주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기의 전원이 어떤 방식으로도 켜지지 않습니다.
기기가 올바르게 켜지지 않음
먼저 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 다음 문제 해결 단계를 진행하세요.
기기에 전원이 공급되지 않음
단순히 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 정상적으로 작동하는 것으로 확인된 충전기로 배터리를 충전해 보세요. 몇 시간 후 배터리가 완전히 충전되면 기기가 정상적으로 작동해야 합니다.
충전기 장애물
충전 포트에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 포트에 장애물이 있는지 확인하고 발견되면 제거하세요. 이쑤시개가 효과적이지만, 기기 안으로 무리하게 밀어 넣지 않도록 주의하세요.
충전기 결함
기기가 충전되지 않는다면 충전기 결함일 수 있습니다. 동일한 기기에 사용하는 다른 충전기로 교체해 보세요. 새 충전기로 다시 충전해 보세요. 몇 분간 충전 후에도 기기가 켜지지 않으면 문제는 배터리에 있을 수 있습니다. 이 경우, 결함이 있는 배터리를 교체하는 방법은 대체 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
충전 포트 결함
충전기도 문제가 없다면 충전 포트가 결함일 수 있습니다. 충전 포트에 장애물이 있는지 확인하고 제거하세요. 포트 내의 장애물은 충전기가 기기에 완전히 연결되는 것을 방해할 수 있습니다. 장애물을 제거한 후에도 기기가 충전되지 않으면 충전 포트 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. 이를 위해 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
디스플레이 파손
기기에 전원은 들어오지만 다른 기능이 작동하지 않는다면 디스플레이가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 디스플레이 교체 안내서를 참고하여 교체 방법을 확인하세요.
전원 버튼 결함
전원 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 문제해결의 "버튼 결함" 섹션을 참고하세요.
마더보드 결함
이전의 모든 방법을 시도해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 결함일 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
기기 과열
기기가 너무 뜨거워 정상적으로 작동하거나 편안하게 사용할 수 없습니다.
기기 휴식 필요
기기를 잠시 동안 쉬게 해야 할 수 있습니다. 시원하고 건조한 곳에서 기기를 끄고 그대로 두세요. 여전히 기기가 뜨겁다면 다음 해결책으로 넘어가세요.
기기 소프트 리셋 필요
기기에 소프트 리셋이 필요할 수 있습니다. 전원 버튼을 기기가 꺼질 때까지 몇 초간 길게 누르세요. 그런 다음 기기를 다시 켜세요.
배터리 불량
기기의 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 대체 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
기기 성능 저하
기기가 평소보다 느리게 작동합니다.
실행 중인 앱이 너무 많음
너무 많은 애플리케이션이 실행 중일 수 있습니다. 즉시 사용할 필요가 없는 실행 중인 애플리케이션을 모두 종료하세요.
설치된 애플리케이션이 너무 많음
너무 많은 애플리케이션이 설치되어 있을 수 있습니다. 더 이상 사용하지 않는 애플리케이션을 제거하세요.
운영 체제 업데이트 필요
기기 업데이트가 필요할 수 있습니다. 업데이트 방법은 "배터리 사용 시간 단축" 섹션의 운영 체제 부분을 참고하세요.
마더보드 결함
배터리 사용 시간 단축
완전히 충전한 후에도 배터리가 정상보다 빨리 소모됩니다.
기기 소프트 리셋 필요
기기를 재설정해야 할 수 있습니다. 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요. 기기가 완전히 종료되면 다시 켜질 때까지 전원 버튼을 누르세요.
실행 중이거나 설치된 앱이 너무 많음
앱을 너무 많이 실행하면 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 기기 백그라운드에서 실행 중인 다른 앱이 있는지 확인하세요. 발견된 모든 실행 앱을 끄고 현재 사용하는 앱만 남겨두세요. 전혀 사용하지 않는 앱은 삭제하세요.
운영 체제 업데이트 필요
많은 앱을 실행하지 않는데도 배터리 문제가 지속된다면 기기의 운영 체제를 업데이트해야 할 수 있습니다. 오래된 운영 체제는 배터리를 정상보다 빠르게 소모시킬 수 있습니다. 기기 운영 체제가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. "설정" 애플리케이션으로 이동합니다. 시스템 업데이트, "기기 소프트웨어" 순으로 이동한 다음 "지금 확인"을 누르세요. 사용 가능한 업데이트가 있으면 안내에 따라 설치하세요.
배터리 결함
백그라운드 앱을 종료하고 기기를 업데이트해도 배터리 문제가 해결되지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다. 결함이 있는 배터리를 교체하려면 대체 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 결함
기기의 카메라 초점이 맞지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
카메라 오염 또는 장애물
카메라가 깨끗하고 장애물이 없는지 확인하세요. 카메라 렌즈를 살펴보고 먼지나 이물질 등 장애물을 닦아내세요. 가능하면 부드러운 솔이나 카메라 청소 전용 천을 사용하세요. 다른 종류의 천은 렌즈에 얼룩을 남기거나 먼지를 퍼뜨릴 수 있습니다.
운영 체제 업데이트 필요
기기 운영 체제를 단순히 업데이트해야 할 수 있습니다. 업데이트 방법은 "배터리 사용 시간 단축" 섹션의 운영 체제 부분을 참고하세요.
카메라 결함
카메라를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 카메라 자체 결함일 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. 카메라 교체 안내서를 참고하여 교체 방법을 확인하세요:
오디오 결함
기기의 오디오가 이상하거나 작동하지 않습니다.
헤드폰이 올바르게 연결되지 않음
헤드폰이 제대로 연결되지 않으면 오디오가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드폰을 완전히 뽑았다가 다시 연결하고, 끝까지 확실하게 꽂혔는지 확인하세요.
헤드폰 잭 장애물
헤드폰이 올바르게 꽂혀 있다면 헤드폰 잭에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 헤드폰 잭에 장애물이 있으면 소리 문제가 발생할 수 있습니다. 헤드폰을 뽑고 잭 안에 장애물이 없는지 확인하세요. 장애물이 있다면 제거하세요. 면봉을 사용하면 효과적입니다. 다른 부품에 손상을 주지 않도록 주의하세요. 헤드폰을 끝까지 올바르게 다시 연결하세요.
헤드폰 잭 결함
헤드폰과 헤드폰 잭이 모두 올바르게 연결되어 있는데도 문제가 있다면 헤드폰 잭 결함일 수 있습니다. 이 경우 잭을 교체해야 합니다. 교체 방법은 오디오 잭 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 결함
소리가 이상한 또 다른 가능성은 기기 스피커의 결함입니다. 스피커에 결함이 있다면 교체해야 할 수 있습니다. 이 작업은 납땜이 필요합니다. 납땜이 어렵다면 마더보드 전체를 교체할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하여 교체 방법을 확인하세요.
전원/볼륨 버튼 고정
기기의 버튼 중 하나가 눌리지 않습니다.
케이스로 인한 버튼 간섭
기기에 케이스를 씌운 경우, 케이스가 버튼을 누를 때 간섭을 줄 수 있습니다. 이를 확인하려면 기기에서 케이스를 제거하고 버튼을 다시 눌러 보세요. 버튼이 작동한다면 문제가 해결된 것입니다. 이 경우 다른 케이스를 사용하는 것이 좋습니다.
내부 장애물로 인한 버튼 고정
버튼 내부가 이물질로 막혀 있을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 참고하여 버튼을 제거하고 이물질을 확인하세요. 이 안내서에 따라 버튼 아래의 장애물을 확인하고 조심스럽게 제거한 뒤 버튼을 다시 장착하세요.
버튼 파손
버튼 내부에 장애물이 없는데도 작동하지 않는다면 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 버튼이 파손되었다면 교체가 필요합니다. 버튼 교체 안내서를 참고하여 교체 방법을 확인하세요.
Elly Fan
회원 가입일: 01/19/17
2 평판
안내서 0개를 작성함
UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 회원
UCD-RODGER-W17S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 627
