학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
태블릿이 충전기에 연결되어 있지만 충전되지 않음
기기를 충전기에 연결했는데도 충전되지 않는다면, 다음 단계를 따라 문제를 찾아 해결하세요.
연결이 느슨함
충전 케이블이 기기에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한, 충전 어댑터가 작동 중인 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 다른 기기를 연결해 보면 콘센트가 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
전원 어댑터 결함
어댑터가 작동하는 콘센트에 단단히 꽂혀 있는데도 기기가 여전히 충전되지 않는다면, 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 어댑터나 충전 케이블을 사용해 보세요.
배터리 과방전
배터리가 너무 방전되어 충전되지 않는 경우, 마더보드에서 배터리를 60초 동안 분리하면 기기가 다시 충전될 수 있습니다. 이 안내서의 4단계까지 진행한 후 60초 동안 그대로 두었다가 배터리를 다시 연결하고 충전을 시도하세요.
배터리 결함
그래도 기기가 충전되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리 교체를 고려해 보세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 디스플레이가 켜지지 않음.
기기가 꺼진 상태에서 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 다음 단계를 따라 문제를 찾아보세요.
기기가 충전되지 않음
충전기를 콘센트에 꽂고 마이크로 USB 단자를 기기의 충전 포트에 연결하세요. 한 시간 정도 기다린 후 다시 기기를 켜보세요. 기기가 켜진다면 배터리가 방전되었던 것입니다.
충전기 고장
기기가 충전되지 않으면 다른 충전기로 충전을 시도해 보세요. 한 시간 기다린 후 다시 기기를 켜보세요. 기기가 켜진다면 첫 번째 충전기가 고장 난 것입니다.
배터리 연결 끊김
그래도 기기가 켜지지 않는다면 배터리 연결이 끊겼을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 다시 연결하는 방법을 확인하세요.
배터리 고장
배터리를 다시 연결한 후에도 정상적인 충전기로 기기가 충전되지 않는다면, 배터리가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체해야 합니다.
소프트웨어 문제
기기 화면은 켜지는데 태블릿이 정상 상태로 부팅되지 않는다면, 소프트웨어 오작동으로 인해 기기가 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 초기화가 필요할 수 있습니다.
*참고: 이 단계를 수행하면 기기의 모든 콘텐츠가 삭제됩니다.
이 영상을 따라 초기화를 수행하여 기기를 수정할 수 있습니다.
화면 연결 끊김
이전 단계를 거친 후에도 화면이 계속 어둡다면, 화면 연결이 끊겼거나 고장 났을 수 있습니다. 디지타이저 안내서를 따라 화면을 다시 연결하거나 교체하세요.
마더보드 고장
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 지침을 따라 교체하세요.
음악이 재생되지 않음
태블릿의 오디오 플레이어가 작동하지 않거나 헤드폰에서 소리가 들리지 않음.
태블릿에서 음악을 재생하려는데 소리가 들리지 않는다면, 다음 단계를 시도하여 문제를 해결하세요.
소프트웨어 문제
소프트웨어 오작동으로 인해 오디오 플레이어가 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 초기화가 필요할 수 있습니다.
헤드폰 코드 연결이 느슨함
헤드폰이 끝까지 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 헤드폰이 들어가지 않는다면 헤드폰 잭 내부를 청소한 후 다시 꽂으세요.
헤드폰 잭 고장
헤드폰 잭이 고장 났을 수 있습니다. 헤드폰이 정상 작동하는지 확인하고, 그래도 소리가 나지 않으면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
스피커 고장
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
소프트웨어 문제
기기가 사진을 찍지 않음
무엇을 해도 태블릿으로 사진을 찍을 수 없음.
카메라를 사용하려는데 사진이 찍히지 않는다면, 다음 단계를 따라 문제를 찾아 해결하세요.
카메라 또는 카메라 배선 고장
카메라 자체나 카메라 연결 부위가 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 카메라를 교체하는 방법을 확인하세요.
마더보드 고장
카메라를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
재부팅 루프를 벗어나지 못함
기기가 반복적으로 켜지고 꺼짐
기기를 켜려는데 계속해서 재부팅된다면, 다음 단계를 시도하여 문제를 해결하세요.
소프트웨어 오작동
기기가 계속 스스로 켜지고 꺼진다면 소프트웨어 오작동일 수 있습니다. 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음, 충전기에 연결하고 다시 켜보세요.
초기화 필요
기기를 끄고 충전해도 재부팅 루프를 벗어나지 못한다면 초기화를 수행해야 할 수 있습니다.
마더보드 결함
초기화 후에도 기기가 루프 상태를 유지한다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 진행하세요.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않음
태블릿으로 인터넷에 접속하려는데 Wi-Fi에 연결되지 않는다면, 다음 단계를 시도하여 문제를 해결하세요.
연결 설정
설정>연결로 이동하여 Wi-Fi 허용 버튼이 켜져 있는지 확인하세요.
라우터 문제
설정을 변경한 후에도 태블릿이 인터넷에 연결되지 않는다면, 인터넷 라우터가 신호를 보내지 않는 상태일 수 있으므로 라우터를 재설정해야 합니다. 인터넷 라우터를 껐다가 다시 켜세요. 재설정 후에도 라우터가 신호를 보내지 않는다면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
소프트 리셋
라우터가 신호를 보내는데도 인터넷에 연결할 수 없다면 태블릿에 소프트 리셋을 수행하세요. 소프트 리셋을 수행하려면 태블릿의 홈 화면에서 전원 키를 길게 누르세요. 기기 화면이 검게 변하면 전원 버튼에서 손을 떼면 태블릿이 재시작됩니다.
- 기기 페이지로 돌아가기 ***
댓글 27개
Could you please tell me how to fix averted colors on my galaxy 2 10.1 tablet, it looks like my screen may be going out on me.
leola - 답글 공유
when i'm on the tablet whatsap rings all the time
eileenbissell - 답글 공유
Also I get a message up saying 'VocherCodes isn't responding' or another similar message them 'Do you want to close it' Please help
My screen won't stay on
Karl Sturdivant - 답글 공유
My Samsung tab 2 Wifi doesn't want to stay on. It keeps blinking on and off. Please help!!!
Ayleen Rivera - 답글 공유
