주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
휴대폰이 터치에 반응하지 않습니다.
스크린이 더럽거나 젖음
스크린에 묻은 이물질로 인해 휴대폰이 터치에 반응하지 않을 수 있습니다. 부드럽고 마른 천으로 스크린을 닦아 주세요. 극세사 천이 효과적입니다.
휴대폰이 멈춤
휴대폰 스크린이 터치에 반응하지 않는다면, 휴대폰을 재설정하는 것이 해결책일 수 있습니다. 스크린이 꺼질 때까지 전원 버튼을 누르세요. 몇 초간 기다린 다음, 다시 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 켭니다.
휴대폰이 선택하지 않은 항목을 선택함
휴대폰 스크린을 터치했을 때, 의도하지 않은 다른 항목이 선택됩니다.
휴대폰이 업데이트되지 않음
휴대폰의 "설정" 앱으로 이동하세요. 아래로 스크롤하여 "시스템"을 선택합니다. "시스템 업데이트"를 선택하고 "지금 업데이트"를 누릅니다.
보정 오류
계속해서 잘못된 항목이 선택된다면, 공장 초기화를 통해 보정을 재설정할 수 있습니다. 초기화하기 전에 Google 클라우드나 PC에 휴대폰 콘텐츠를 백업해 두세요. 휴대폰을 초기화하려면 "설정" 앱으로 이동하여 "백업 및 재설정"을 선택합니다. "공장 데이터 재설정"을 선택하고 안내에 따라 초기화를 완료하세요. 재설정이 완료되면 휴대폰이 재부팅됩니다.
재설정 후에도 문제가 해결되지 않는다면 기술 전문가의 점검이 필요할 수 있습니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리가 휴대폰을 장시간 동안 유지하지 못합니다.
배경 앱이 실행 중임
배터리가 빨리 소모된다면 너무 많은 앱이 한꺼번에 실행 중일 수 있습니다. 휴대폰의 홈 화면으로 전환해도 많은 앱이 백그라운드에서 계속 실행됩니다. 배경 앱을 닫으려면 휴대폰 하단 가장 왼쪽에 있는 버튼을 누르세요. 가로로 스와이프하여 실행 중인 모든 앱을 닫습니다.
저장 공간 부족
배터리가 빨리 소모되는 이유는 휴대폰 저장 공간이 거의 찼기 때문일 수 있습니다. 저장 공간을 확보하려면 불필요한 문자 메시지, 이메일, 사진 또는 앱을 삭제하세요.
장시간 휴대폰 사용
휴대폰을 과도하게 사용하면 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 장시간 사용 시 배터리 절전 모드를 켜서 배터리 사용 시간을 아낄 수 있습니다. 이 기능을 켜려면 "설정" 앱을 선택하고 "배터리"를 누른 뒤 "배터리 절전 모드"를 선택하세요.
휴대폰이 과열됨
휴대폰이 너무 뜨거워집니다.
직사광선 아래에 있거나 열원 근처에 있음
휴대폰이 직사광선에 노출되거나 열원 근처에 있으면 과열되어 오작동할 수 있습니다. 휴대폰의 온도를 낮추려면 서늘한 곳으로 옮기세요.
실행 중인 앱이 너무 많음
너무 많은 앱이 실행 중이면 휴대폰이 과열될 수 있습니다. 배경 앱을 닫으려면 휴대폰 하단 가장 왼쪽에 있는 버튼을 누르세요. 양옆으로 가로 스와이프하여 실행 중인 모든 앱을 닫습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰을 켜려고 시도해도 반응이 없습니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 휴대폰이 켜지지 않을 수 있습니다. 휴대폰을 잠시 충전기에 연결한 후 다시 켜보세요.
배터리가 삽입되지 않음
배터리가 휴대폰에 들어 있지 않으면 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 휴대폰 배터리를 찾아서 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 뒷면 커버를 다시 닫은 후 전원을 켜보세요.
Madison
회원 가입일: 02/28/16
164 평판
안내서 0개를 작성함
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 회원
FIX-WEBER-W16S1G1
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
Phone will not turn on
Vivek Subba - 답글 공유
Phone will not trun on
Vivek Subba - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 793
