주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시계가 켜지지 않음
시계가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
배터리 방전
시계가 켜지지 않는다면 배터리가 충분히 충전되지 않았을 가능성이 가장 큽니다. 시계 뒷면(페이스플레이트 반대편)에 충전 크래들을 부착하세요. 충전 크래들이 제자리에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 충전기의 마이크로-USB 커넥터를 크래들에 꽂으세요. 충전기를 작동 중인 AC 콘센트에 연결하세요.
배터리 불량
충전 지침을 따랐음에도 시계 배터리가 충전되지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. "배터리가 충전되지 않음"을 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
시계가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전기가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있지 않음
충전기가 작동 중인 AC 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 여행 중이라면 충전기가 현지 전원과 호환되는지 확인하세요. 시계가 정상적으로 충전되면 화면에 배터리 아이콘이 표시됩니다.
충전기가 올바르게 연결되지 않음
시계는 충전기에 직접 연결할 수 없습니다. 먼저 충전 크래들을 부착해야 합니다. 크래들은 시계 뒷면에 딱 맞게 끼워집니다. 크래들이 제대로 정렬되어 제자리에 고정되었는지 확인하세요. 어댑터 측면에 마이크로-USB 커넥터가 있습니다. 충전 케이블의 마이크로-USB 플러그가 커넥터에 단단히 삽입되었는지 확인하세요.
충전기 불량
충전기가 불량일 수 있습니다. 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 불량
배터리가 불량이거나 수명이 다했을 수 있습니다. 배터리에는 제한된 충전/재충전 횟수가 있습니다. 일반적으로 충전식 배터리는 2년 이상 지속되지만, 배터리 종류, 기기, 작동 조건에 따라 수명은 달라집니다. Samsung Gear Live 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
시계가 진동하지 않음
시계가 진동하지 않거나 진동이 약합니다.
진동이 활성화되지 않음
시계가 진동 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
진동 모터 불량
시계 내부에는 축에 무게추가 부착된 작은 모터가 있습니다. 이 무게추는 중심에서 벗어나 있습니다. 모터가 회전하면 중심에서 벗어난 무게추가 모터(결과적으로 시계)를 진동시킵니다. 모터 또는 모터 케이블 어셈블리가 불량일 수 있습니다. Samsung Gear Live 진동 모터 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
화면에 이미지가 표시되지 않음
시계 디스플레이 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
시계 전원이 켜지지 않음
시계가 제대로 충전되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
시계 심박수 모니터가 작동하지 않음
시계가 사용자의 심박수를 기록하지 않습니다.
잘못된 설정
시계가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 손목에 너무 헐겁게 착용되었을 수 있습니다. 센서의 적외선을 방해할 수 있으므로 손목이 습하거나 더럽지 않은지 확인하세요. 또한 타사 애플리케이션이 아닌 내장 심박수 모니터 애플리케이션을 사용하고 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 심박수 센서에 결함이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 "심박수 센서 불량"을 확인하세요.
심박수 센서 불량
심박수 센서가 불량일 수 있습니다. 센서는 시계 내부의 분리 가능한 도터보드에 위치해 있습니다. Samsung Gear Live 심박수 센서 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Connor McGaughey
회원 가입일: 09/25/14
78 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S1G7
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - 답글 공유
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - 답글 공유
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - 답글 공유
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - 답글 공유
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 51
전체 시간: 22,819
