주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
부적절한 충전기
기기를 재충전하려면 충전기에서 특정 수준의 전력이 공급되어야 합니다. Samsung은 자사 5.0V/2.0A 충전기를 권장하지만, 이 사양을 만족하는 충전기라면 충분합니다.
방전된 배터리
기기가 켜지지 않으면 배터리가 충전되었는지 확인하세요. 충전되었는데도 작동하지 않는다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 대체 배터리를 주문하고 안내서에 따라 교체하세요.
충전 포트 고장
배터리는 정상일 수 있으나 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 포트를 청소하고 그 후에도 여전히 작동하지 않는지 확인하세요.
손상/파손된 터치 스크린
기기의 터치 스크린이 손상되었거나 파손되었을 수 있습니다. 안내서를 따라 터치 스크린을 어떻게 교체하는지 확인하세요.
마더보드 고장
위의 해결 방법으로 해결되지 않는다면 마더보드 고장이 원인일 수 있습니다. 기기의 마더보드를 교체하는 안내서를 따르세요.
기기는 켜지지만 터치에 반응하지 않음
기기 전원이 들어오고 화면도 켜지지만, 터치가 인식되지 않습니다.
기기 화면의 이물질
기기 화면에 이물질이 과도하게 묻어 있으면 손가락 터치를 제대로 추적하지 못할 수 있습니다. 화면을 닦고 다시 시도해 보세요.
터치 스크린 디지타이저 고장
디지타이저는 사용자의 손가락 터치를 감지하는 역할을 합니다. 다른 모든 기능이 정상이라면 이 부품이 터치 불량의 원인일 수 있습니다. 대체 터치 스크린 디지타이저를 주문하고 안내서를 따르세요.
기기 저장 공간 부족
앱, 음악, 사진 등으로 기기 저장 공간이 가득 찼을 수 있습니다. 앱을 추가로 설치하거나 사진을 더 찍으려면 기기 저장 공간을 늘려야 합니다.
내장 저장 공간 가득 참
기기의 내장 저장 공간이 가득 찼으므로 공간을 확보하거나 추가해야 합니다. 불필요한 파일이나 앱을 삭제하거나, 기기에 외장 메모리 카드를 삽입하여 해결할 수 있습니다.
스피커나 헤드폰 잭에서 소리가 나지 않거나 불량함
스피커나 헤드폰 잭을 제외한 기기 기능은 모두 정상입니다. 소리가 전혀 나지 않거나 음질이 나쁩니다.
헤드폰 잭 고장
기기에는 스피커와 헤드폰 잭을 모두 포함하는 부품이 들어 있습니다. 이 부품이 고장 나면 소리가 불량하거나 아예 나지 않을 수 있습니다. 이 부품을 교체하려면 안내서를 따르세요.
마더보드 고장
스피커와 오디오 잭을 교체했는데도 음향 문제가 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 작업은 안내서를 따르세요.
기기가 과열됨
기기가 과열되고 배터리가 빠르게 방전됩니다.
열린 포트의 먼지 입자
기기의 열린 포트에 먼지가 쌓이면 과열되기 쉽습니다. 포트 부분을 청소하고 기기 과열이 여전한지 다시 확인하세요.
마더보드 고장
마더보드 고장으로 인해 기기가 과열될 수 있습니다. 기기의 마더보드를 교체하는 안내서를 따르세요.
기기로 사진을 제대로 찍을 수 없음
피사체를 촬영하려고 할 때 기기에 문제가 발생합니다.
손상/파손된 카메라
기기의 카메라가 손상되었거나 파손되었을 수 있습니다. 안내서를 따라 카메라를 교체하는 방법을 확인하세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,084 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 35개
My Samsung Tab A keeps dropping the Wi-Fi , I'M running off of the house router. I have to constantly re-connect. .? Why? Any ideas?
Robyn Blasco - 답글 공유
You are not alone. I have a brand new Samsung Tab 8 and was running just fine. Then for no reason, it started disconnecting? When you check it, it shows that it is connected but it’s not. I wonder if it was caused by a software update?
schulzhome - 답글 공유
My Samsung Tab A often shuts off a d reboots whend running an app
Stu Miller - 답글 공유
My Samsung galaxy tab A shuts off and restarts when viewing videos.What shall I do to fix it?
Pv Prakash - 답글 공유
My Samsung Galaxy TabA8 shuts off while viewing videos and restarts with homescreen.What is the reason,is it repairable and where?
Pv Prakash - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 11,046
