주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스마트폰이 충전되지 않거나 배터리가 빨리 소모됨
"스마트폰이 충전되지 않거나 배터리가 빨리 소모됩니다"
제대로 연결되지 않음
때로는 이 문제가 기기 자체와 관련이 없을 수도 있습니다. 다른 충전 케이블과 다른 콘센트를 사용하여 문제가 케이블이나 콘센트가 아닌 스마트폰 자체에 있는지 확인해 보세요.
배터리 결함
이는 제조상의 결함이나 다양한 종류의 손상으로 인해 발생할 수 있습니다.
원인과 관계없이 배터리를 교체해야 합니다. 다음 안내서의 배터리 분리 단계까지 따라 해 보세요.
Samsung Galaxy Prevail 헤드폰 잭 교체
충전 포트 손상
시간이 지나면서 거칠게 사용하여 발생할 수도 있고, 단순히 제조상의 결함으로 인해 발생할 수도 있습니다. 충전 포트를 교체해야 합니다.
충전 포트 막힘
시간이 지나면서 충전 포트 내부에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 충전기가 스마트폰에 완전히 연결되지 않아 충전이 약하게 되거나 아예 되지 않을 수 있습니다. 충전 포트를 청소하면 해결할 수 있습니다.
SD 카드 문제
"메모리 카드에 저장된 메모리에 액세스할 수 없음"
SD 슬롯 막힘
스마트폰 왼쪽, 볼륨 버튼 아래에 있는 외부 메모리 슬롯에 먼지나 다른 이물질이 들어갈 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 메모리 슬롯을 청소해야 합니다.
메모리 슬롯 손상
대부분 하드웨어 결함으로 발생합니다. 외부 메모리 슬롯을 교체해야 합니다.
스피커 문제
"통화 음질이 좋지 않음"
스피커 결함
스피커가 손상되었거나 결함이 있을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 스피커를 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
Samsung Galaxy Prevail 후면 스피커 교체
스마트폰 재부팅
때로는 이 문제가 소프트웨어 관련 문제일 수 있으며 스마트폰을 다시 시작하면 해결될 수 있습니다.
오디오 포트 문제
"헤드폰 오디오가 좋지 않거나 뭉툭하게 들림"
오디오 포트 손상
시간이 지나면서 거칠게 사용하거나 떨어뜨리면 오디오 포트가 손상될 수 있습니다. 대부분의 경우 오디오 포트를 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 하면 교체할 수 있습니다.
오디오 잭 막힘
시간이 지나면서 먼지 입자가 오디오 포트 내부에 끼어 오디오 잭이 스마트폰에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 이로 인해 오디오 품질이 저하됩니다. 이 문제는 오디오 포트를 청소하면 해결할 수 있습니다.
마이크 품질 저하
"상대방이 내 목소리가 들리지 않는다고 하거나 로봇처럼 들린다고 불평함"
마이크 손상
때로는 떨어뜨리거나 제조상의 결함 또는 기타 여러 이유로 마이크가 손상될 수 있습니다. 어떠한 경우든 마이크를 교체해야 합니다.
화면 문제
"화면이 깨졌거나 부서졌거나 반응하지 않음"
화면 부서짐 또는 깨짐
스마트폰을 떨어뜨리다 보면 화면이 깨질 수 있습니다. 화면이 깨지거나 금이 가거나 다른 방식으로 손상된 경우, 가장 좋은 해결책은 이 안내서에 따라 화면을 교체하는 것입니다.
Samsung Galaxy Prevail 터치 스크린 교체
화면 반응 없음
이는 한 번에 너무 많은 앱을 실행하여 스마트폰 리소스를 과도하게 사용하고 속도가 느려질 때 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 사용하지 않거나 리소스를 많이 사용하는 앱을 끄거나 캐시를 지워야 합니다.
화면 반응 없음의 또 다른 잠재적 원인은 화면 손상이며, 이 경우 이 안내서를 사용하여 화면을 교체해야 합니다.
카메라 작동 안 함
"사진 품질이 좋지 않거나 카메라가 작동하지 않음"
스마트폰 재시작 필요
스마트폰을 오래 켜두었을 때 카메라가 반응하지 않는다면 스마트폰을 재부팅하는 것만으로 문제가 해결될 수 있습니다.
카메라 손상
렌즈에 금이 가거나 손상된 경우 카메라를 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 화면을 교체할 수 있습니다.
Samsung Galaxy Prevail 후면 카메라 렌즈 교체
카메라 앱 삭제
카메라를 사용하는 앱을 설치했다면 해당 앱이 정상적인 카메라 기능을 방해할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라를 사용하는 앱을 모두 삭제해야 할 수도 있습니다.
앱을 삭제하려면 저장 공간으로 이동하여 삭제하려는 앱을 찾은 다음 삭제를 클릭하세요.
Nicholas Apanovich
회원 가입일: 09/15/16
100 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 1,080
