주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 버튼을 눌러도 반응하지 않으며 켜지지 않습니다.
배터리 결함
이 문제의 가장 일반적인 원인은 배터리에 결함이 있거나 잘못 장착된 경우입니다. 단순히 배터리를 분리했다가 다시 장착하여 이 문제인지 확인해 보세요.
마더보드 결함
휴대폰 부팅에 문제를 일으킬 수 있는 또 다른 부품은 마더보드입니다. 마더보드에 결함이 있으면 휴대폰이 부팅과 같은 프로세스를 실행할 수 없습니다. 이 경우 해당 부품을 교체하는 것이 좋습니다.
배터리가 충전되지 않음
케이블을 연결해도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
충전 포트 파손
충전 포트가 파손되면 휴대폰이 충전 상태를 인식하지 못합니다. 이 경우 이 안내서 Samsung Galaxy S4 Mini 충전 어셈블리 교체를 사용하여 가능한 한 빨리 포트를 교체하세요.
충전 케이블 결함
또 다른 가능성은 충전 케이블에 결함이 있는 경우입니다. 휴대폰을 열어 충전 포트를 확인하기 전에 케이블을 교체해 보는 것이 좋습니다.
저장 공간 부족
새로운 앱을 설치하거나 미디어 파일을 저장하려고 해도 저장할 수 없습니다.
메모리 카드 용량 가득 참
새로운 항목을 설치하거나 사진을 저장할 수 없다면 휴대폰의 메모리 카드가 가득 찼기 때문일 가능성이 큽니다. 이 경우 카드에서 파일을 삭제하여 공간을 확보하거나 더 큰 용량의 카드로 업그레이드해 보세요.
휴대폰 과열
휴대폰을 만졌을 때 뜨겁거나 예상보다 지속적으로 높은 온도가 유지됩니다.
환기 불량
대부분의 전자 기기에서 환기는 매우 중요합니다. 휴대폰이 공기가 원활하게 순환되지 않는 곳에 계속 놓여 있다면 해당 장소에서 옮겨 열을 식힐 시간을 주세요.
오래된 SD 카드 사용
흥미롭게도, 오래된 SD 카드를 사용하면 휴대폰이 손상된 기존 데이터를 해독하기 위해 과도하게 작동해야 할 수 있습니다. 새 카드로 교체하면 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
휴대폰에서 소리가 나지 않음
동영상을 보거나 소리가 포함된 앱을 실행해도 아무 소리도 나오지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있지 않은지 확인
이 문제의 가장 흔한 원인은 휴대폰의 소리를 음소거 상태로 두는 것입니다. 일부 휴대폰은 미디어를 재생할 때 자동으로 음소거를 해제하지만, 확실하지 않다면 재생 중에 볼륨 설정을 확인해 보세요.
스피커 결함
휴대폰에서 아무 소리도 들리지 않는다면 소리 재생을 담당하는 스피커 부품을 확인하는 것이 가장 좋습니다. 스피커를 교체하면 휴대폰에서 다시 소리를 재생할 수 있습니다.
Arletty
회원 가입일: 09/25/14
1,082 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - 답글 공유
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - 답글 공유
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - 답글 공유
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - 답글 공유
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 57
전체 시간: 10,095
