주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Galaxy Tab 3 Kids가 켜지지 않음
기기의 전원이 켜지지 않습니다.
Galaxy Tab 3 Kids가 충전되지 않음
Samsung Galaxy Tab 3 Kids에서 가장 흔히 발생하는 문제 중 하나는 충전 포트가 배터리를 충전하지 못하는 것입니다. 이는 충전 포트가 손상되어 교체가 필요함을 의미합니다.
충전기가 제대로 작동하지 않음
대부분의 다른 Samsung 제품은 1A 어댑터가 필요하지만, Samsung Galaxy Tab 3 Kids는 2A 어댑터가 필요합니다. Galaxy Tab 3 Kids는 크기가 평균보다 커서 배터리가 제대로 작동하려면 2A 어댑터로 충전해야 합니다.
배터리가 제대로 작동하지 않음
모든 배터리에는 수명이 있습니다. 배터리가 작동하지 않는 가능한 이유는 수명이 다했기 때문일 수 있습니다. 태블릿이 작동하려면 배터리 교체가 필요합니다.
마더보드가 제대로 작동하지 않음
마더보드가 손상된 것으로 보입니다. 마더보드는 기기의 두뇌와 같으므로 손상된 경우 기기가 작동하려면 교체해야 합니다.
스크린이 멈춤
기기 스크린이 반응하지 않고 한 화면에 고정되어 있습니다.
배터리 사용 시간이 짧음
모든 배터리에는 더 이상 작동하지 않게 되는 예상 수명이 있습니다. 배터리를 과도하게 사용했을 수 있으며, 이는 배터리 교체가 필요함을 의미합니다. 배터리 사용 시간을 늘리는 또 다른 방법은 배터리를 과충전하지 않는 것입니다.
스크린 균열 / 손상
스크린이 물리적으로 파손되거나 손상되었을 수 있습니다. 물리적인 스크린 손상은 충격으로 인해 발생합니다. 이는 스크린이 심하게 손상된 경우에만 기기 작동을 방해합니다. 가장 좋은 해결책은 금이 간 스크린을 새것으로 교체하는 것입니다.
백라이트가 제대로 작동하지 않음
백라이트는 사용자가 스크린을 볼 수 있게 도와주는데, 기대 수명을 다했거나 손상되면 사용자가 기기 작동 여부를 확인하기 어렵게 됩니다. 백라이트 교체가 필요합니다.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
기기의 카메라로 사진을 제대로 찍을 수 없습니다.
카메라 앱이 충돌함
한꺼번에 너무 많은 앱을 열어두는 것이 원인일 수 있으므로 사용하지 않는 앱은 대부분 닫으십시오. 배터리 부족 가능성도 있으므로 항상 최신 업데이트 상태를 유지하십시오.
카메라 렌즈가 더러움
사진이 흐리게 나온다면 렌즈를 부드러운 천으로 닦아 보십시오. 이것이 문제의 해결책이 될 수 있습니다.
카메라가 물리적으로 파손됨
기기를 떨어뜨려 카메라가 파손되었을 수 있으며, 다른 렌즈나 카메라로 교체하는 것이 이 문제를 해결하는 유일한 방법입니다.
물리 버튼이 반응하지 않음
기기 측면의 물리 버튼으로 볼륨 조절, 스크린 잠금, 기기 전원 켜기 또는 끄기가 되지 않습니다.
센서가 제대로 작동하지 않음
센서가 기대 수명을 다했거나 물리적인 손상을 입었으므로 교체가 필요합니다.
커넥터가 더러움
커넥터가 너무 더러워 센서에서 마더보드로 전달되는 신호를 감지할 수 없습니다.
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,183 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 4개
Can any one help me , the buttery showing 100% then since then not booting I changed a new battery but still the same , any one can help me what could be the problem.
Thanks
khaledm2012 - 답글 공유
My tablet sim is locked how should I unlock it for free
Omer faisal - 답글 공유
My daughter's tablet won't reboot, and has lines…..can someone help me
wendydotolo - 답글 공유
This tab will power on but only go's as to were the word Samsung is across the screen, Samsung light's up and go's dim but it won't go any farther than that . If anyone can help me it would be appreciated big time
pjsmart6921 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 1,800
