학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
• 충전
1. USB 케이블이 AC 벽면 어댑터에 연결되어 있는지, 그리고 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
2. 충전기를 벽면 콘센트에 연결한 후, 기기 하단에 위치한 충전 포트에 마이크로 USB를 연결하세요.
3. 충전 중에도 기기를 사용할 수 있지만, 완전히 충전되는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
4. 충전이 완료되면 기기에서 마이크로 USB를 분리하세요.
• 볼륨
1. 기기를 통해 미디어를 감상할 때 소리에 문제가 있다면, 기기 오른쪽 측면에 있는 긴 버튼을 사용하여 볼륨을 조절하세요.
2. 미디어 볼륨을 높이려면 버튼의 윗부분을 누르고, 낮추려면 원하는 볼륨이 될 때까지 아랫부분을 누르세요.
• 기기 전원이 완전히 꺼짐
1. 잠금 해제 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않는다면, 전원이 완전히 방전되었을 수 있습니다.
2. 기기 전원을 복구하려면 충전 안내를 따르고, 기기 사용을 최소화하면서 배터리를 충전하세요.
• 멈춤
1. 기기가 기능에 반응하지 않는다면 멈춘 상태일 수 있습니다. 기기 오른쪽 측면에 있는 작은 버튼인 전원 버튼을 8~10초 동안 길게 누르면 기기가 재시작됩니다.
• 헤드폰
1. 이 기기는 헤드폰과 호환됩니다. 기기에 포함된 헤드폰이나 비슷한 종류의 헤드폰을 사용하여, 기기 오른쪽 하단 모서리에 위치한 헤드폰 포트에 꽂으세요.
• Wi-Fi 연결
1. 기기를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 때, 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크 범위 내에 있는지 확인하세요.
2. 기기에서 설정을 열고 Wi-Fi 연결 설정을 찾으세요.
3. Wi-Fi 연결 화면에서 연결하려는 네트워크를 선택하세요.
4. 비밀번호 입력 창이 나타나면 네트워크 비밀번호를 입력하고 네트워크에 연결하는 옵션을 선택하세요.
• 카메라 액세스
1. 기기로 사진을 찍으려면 애플리케이션 메뉴를 여세요.
2. 메뉴에서 카메라 애플리케이션을 찾아 클릭하여 실행하세요.
3. 카메라 애플리케이션이 열리면 촬영하려는 피사체에 초점을 맞추고, 화면에 있는 카메라 버튼을 눌러 사진을 촬영하세요.
• 스크린 무응답
1. 마더보드와 스크린 연결이 끊겼습니다.
기기를 분해하여 연결 상태를 확인하거나 스크린을 교체해야 합니다.
• 흐릿한 스크린
1. 스크린 전체에 검은 점과 선이 나타납니다.
점이나 선이 있는 부위에 약간의 압력을 가해 보세요. 대부분의 점은 픽셀이 멈춰서 발생합니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 스크린을 교체하세요.
2. 스크린이 검은색과 밝은색으로 번갈아 나타납니다.
이는 연결 불량으로 인해 발생할 수 있지만, 대부분 불량 LCD 인버터 때문일 가능성이 큽니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
• 변경되지 않는 밝기
1. 스크린 밝기가 항상 일정하며 변경되지 않습니다.
이는 마더보드와 밝기 조절 장치 사이의 연결이 끊겨서 발생할 수 있습니다. 계속 사용하기 어렵다면 스크린을 교체해야 합니다.
댓글 0개
