주요 콘텐츠로 건너뛰기
Galaxy S5가 켜지지 않음
휴대폰이 부팅되지 않습니다
배터리가 올바르게 설치되지 않음
배터리의 모든 핀이 휴대폰과 접촉하도록 배터리를 삽입할 때 약간의 힘을 주어야 할 수 있습니다. 제대로 접촉되지 않으면 휴대폰에 전력이 공급되지 않습니다.
배터리가 방전됨
휴대폰을 사용하지 않을 때도 전화나 문자 메시지를 기다리며 전력을 소모합니다. 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 문제는 포함된 충전 케이블을 사용하거나 충전된 배터리로 교체하여 해결할 수 있습니다.
휴대폰이 침수됨
Samsung Galaxy S5는 생활 방수 기능이 있지만 물속에 장시간 담가두는 것은 권장하지 않습니다. 스크린 내부에 결로 현상이나 습기가 보인다면 휴대폰이 침수되었을 가능성이 높으며 작동하지 않을 것입니다.
휴대폰이 물리적으로 손상됨
휴대폰을 떨어뜨리면 겉으로 보기에 이상이 없더라도 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 마더보드나 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다.
Galaxy S5의 카메라가 응답하지 않음
카메라 앱이 종료되거나 작동하지 않음
"경고: 카메라 실패"라는 오류 메시지가 나타남
이 팝업이 나타나면 카메라가 작동하지 않습니다. 아직 확실한 해결책은 없으나 Samsung 측은 이 문제를 인지하고 있으며, 증상이 발생할 경우 기기를 교체해주고 있습니다.
카메라가 고장남
휴대폰 카메라가 손상되거나 고장 났을 수 있으므로 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라 앱이 예기치 않게 종료됨
카메라 앱이 의존하는 서비스가 로드되는 데 너무 오래 걸리거나 응답하지 않을 수 있습니다. 보통 휴대폰을 재시작하면 문제가 해결되거나, 카메라 앱의 캐시와 데이터를 삭제하여 해결할 수 있습니다.
카메라 앱에서 빈 화면이 나타남
휴대폰 카메라 화면이 빈 상태이거나 검게 나옵니다. 휴대폰을 끄고 배터리 팩을 제거한 후 다시 재시작해 보세요. 백그라운드 앱을 닫거나 공장 초기화를 시도할 수도 있습니다. 공장 초기화를 하기 전에 반드시 휴대폰 데이터를 백업해 두세요.
카메라 렌즈가 깨지거나 긁힘
카메라를 교체해야 합니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
Galaxy S5는 켜져 있으나 스피커에서 소리가 나오지 않음
휴대폰 볼륨이 작음
휴대폰 볼륨이 작거나 음소거 상태일 수 있습니다. 기기 측면의 볼륨 조절 버튼을 눌러보세요. 현재 볼륨 레벨과 톱니바퀴 아이콘이 나타납니다. 톱니바퀴 아이콘을 누르면 벨소리, 미디어, 알림, 시스템 볼륨 슬라이더가 표시됩니다. 볼륨이 너무 작아 배경 소음에 묻혔을 수 있습니다.
휴대폰이 음소거됨
볼륨 설정에 표시된 아이콘이 스피커 모양에 대각선이 그어져 있다면 해당 항목이 음소거된 것입니다. 볼륨을 높이려면 슬라이더를 밀어서 조정하면 더 이상 음소거되지 않습니다.
헤드폰이 연결됨
Galaxy S5에 헤드폰이 연결되어 있으면 오디오가 스피커가 아닌 헤드폰으로 출력됩니다.
휴대폰이 침수됨
휴대폰 스피커가 침수 손상을 입었을 수 있습니다. 침수 여부를 확인하려면 배터리를 제거하세요. 배터리 아래에 작은 플라스틱 사각형이 있는데, 보통은 흰색이지만 붉은색이면 휴대폰이 침수된 것입니다. Samsung Galaxy S5는 생활 방수 기능이 있지만 완전 방수는 아니며 USB 슬롯 커버가 완전히 닫혀 있어야 합니다.
스피커가 고장남
휴대폰 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대폰을 끄고 배터리를 제거했다가 다시 삽입한 뒤 재시작해 보세요. 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
헤드폰 잭에 폰 참이 꽂혀 있음
헤드폰 잭에 꽂는 폰 참을 사용 중이라면 휴대폰이 이를 헤드폰으로 인식하여 스피커로 오디오를 출력하지 않을 수 있습니다. 참을 제거하면 휴대폰 스피커에서 소리가 재생됩니다.
연결된 헤드폰에서 소리가 나지 않음
헤드폰이 연결되어 있지만 소리가 나오지 않음
휴대폰 볼륨이 작음
휴대폰이 음소거됨
앱에서 소리가 나지 않음
사용 중인 앱이 멈췄거나 오디오를 사용하지 않는 앱일 수 있습니다.
헤드폰 잭에 이물질이 있음
휴대폰의 헤드폰 잭은 항상 노출되어 있어 먼지가 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 헤드폰 플러그와 소켓 사이의 연결이 방해받을 수 있습니다. 헤드폰 잭을 향해 불거나 압축 공기를 사용하여 이물질을 제거하세요.
헤드폰이 고장남
헤드폰이 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
헤드폰 잭이 고장남
휴대폰의 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
Galaxy S5가 충전되지 않음
휴대폰을 충전기에 연결했으나 충전되지 않음
컴퓨터의 USB 2.0 포트에 연결됨
Galaxy S5는 USB 2.0 대신 USB 3.0 충전 포트를 사용합니다. "USB 3.0 SuperSpeed" 포트가 없는 컴퓨터에 연결하여 충전하면 벽면 콘센트에 연결했을 때보다 충전 속도가 느릴 수 있습니다.
벽면 콘센트가 고장남
충전기를 꽂은 벽면 콘센트에 다른 기기를 연결하여 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요.
충전기가 고장남
USB 3.0 충전 포트가 있는 다른 휴대폰에 테스트하여 충전기가 정상인지 확인하세요.
배터리가 방전됨
배터리가 충전되지 않을 수 있으며 교체가 필요합니다. 대체 배터리는 타사 제품이나 Samsung에서 구매할 수 있습니다.
충전 포트가 고장남
USB 충전 포트가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다.
SD 카드가 소프트웨어에서 인식되지 않음
SD 카드가 삽입되어 있으나 휴대폰에서 접근할 수 없음
SD 카드가 올바르게 삽입되지 않음
Galaxy S5가 SD 메모리 카드를 인식하지 못한다면 휴대폰을 끄고 배터리를 제거한 후 메모리 카드를 다시 삽입해 보세요. 메모리 카드를 삽입할 때는 금색 접촉 핀이 아래쪽을 향하도록 하세요.
SD 카드가 올바르게 포맷되지 않음
물리적 연결을 확인한 후에도 기기가 SD 카드를 인식하지 못한다면, 컴퓨터에 연결하여 FAT 32 파일 시스템으로 포맷하세요. 포맷하면 모든 데이터가 손실되므로 반드시 백업해 두세요.
터치 스크린이 응답하지 않음
디스플레이는 작동하나 터치에 반응하지 않음
스크린이 더러움
극세사 천으로 스크린의 물기나 기름기를 닦아내세요. 이물질이 터치 스크린 인식을 방해할 수 있습니다.
스크린이 고장남
스크린을 교체해야 합니다.
장갑을 끼고 있음
대부분의 장갑은 터치 스크린 센서 작동을 방해합니다. 손을 덮고 있는 장갑을 벗으세요.
터치 스크린이 깜빡거리거나 녹색으로 번쩍임
디스플레이가 깜빡이거나 녹색 또는 노란색으로 번쩍임
스크린이 노후됨
S5의 AMOLED 디스플레이는 시간이 지나면 노후되는 것으로 알려져 있습니다. 밝기를 높게 설정하면 문제가 완화되는 경우가 많지만 근본적인 해결책은 스크린을 교체하는 것뿐입니다.
휴대폰의 밝기 조절 기능 때문에 디스플레이를 켜거나 끌 때, 또는 휴대폰을 잠시 방치한 후에는 이 문제가 거의 항상 발생할 것입니다.
경험적으로, 문제가 발생하기 전에 밝기를 높게 유지하면 스크린 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
온도 또한 디스플레이에 영향을 주는 것으로 보입니다. 온도가 낮을수록 동일한 밝기에서도 깜빡임이 더 심해집니다.
우회 방법:
  • 자동 밝기를 끄고 절전 모드를 해제하여 밝기를 높게 유지하세요.
  • Twilight과 같은 타사 스크린 밝기 조절 앱을 사용할 수 있습니다. 하드웨어 레벨에서 스크린 자체가 물리적으로 밝기를 조절하는 것이 아니므로 효과가 있습니다.
  • 커스텀 커널을 설치하여 깜빡임이 발생하지 않는 최소 밝기 수준으로 변경할 수 있습니다.
  • 일부 사용자는 개발자 옵션에서 "하드웨어 오버레이 사용 안함" 설정을 켜고 5시간 정도 기다려 문제를 해결했다고 합니다. 이 방법은 검증되지 않았으며 배터리 사용 시간에 영향을 줄 수 있습니다.
휴대폰으로 전화를 걸 수 없음
다른 기능은 정상적으로 작동하지만 전화를 걸 수 없음
휴대폰이 비행기 모드임
기기가 비행기 모드인지 확인하세요.
휴대폰 서비스 불가지역임
현재 위치에서 셀룰러 신호가 잡히는지 확인하세요.
휴대폰의 셀룰러 안테나가 고장남
기기를 재시작하고 서비스가 가능한 곳으로 이동했는데도 전화를 걸 수 없다면 마더보드나 셀룰러 안테나를 교체해야 할 수 있습니다.
Justin Uchimura
회원 가입일: 04/22/14
4,440 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 16개
My S5 wont work at all spent money trying to fix it they sent it away only to come back broken still the repairer said its pulling 11amps ? And keeps blowing the chip everytime he turns it on any ideas what is going on i need to get it working i have loads of pics o need to get off it
wk.kids4 - 답글 공유
When I make the brightness low the screen be confused....and didn't work correctly. ...what is the solution. ?
elshbah_galal - 답글 공유
@Elshbah_galal your issue sounds like it could be software related. If I am reading this correctly. You're telling the phone to pull the brightness down, but its not actually doing it? Try resetting the device and maybe a software update/restore. If that doesn't do it, that sounds like hardware.
Ryan Franz - 답글 공유
No sound comes from the speaker
Galaxy S5 is on, but no sound is coming through the speakers - check that there is no bluetooth device attached taking the call
Robert Gifford - 답글 공유
can someone please tell me what does this means i have a N up in the top of my phone can some where tells me what that means
Trina LittleJohn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 67
전체 시간: 295,342
