주요 콘텐츠로 건너뛰기
Galaxy S4가 멈추거나 반응하지 않음
Galaxy S4가 버튼 입력이나 터치에 반응하지 않습니다.
소프트웨어 또는 메모리 오류
앱이나 시스템 소프트웨어의 결함으로 인해 Galaxy S4가 응답하지 않을 수 있습니다. 때로는 간단한 재시작만으로 문제가 해결되기도 합니다. 전원 버튼을 7초 동안 길게 누르세요. S4가 재부팅되어 정상 상태로 돌아올 것입니다.
Galaxy S4가 충전되지 않음
Galaxy S4를 컴퓨터나 충전기에 연결해도 충전되지 않습니다.
케이블 연결 불량
USB 케이블의 손상이나 오염 여부를, 특히 양쪽 끝부분을 확인하세요. 그런 다음 벽면 충전기를 사용해 보세요. 컴퓨터나 USB보다 더 높은 전력을 공급할 수 있습니다.
충전기 또는 USB 케이블 고장
다른 충전기를 사용하여 충전기나 케이블에 문제가 있는지 확인해 보세요.
마이크로 USB 포트 이물질 또는 고장
S4 하단의 마이크로 USB 포트에 먼지, 보풀, 손상된 핀이 있는지 검사하세요. 기기 전원을 끄고 이쑤시개나 부드러운 칫솔을 사용하여 매우 조심스럽게 도크 커넥터를 청소하세요. 마이크로 USB 포트가 파손된 경우, USB 도터보드를 교체해야 합니다.
Galaxy S4 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Galaxy S4의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 수명 다함
Galaxy S4의 배터리 사용 시간이 단순히 다 되었을 가능성이 있습니다. 기기를 충전한 후 전원이 켜지는지 확인해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리 교체를 시도해 보세요.
디스플레이 불량
아무런 반응이 없는 것처럼 보이는 것이 사실은 디스플레이 불량 때문일 수 있습니다. Galaxy S4가 정상적으로 작동하는 소리는 들리지만 화면에 아무것도 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 가능성이 높으며 교체해야 합니다.
마더보드 불량
배터리 상태가 정상임에도 전원을 켰을 때 아무런 반응이 없다면, 마더보드에 문제가 발생했을 가능성이 있으며 교체가 필요할 것입니다.
Galaxy S4 부팅 루프(무한 재부팅) 현상
S4 전원을 켜면 계속해서 재부팅됩니다.
펌웨어 손상 또는 호환되지 않는 펌웨어
호환되지 않는 펌웨어를 설치하면 부팅 루프가 발생할 수 있습니다. 커스텀 ROM을 설치한 직후라면 백업을 복원하거나 순정 펌웨어를 설치해 보세요.
전원 버튼 결함
S4에서 발생하는 무한 재부팅은 종종 전원 버튼 고장의 징후입니다. 배터리를 분리했다가 다시 끼워 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 기기가 계속 재부팅된다면 하드 리셋을 수행해 보세요. 부팅 루프가 지속된다면 전원 버튼 불량일 가능성이 높습니다. 전기 접점 세정제로 버튼을 청소해 보거나, 기존 버튼을 납땜 제거하고 새 버튼으로 설치해 볼 수 있습니다. 마더보드를 교체하여 문제를 해결할 수도 있습니다.
스피커 또는 헤드폰에서 소리가 나지 않거나 왜곡됨
Galaxy S4에 헤드폰이나 외장 스피커를 연결했을 때 오디오가 정상적으로 출력되지 않습니다.
소리가 음소거 상태이거나 볼륨이 낮게 설정됨
소리가 전혀 들리지 않는다면 Galaxy S4가 음소거 상태이거나 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 오디오를 재생하면서 기기의 볼륨을 높여 보세요.
헤드폰 또는 스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 사용하여 Galaxy S4에 연결해 보고 문제의 원인이 기기에 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
충격, 부식 또는 이물질로 인해 Galaxy S4의 헤드폰 잭이 손상될 수 있습니다. 기기 볼륨을 높이고 헤드폰이나 외장 스피커에는 문제가 없음을 확인했다면, 헤드폰 잭이 손상되었을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
Ron Davis
회원 가입일: 02/17/15
33,848 평판
안내서 13개를 작성함
댓글 12개
how to remove media files and pics
lthorne48 - 답글 공유
When I pluf the Phone into my computer to download photos it does nothing usually the photos would come up on the computer screen right away and now nothing help
Brenda Weintz - 답글 공유
Sim card error shown, but there is a sim card
Smartline technical services - 답글 공유
call can not be sent
I have been locked out. Forget password how do I unlock without password
penny Caulfield - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 100
전체 시간: 13,514
