주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy Tab A8 스크린이 검은색으로 유지되거나 반응이 없는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
소프트웨어 오류
기기에 소프트웨어 오류가 발생한 경우, 소프트 재시작으로 문제를 해결할 수 있는 경우가 많습니다.
  • 전원 버튼과 볼륨 버튼을 10~15초 동안 길게 누르세요. 스크린 전원이 꺼지면 재시작됨을 의미합니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블이 고장 나면 기기가 충전되지 않아 배터리가 방전될 수 있습니다.
  • 다른 Samsung 충전 케이블이 있다면 태블릿 충전에 사용해 보세요. 다른 Samsung 충전 케이블이 없다면 다른 기기에 연결하여 해당 기기가 충전되는지 확인하세요.
충전 포트 결함
Galaxy Tab A8은 모든 표준 USB Type-C 충전기를 사용합니다. 충전 포트 자체는 USB Type-C 2.0 포트입니다.
  • 충전 포트 내부에 파손된 핀이 없다면, 충전 포트 내부를 청소하여 기기 기능을 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다. 금속성 물체는 충전 포트의 핀을 분리하거나 파손할 수 있으므로 비금속성 물체를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 압축 공기로 이물질을 제거할 수 있지만, 잘 빠지지 않는 이물질은 나무 이쑤시개와 같은 비금속성 도구가 필요할 수 있습니다. 후자의 경우 이쑤시개가 충전 포트 안에서 부러져 포트를 더 손상하거나 막을 수 있으므로 주의해야 합니다.
  • 이물질이 원인이 아닌 것으로 확인되면 충전기나 충전 포트 교체가 필요할 수 있습니다. 이물질을 제거한 후에도 새 충전기가 충분히 충전되지 않는다면, 충전 포트 자체에 문제가 있을 가능성이 큽니다. Amazon과 같은 인기 웹사이트에서 여러 DIY 교체 키트를 구매할 수 있으며, 이 경우 위에서 명시된 충전 포트로 기존 포트를 교체하면 됩니다.
스크린 보호기 간섭
일부 스크린 보호기는 때때로 터치 스크린 기능을 방해할 수 있습니다.
  • 스크린 보호기를 조심스럽게 제거하고 스크린을 닦으세요. 새 스크린 보호기를 부착하기 전에 스크린에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요.
업데이트되지 않은 소프트웨어
기기 소프트웨어 또는 펌웨어가 최신 상태가 아니면 스크린이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 터치 스크린 기능을 통해 업데이트를 확인할 수 없는 경우, 기기를 컴퓨터나 모니터에 연결하여 업데이트를 확인하세요.
Kyrstin May
회원 가입일: 09/09/25
401 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2025 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 72
전체 시간: 625
