주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
기기가 시작되지 않습니다.
배터리 방전
기기의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 충전하거나 충전된 배터리로 교체해 보세요.
배터리 위치 불량
배터리가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기의 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 기기와 배터리 사이의 금색 단자를 가로막는 것이 없는지 확인하세요. 배터리를 다시 장착할 때 금색 단자가 서로 맞닿아 있는지 확인하고, 배터리 칸에 완전히 장착되도록 가볍게 눌러 주세요.
기기가 자동으로 꺼짐
사용 중에 기기가 의도치 않게 꺼집니다.
배터리 불량
기기 배터리가 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 충전 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하고 기기를 다시 켜 보세요. 가능하다면 다른 충전 케이블을 사용해 보세요. 그래도 켜지지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 손상
마더보드는 기기의 모든 부품을 연결하여 함께 작동하게 합니다. 다른 방법으로 해결되지 않고 기기가 여전히 자동으로 꺼진다면 마더보드가 손상되었을 수 있으며 교체해야 합니다.
기기가 응답하지 않음
화면이 멈춰 있고 아무것도 할 수 없는 상태입니다.
배터리 충전 부족
배터리 충전량이 낮으면 기기가 느려질 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 배터리를 충전해 보세요. 기기가 시작 시 여전히 응답하지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 기기와 배터리 사이의 금색 단자를 가로막는 것이 없는지 확인하세요. 배터리를 다시 장착할 때 금색 단자가 서로 맞닿아 있는지 확인하고, 배터리 칸에 완전히 장착되도록 가볍게 눌러 주세요.
마더보드 손상
마더보드는 기기의 모든 부품을 연결하여 함께 작동하게 합니다. 다른 해결책이 없고 기기가 여전히 응답하지 않는다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드가 손상되었다면 교체해야 합니다.
화면 파손
화면 전체에 큰 금이 갔거나 여러 갈래로 갈라진 상태입니다.
기기 파손
기기에 충격이 가해져 화면이 손상되었습니다. 깨진 유리 조각으로 인한 부상 위험이 있으므로 전면 화면을 교체해야 합니다. 금이 간 것이 심각해 보일 수 있으나 기기 성능에는 영향을 미치지 않아야 합니다. 깨끗한 화면을 원하신다면 화면을 교체해야 합니다.
디스플레이 파손
유리 화면 뒤에 있는 디스플레이 패널은 화면에 이미지가 나타나게 합니다. 충격이 디스플레이까지 전달되었을 수 있습니다. 기기 전원을 켜서 기능이 정상적인지 확인하세요. 응답이 없다면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 오작동
카메라가 흐릿하게 찍히거나 노출이 제대로 되지 않는 등의 문제가 발생합니다.
카메라 렌즈 가려짐
카메라 렌즈가 가려져 있으면 초점이 제대로 잡히지 않을 수 있습니다. 카메라 렌즈 커버 앞에 먼지 같은 이물질이 없는지 확인하세요. 있다면 제거한 뒤 카메라를 다시 사용해 보세요.
전면 카메라 손상
전면 카메라로 촬영한 사진이 흐릿하거나 왜곡된다면 카메라가 가려져 있거나 손상되었을 수 있습니다. 손상된 경우 전면 카메라를 교체해야 합니다.
후면 카메라 손상
후면 카메라로 촬영한 사진이 흐릿하거나 왜곡된다면 카메라가 가려져 있거나 손상되었을 수 있습니다. 손상된 경우 후면 카메라를 교체해야 합니다.
카메라 렌즈 흠집 또는 오염
여러 사진에서 흐릿한 부분이 보인다면 렌즈에 흠집이 생겼을 수 있습니다. 렌즈에 먼지가 묻어 있다면 닦아내야 합니다. 흠집이 났거나 손상되었다면 카메라를 교체해야 합니다.
후면 케이스 휨
기기 뒷면에 눈에 띄는 휘어짐이 있습니다.
기기 후면 케이스 휨
후면 케이스가 휘었다면 조심스럽게 압력을 가해 원래대로 펴보세요. 그래도 해결되지 않으면 케이스를 교체해야 합니다.
Jon Kuzmich
회원 가입일: 09/29/14
2,014 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 16,004
