주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Galaxy Y가 켜지지 않음
휴대폰이 반응하지 않거나 충전 표시가 전혀 나타나지 않음
전원 어댑터 결함
충전 표시등이 켜지지 않고 전원 어댑터가 기기에 제대로 연결되어 있다면, 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 대체 전원 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
전원 어댑터를 연결했을 때만 휴대폰이 충전 중으로 표시된다면, 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Galaxy Y가 데이터를 마운트하지 못함
기기가 재부팅 루프에 빠졌거나 사용 가능한 ROM 공간이 너무 부족할 때 발생
ROM 공간 부족
출고 시 포함된 SD 카드는 ROM 용량이 부족할 수 있습니다. 기기에 삽입할 여분의 SD 카드를 구입하고, 이 안내서를 사용하여 현재 SD 카드를 교체하는 것을 고려하세요.
하드웨어 펌웨어 오류
기기가 재부팅을 완료할 수 없다면, 기기의 펌웨어가 손상되었거나 가득 찼을 수 있습니다. 데이터 캐시를 삭제하고 기기를 공장 설정으로 초기화하는 것을 고려하세요. 주의: 이 작업은 저장된 모든 데이터를 삭제하므로 휴대폰의 모든 중요한 항목을 안전한 위치로 복사해 두세요. 또한 https://www.sammobile.com/firmwares/gala... 에 있는 Samsung 포럼에서 순정 Galaxy Y 펌웨어를 다운로드하는 것도 고려해 보세요.
Galaxy Y의 오디오 결함
오디오 품질이 낮고 음악 재생이나 통화 중 소리가 간헐적으로 끊김
오디오 포트/스피커 불량
헤드폰을 연결한 후에도 오디오가 작동하지 않는다면, 오디오 포트나 스피커가 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다. 또한 오디오 포트가 기기 내부 배선에 제대로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 서비스 제공업체에 기기를 가져가 수리받는 것을 고려하세요.
Galaxy Y 무선 연결 실패
Galaxy Y가 경고 없이 Wi-Fi 연결을 끊음
Wi-Fi 절전 정책
기기에서 Wi-Fi가 계속 끊긴다면 설정에서 휴대폰의 절전 정책이 활성화되었을 수 있습니다. 이로 인해 휴대폰이 잠기거나 꺼져 있을 때 Wi-Fi가 연결 해제됩니다. 절전 정책으로 인해 휴대폰 잠금을 해제한 후에도 Wi-Fi가 재연결되지 않을 수 있습니다.
Wi-Fi 라우터 오작동
휴대폰에서 Wi-Fi가 작동하지 않는다면, 날씨나 장애물로 인해 동기화가 풀렸을 수 있으므로 라우터를 재설정한 후 다시 연결해야 할 수 있습니다. 라우터를 재설정하면 위성 및 기기와의 연결을 다시 설정할 수 있습니다.
Galaxy Y 화면 표시 실패
휴대폰 화면은 켜져 있으나 기기가 반응하지 않음
화면 멈춤
휴대폰 화면이 멈췄다면 휴대폰을 다시 시작하여 문제를 해결할 수 있습니다. 기기에서 드라이브 손상이나 오류가 발생하여 화면이 멈추거나 간헐적으로 지연될 수 있습니다.
화면 연결 불량
다시 시작한 후에도 기기 화면이 반응하지 않는다면, 대체 스크린을 사용하여 교체하는 것을 고려하세요. 화면이 휴대폰 내부 부품과 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.
기기 근본적인 문제
휴대폰을 다시 시작하고 대체 스크린으로 교체해도 문제가 해결되지 않는다면, 휴대폰 제공업체에 연락하여 도움을 받으세요. 휴대폰 오작동을 일으키는 다른 근본적인 문제가 있을 수 있습니다.
Aidan Kurz
회원 가입일: 09/21/18
474 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 43
전체 시간: 1,015
