주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S4 Active에서 헤드폰 소리가 들리지 않음
어떤 조치를 취해도 Samsung Galaxy S4 Active의 전원이 켜지지 않습니다.
헤드폰 잭이 더러움
Samsung Galaxy S4 Active를 분해하기 전에, 헤드폰 잭이 더럽지는 않은지, 연결에 문제를 일으킬 만한 이물질이 끼어 있지는 않은지 확인하세요.
헤드폰 잭을 청소하는 단계별 방법은 [잘못된 안내서 링크]를 클릭하세요.
헤드폰 잭이 고장 남
휴대폰 화면 상단에 헤드폰 알림이 표시되지 않으면 고장 난 것입니다.
헤드폰 잭을 교체하려면 [잘못된 안내서 링크]를 따라 하세요.
Samsung Galaxy S4 Active에서 스피커 소리가 들리지 않음
" Samsung Galaxy S4 Active 스피커를 통해 음악, 벨소리 및 기타 소리를 들을 수 없습니다 "
스피커가 침수됨
휴대폰을 옆으로 기울였을 때 스피커 구멍에서 물이 떨어지면 침수된 것입니다.
침수로 인한 스피커 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
스피커가 손상됨
스피커에서 로봇 같은 소리가 나며 지직거리거나 스피커 볼륨이 급격히 줄어들면 스피커가 손상되었을 가능성이 큽니다.
손상된 스피커를 교체하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Samsung Galaxy S4 Active 마이크가 음성에 반응하지 않음
" Samsung Galaxy S4 Active 마이크에 대고 말해도 음성이 인식되지 않습니다 "
마이크가 더러움
마이크에 먼지와 이물질이 가득 차면 사람의 목소리를 인식하는 능력이 저하되어 통화 시 목소리가 작게 들릴 수 있습니다.
더러워진 마이크를 청소하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
마이크가 고장 나거나 침수됨
마이크가 장시간 물에 노출되었거나 구멍에서 물이 스며 나오는 경우 마이크가 침수되었을 수 있습니다.
침수된 마이크를 교체하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Samsung Galaxy S4 Active 화면이 아무것도 표시하지 않음
" Samsung Galaxy S4 Active 디스플레이 화면에 아무것도 나타나지 않습니다 "
Samsung Galaxy S4 Active 스크린이 깨지거나 파손됨
Samsung Galaxy S4 Active 스크린에 금이 간 경우, 기기 손상이 커지지 않도록 즉시 교체해야 합니다.
스크린 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Samsung Galaxy S4 Active 디지타이저 연결이 끊어짐
기기에 물리적 파손이나 스크린 균열이 없는데도 터치에 반응하지 않는다면, Samsung Galaxy S4 디지타이저 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
Samsung Galaxy S4 Active 카메라가 작동하지 않음
" Samsung Galaxy S4 Active로 사진이나 동영상을 촬영할 수 없습니다 "
렌즈 파손
휴대폰 카메라 렌즈 유리 안쪽이나 바깥쪽에 금이 가면 카메라 화질이 크게 왜곡되거나 하드웨어 고장이 발생할 수 있습니다.
렌즈가 파손된 카메라 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
렌즈 침수
렌즈에 물기가 보이거나 결로가 생기면 카메라 침수의 징후일 수 있습니다.
침수된 렌즈/카메라 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Miguel Labrador
회원 가입일: 09/23/14
736 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
I have a problem . My microphone is working fine however whenever I plug any earphones/headphones, the mic just stops working .
Tabams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 27
전체 시간: 9,820
