주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
앗! 전화기가 아직 잠들어 있네요.
배터리 방전
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전 케이블을 연결하고 몇 분 정도 기다려 보세요. 그런 다음 전화기를 켜 보세요.
화면 불량
전화기가 켜져 있고 작동은 하지만 화면만 나오지 않는 상태일 수 있습니다. 이 경우 전화가 오거나 문자가 오면 진동이 울리거나 벨소리가 들려야 합니다. 전화기가 켜져 있는지 확인해 보세요. 작동한다면 전화기를 끄고 화면 교체 안내서를 따라 해 보세요.
마더보드 불량
다른 방법이 모두 실패했다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 안내서에 따라 마더보드를 교체하여 전화기를 다시 작동시켜 보세요.
전화기가 멈췄거나 응답 없음
화면 표시가 변경되지 않거나 아무런 반응이 없습니다.
전화기 재시작
전화기가 완전히 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 몇 초간 기다린 후 전화기를 다시 켭니다.
배터리 분리
전화기의 뒷면 커버를 벗기고 배터리를 분리하세요. 몇 초간 기다린 후 배터리를 다시 넣고 커버를 닫습니다. 전화기를 다시 켭니다.
무선 연결 안 됨
와이파이(Wi-Fi)!?!?! 어디 갔니 와이파이???
안테나 문제
전화기를 다른 위치에서 잡아보고, 케이스를 끼웠다면 벗겨 보세요. 둘 다 와이파이를 차단할 수 있습니다.
위치 변경
와이파이 신호가 잘 잡히지 않는 곳에 있을 수 있습니다. 방의 다른 구역으로 이동하거나 밖으로 나가 보세요.
전화기 재시작
배터리가 충전되지 않음
알 수 없는 배터리 문제.
배터리 장착 상태 확인
뒷면 커버를 벗기고 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 배터리가 제자리에서 헐겁지 않은지도 확인합니다. 헐겁거나 제대로 장착되지 않았다면 꺼냈다가 다시 알맞게 끼워 주세요.
다른 충전 케이블/콘센트 사용
케이블이 불량일 수 있습니다. 다른 충전 케이블을 사용하여 충전되는지 확인해 보세요. 안 된다면 다른 콘센트에 연결하여 충전해 보세요.
배터리 교체
배터리 상태가 좋지 않으므로 새 배터리를 구입하여 전화기에 장착해야 합니다.
경미한 침수 피해
전화기가 수영을 했어요!!!!!!
즉각적인 조치
천이나 다른 도구를 찾아 기기를 닦아내세요. 이 도구를 사용하여 전화기의 물기를 최대한 제거해야 합니다. 그런 다음 뒷면 커버를 열고 배터리를 분리하세요. 남은 물기를 완전히 제거하기 위해 전화기, 배터리, 뒷면 커버를 쌀과 같은 다공성 물질 안에 넣어 두세요.
Kasey
회원 가입일: 10/19/14
27 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
If my phone comes on but screen is still black. If it doesnt have a sim card in it would that make a difference, or not!
Mysti - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 1,403
