주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 반응하지 않음
때때로 기기가 실행하는 안드로이드 소프트웨어가 화면 터치나 입력에 반응하지 않을 수 있습니다. 기기를 껐다 켜는 것이 간단한 해결 방법입니다. 문제가 지속된다면 특정 앱이나 안드로이드 운영 체제 자체의 문제일 수 있습니다. 특정 앱에서만 기기가 반응하지 않는다면 해당 애플리케이션이 원인일 가능성이 높으며, 그렇지 않다면 소프트웨어 문제로 인해 기기를 업데이트하거나 복구해야 할 수 있습니다. 이러한 방법으로 해결되지 않는다면 기기에 물리적인 손상이 발생했을 수 있으며 마더보드와 같은 부품 교체가 필요할 수 있습니다.
기기가 느리게 작동함
기기가 애플리케이션을 불러오는 속도가 너무 느리다면, 기기에 자원을 소모하는 바이러스나 악성 애플리케이션이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 안전 모드로 부팅하거나 기기를 완전히 복구하는 두 가지 방법이 있습니다.
안전 모드로 부팅하기
안전 모드로 부팅하려면 음량 낮추기 버튼을 길게 누르세요. 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼고 음량 버튼을 계속 누르고 있으면 됩니다. 성공하면 하단 모서리에 안전 모드가 표시되며, 모든 타사 앱이 비활성화되어 잠재적인 악성 소프트웨어를 삭제할 수 있습니다.
복구 모드로 부팅하기
다른 모든 방법으로도 해결되지 않고 기기가 여전히 비정상적으로 느리거나 멈춘다면 복구 모드로 부팅하여 기기를 복구해야 할 수 있습니다. 이를 위해서는 전원 버튼, 음량 높이기 버튼, 홈 버튼을 동시에 눌러야 합니다. 휴대폰이 진동하면 전원 키에서 손을 떼되, 나머지 키들은 계속 누르고 계세요.
기기 복구하기
복구 모드로 부팅한 후 캐시 파티션을 삭제하면 기기의 느려짐이나 반응 없음 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 공장 초기화까지 진행해야 할 수도 있습니다. 이를 위해서는 복구 모드로 부팅한 뒤 음량 낮추기 버튼을 사용하여 데이터 삭제/공장 초기화(wipe data/factory reset) 항목으로 이동하세요.
기기가 무선 인터넷 연결에 어려움을 겪음
때때로 휴대폰이 무선 인터넷에 연결되는 속도가 느리거나 연결에 완전히 실패할 수 있습니다. 이는 휴대폰 자체의 오류이거나, 신호 강도를 평가할 때 기기가 너무 민감하게 반응하여 발생할 수 있습니다. 가장 먼저 시도할 문제해결 단계는 기기를 재시작하고 다시 연결하는 것입니다. 문제가 지속된다면 다음 중 하나가 원인일 수 있습니다:
Wi-Fi가 켜지지 않음
휴대폰의 캐시 초기화가 필요할 수 있으며, 수행 방법은 이 안내서 페이지에서 확인할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 휴대폰을 재시작하거나 전체 공장 초기화를 수행해야 할 수 있습니다. 재시작으로 해결되지 않을 경우, 초기화를 수행하기 전에 반드시 데이터를 백업하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 하드웨어 또는 펌웨어 문제일 가능성이 높습니다.
Wi-Fi가 계속 연결되고 끊김
휴대폰을 안전 모드로 시작하여 문제를 일으킬 수 있는 애플리케이션을 설치했는지 확인하세요. 안전 모드에서 문제가 발생하지 않는다면 설치한 앱이 원인일 가능성이 높습니다. 어떤 앱인지 찾아 삭제하세요. 그래도 해결되지 않으면 복구 모드에서 캐시 파티션을 삭제해 보세요. 문제가 지속되면 휴대폰 데이터를 백업하고 전체 공장 초기화를 수행하세요.
기기 배터리가 너무 빨리 방전됨
배터리가 너무 빨리 방전되는 현상은 한 번에 너무 많은 애플리케이션이 열려 있거나, 결함이 있는 충전기, 배터리 수명이 다한 경우 등 여러 문제의 징후일 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 근본적인 원인이 무엇인지에 따라 다릅니다.
기기 앱 정리하기
세 가지 중 가장 쉬운 방법은 홈 화면의 하단 줄에 있는 사각형 버튼을 눌러 작업 관리자에 들어간 뒤 '모두 삭제(Clear All)' 버튼을 누르는 것입니다. 이렇게 하면 메모리에서 실행 중인 모든 앱이 중지되어 휴대폰 자원이 확보됩니다. 또한 켜져 있는 무선 서비스(예: Bluetooth, GPS, NFC)가 실제로 사용 중인지 확인하고, 서비스 사용이 끝나면 끄도록 하세요. 앱 목록을 살펴보고 불필요한 앱을 삭제하세요. 이러한 앱이 백그라운드에서 스스로 실행되어 배터리 사용 시간을 단축시킬 수 있습니다.
기기 충전기 확인하기
첫 번째 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 충전기가 제대로 작동하는지 확인하세요. 친구의 충전기(충전기 케이블과 전원 어댑터 모두 확인)를 빌려 기기가 더 빠르게 충전되고 충전 상태가 오래 유지되는지 확인해 보세요.
기기 배터리 교체하기
위의 진단으로 결과가 나오지 않는다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 매우 높습니다. 이 경우 기기의 배터리를 주문하여 교체해야 합니다.
SD 카드가 연결되지 않음
기기가 SD 카드를 인식하지 못한다면 다음 중 하나가 발생했을 수 있습니다. SD 카드가 악성 코드나 바이러스에 의해 손상되었거나, SD 카드가 파손되었거나(참고: 구형 SD 카드는 품질이 낮은 경향이 있음), 또는 SD 카드가 아닌 기기 자체의 하드웨어 문제일 수 있습니다. 카드 자체를 테스트하려면 기기에서 카드를 분리하여 정상적으로 작동하는 다른 기기에 삽입해 보세요. 두 번째 기기에서도 카드를 인식하지 못하면 SD 카드를 교체해야 합니다. 카드가 정상적으로 작동한다면 기기 자체에 문제가 있는 것입니다.
Gregory Lemrow
회원 가입일: 02/07/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G2, Phillips Spring 2018 USF Tampa, Team S13-G2, Phillips Spring 2018 회원
USFT-PHILLIPS-S18S13G2
2 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 60
전체 시간: 3,550
