주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 충전되지 않음
여러 개의 충전기를 사용해 봐도 태블릿이 충전되지 않습니다.
충전 포트에 이물질이 있음
먼저 충전 포트에 모래나 먼지와 같은 이물질이 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 이 태블릿에는 포트 덮개가 없기 때문에 해변에서 모래가 들어갔거나 공원에서 먼지가 들어갔을 가능성이 매우 높습니다. 그렇다면 먼저 에어 더스터를 사용하여(육안으로 보이지 않더라도) 이물질을 제거해 보세요. 침수로 인한 손상 가능성도 있습니다. 그렇다면 다음 섹션을 읽어 보세요.
충전 포트 결함/손상
사용 중 여러 번의 충격으로 인해 태블릿 하단(즉, 충전 포트)에 물리적인 손상이 발생하여 충전이 불가능해질 수 있습니다. Samsung은 개별 충전 포트를 판매하지 않으므로, 이 경우 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 결함/방전
태블릿이 노후화되면 배터리도 함께 노후화됩니다. 태블릿이 충전되지 않는 이유 중 하나는 배터리 교체가 필요하기 때문일 수 있습니다. 링크를 따라 배터리 교체를 진행하세요.
태블릿 속도가 느림
태블릿에서 애플리케이션, 음악 등을 불러오는 데 평소보다 오랜 시간이 걸립니다.
태블릿 재설정
태블릿 속도가 지속적으로 느려진다면 재설정/다시 시작이 필요할 수 있습니다.
활성 애플리케이션 확인
새로운 애플리케이션이나 게임을 설치할 때는 이미 어떤 애플리케이션이 활성화되어 있는지 확인해야 할 수 있습니다. 여러 개의 애플리케이션이 실행 중이면 태블릿 속도가 느려질 수 있습니다. 활성 애플리케이션은 “메뉴 > 설정 > 애플리케이션 > 실행 중”을 통해 확인하고 “중지”할 수 있습니다.
SD 카드 설치
태블릿 속도를 다시 빠르게 하려면 추가 저장 공간이 필요할 수 있습니다. Samsung Galaxy Tab 4의 경우 마이크로 SD 카드가 필요하며, 최대 32GB까지 지원합니다.
태블릿에서 소리가 뭉개지거나 잡음이 들림
비디오를 재생하거나 노래를 크게 들으려고 할 때 태블릿에서 나오는 소리가 뭉개지거나, 아예 소리가 나지 않습니다.
스피커에 이물질이 있음
태블릿에 먼지나 이물질이 쉽게 들어갈 수 있으며, 이것이 스피커에 끼일 수 있습니다. 에어 더스터로 스피커를 청소하여 음질이 향상되는지 확인해 보세요.
스피커 교체 필요
스피커를 청소했는데도 여전히 작동하지 않는다면 이제 스피커 교체를 할 때일 수 있습니다.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂았는데 이상하게도 아무 소리도 들리지 않습니다!
헤드폰 고장
기기를 분해하기 전에 헤드폰 자체가 결함이 있는 것은 아닌지 확인하세요. 다른 기기에 연결하여 소리가 들리는지 확인해 보세요. 소리가 들리지 않는다면 새로운 헤드폰을 구매해야 할 수 있습니다. 다른 기기에서 소리가 잘 들린다면 태블릿에 문제가 있는 것이므로 계속 읽어 보세요.
헤드폰 잭에 이물질이 있음
태블릿의 다른 열린 공간과 마찬가지로 헤드폰 잭도 주변 환경의 이물질이 쉽게 들어갈 수 있습니다. 에어 더스터로 헤드폰 잭을 청소해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 다음 해결책을 읽어 보세요.
헤드폰 잭 고장
헤드폰에서 소리가 나오지 않는다면 태블릿의 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있습니다. Samsung은 개별 사운드 포트를 판매하지 않으므로, 링크를 따라 마더보드 교체를 진행하세요.
화면에 이미지가 표시되지 않거나 깨짐
태블릿을 사용하면서 떨어뜨렸거나, 화면에 흠집이 너무 많이 생겨 무엇이 표시되는지 확인할 수 없습니다.
화면 교체 필요
태블릿 화면을 화면 교체하는 단계는 이 링크를 참고하세요.
카메라가 작동하지 않음
소중한 순간을 사진으로 남기려는데 카메라가 작동하지 않습니다.
소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있음
카메라의 물리적인 고장이 아님을 확인하려면 먼저 카메라 오류를 해결할 수 있는 업데이트가 있는지 확인해야 합니다.
카메라 고장
사용 중 태블릿을 떨어뜨린 적이 있다면 카메라(전면 또는 후면)가 손상되었을 가능성이 있습니다. 다음 링크를 통해 카메라 교체를 진행하세요.
Edgard R Baladron
회원 가입일: 08/31/15
441 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 17개
My tab 4 10" tablet use to sleep and awake with the protective cover being opened and closed.
I just changed the battery and now it will no longer operate with the cover. Any help will be much appreciated. Thanks.
Jeffery Brown - 답글 공유
Hi - My son's tablet will not download some games from the playstore & there is almost 30 gb of free storage on the SD card. Any recommendations? We re-formatted SD card & even tried a new one. If we get a game to install & try to move to SD card, tablet says "unable to move. Free up space". Thanks!! Kathy
Kathy Kuny - 답글 공유
My tablet 4 will not open when swiping the screen in safe mode cant open homepage
Karen Davis - 답글 공유
idk if this would work but try increasing Device side storage, EG remove some apps from the device or try moving them to the microSD before installing on microSD as the device may need device side storage for the transfer
Connor “Jamie” Carlson - 답글 공유
Oops, 32 mb not gb.
Kathy Kuny - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 56
전체 시간: 8,966
