주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 흐릿하거나 화면이 검게 나옴
카메라를 사용하려고 할 때 화면이 검게 나타납니다.
카메라를 가리는 물체
찍으려는 이미지가 보이지 않는다면 카메라 렌즈를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요. 예를 들어 스티커가 카메라를 가리고 있을 수 있으며, 기기가 새 제품인 경우 포장재가 카메라를 덮고 있을 수 있습니다. 다음 단계로 넘어가기 전에 이물질을 제거하세요. 카메라가 더러워졌다면 극세사 천으로 카메라를 완전히 닦아 이물질이 품질에 영향을 주지 않도록 하세요. 이후 카메라를 다시 열어 상태가 나아졌는지 확인하세요. 여전히 해결되지 않는다면 여기에서 카메라 교체 방법에 대한 안내서를 확인하세요.
침수 피해
카메라가 작동하지 않는 또 다른 이유는 침수 피해일 수 있습니다. 이를 해결하려면 휴대폰의 뒷면 커버와 배터리를 분리한 다음, 건조한 쌀 속에 기기를 하룻밤 동안 넣어 두세요. 이렇게 하면 기기 내부의 습기를 흡수하는 데 도움이 됩니다.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
헤드폰 잭이 헤드폰과 작동하지 않습니다.
호환되지 않는 헤드폰
이 문제를 해결하려면 다른 헤드폰을 시도해 보세요. 다른 헤드폰이 작동한다면 헤드폰을 교체하기만 하면 됩니다. 헤드폰 잭에 맞으려면 3.5 mm 헤드폰이어야 합니다.
느슨한 헤드폰 잭
헤드폰을 연결했는데 소리가 들리지 않는다면, 먼저 다른 기기에 헤드폰을 연결하여 테스트해 보세요. 다른 기기에서 헤드폰이 정상 작동한다면 헤드폰 잭이 고장 난 것입니다. 침수 피해가 있거나, 헤드폰 잭이 느슨해졌거나, 헤드폰 단자의 연결이 기기와 호환되지 않을 수 있습니다. 이곳으로 이동하여 헤드폰 잭 교체 방법을 알아보세요.
화면 이미지 왜곡
화면의 이미지를 보는 데 어려움이 있습니다.
화면 파손
화면이 깨져서 내용을 볼 수 없다면 화면을 교체해야 합니다. 여기에서 화면 교체에 도움이 되는 링크를 확인할 수 있습니다.
화면에 가로줄이 나타남
화면에 줄이 생겨 1980년대 텔레비전처럼 보인다면 액정 디스플레이(LCD)가 손상되었을 수 있습니다. LCD 화면을 교체하는 방법은 여기에서 단계별로 설명하는 영상을 확인하세요.
스피커에서 소리가 나지 않거나 소리가 작게 들림
스피커에서 소리가 재생되지 않거나 음질이 좋지 않습니다.
볼륨
이 문제를 해결하려면 볼륨을 높여 보세요. 그래도 스피커에서 소리가 들리지 않는다면 이곳에서 스피커 교체 방법을 알아보세요.
스피커 오염
스피커를 막고 있는 이물질이 있다면 적절한 도구를 사용하여 청소해야 합니다. 극세사 천을 준비하여 물을 살짝 묻히되, 너무 과하지 않게 하세요. 그런 다음 젖은 천으로 스피커를 원을 그리며 닦아내세요. 닦아낸 후에는 마른 천으로 한 번 더 닦으세요.
결함이 있는 충전 포트
충전 포트가 제대로 연결되지 않는 것 같습니다.
큰 휴대폰 케이스
휴대폰 케이스가 너무 크면 충전 케이블과 충전 포트의 연결을 방해할 수 있습니다. 이를 해결하려면 다른 휴대폰 케이스를 사용해 보세요.
느슨한 충전 포트
현재 사용하는 충전 케이블로 휴대폰이 충전되지 않는다면 다른 케이블을 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전 포트가 느슨해진 것일 수 있으며, 이 경우 부품을 교체해야 합니다.
Samantha Garcia Aguilera
회원 가입일: 04/05/18
371 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 14
전체 시간: 979
