 깨지는 경우가 있습니다. 렌즈가 파손된 것을 확인했다면 기기를 백업하고 전원을 끄세요. 그런 다음 배터리를 분리하고 전화기를 분해하여 카메라를 교체하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
우리 기기의 스피커는 훌륭하지만, 생각보다 오래가지 않을 때가 있음
소프트웨어 오류
스피커가 작동을 멈추는 이유는 다양하며, 그중 하나는 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 전화기 소프트웨어를 업데이트하면 문제가 해결될 수 있습니다. 전화기 소프트웨어를 업데이트하려면 여기를 클릭하세요. 혹은 볼륨이 꺼져 있는 것을 인지하지 못했을 수도 있습니다. 그렇다면 전화기 설정으로 이동하여 볼륨 설정을 원하는 대로 조정하세요.
기기에 물이 들어감
전화기가 액체와 접촉한 후에도 작동은 하지만 스피커가 나오지 않는다면, 기기 전원을 끄고 하룻밤 동안 건조한 쌀통에 넣어 보세요. 그 후 기기를 켜서 스피커가 작동하는지 확인하고, 그렇지 않다면 기기 내부의 스피커를 교체할 때가 된 것입니다.
스피커 결함
스피커가 제조 공정을 거친 후 항상 오래 지속되는 것은 아닙니다. 위의 방법으로도 해결되지 않아 스피커가 작동을 멈춘 경우, 기기 내부의 스피커를 교체하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
휴대전화에서 디스플레이는 가장 중요한 부품이며, 고장 나면 휴대전화를 사용할 수 없음
디스플레이가 반응하지 않음
기기가 터치 입력에 반응하지 않는다면 기기를 재시작하세요. 이 상황에서 가장 좋은 방법은 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 누르는 것입니다. 그런 다음 기기를 켜서 화면이 반응하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 대체 스크린으로 교체하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
기기 디스플레이가 켜지지 않으면 난처한 상황에 처할 수 있습니다. 그런 경우에는 기기 스크린을 교체하세요.
Degan Berhe
회원 가입일: 08/29/18
614 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 회원
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - 답글 공유
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - 답글 공유
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 3,793
