주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
스마트워치가 전원이 켜지는 신호를 전혀 보이지 않습니다.
충전기 결함
충전기가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전기를 연결하고 시계를 올려두었는데도 표시등이 켜지지 않는다면 충전기가 고장 난 것입니다. 충전기 교체를 고려해 보세요.
배터리 결함
충전 시간과 관계없이 충전기에 연결했을 때만 스마트워치 전원이 켜진다면 배터리 결함입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
마더보드 고장
충전 중이거나 충전기에 올려두었는데도 시계가 켜지지 않는다면 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
기기의 배터리 사용 시간이 짧음
완전 충전 후 최소한으로 사용해도 스마트워치의 배터리가 하루를 가지 않습니다.
배터리 결함
배터리 결함일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체를 고려해 보세요.
반응 없음
전원을 켜도 시계가 반응하지 않거나 전원을 켤 때 화면에 무작위 문자가 나타납니다.
마더보드 결함
시계가 완전히 반응하지 않는다면 마더보드를 수리하여 문제를 해결할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
손목 움직임에 따라 화면이 전환되지 않음
베젤을 회전해도 시계 애플리케이션이 전환되지 않습니다.
베젤 결함
베젤이 오염되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 베젤을 제거하고 교체하세요.
시계가 손목에 고정되지 않음
손목 밴드의 스트랩이 끊어졌거나 걸쇠가 제대로 작동하지 않습니다.
버클 파손
버클의 텅(혀 모양 부품)이 없다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
스트랩 파손
스트랩이 파손되었거나 헐거워졌다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
애플리케이션이 작동하지 않음
심박수 측정기나 만보기 같은 애플리케이션이 전혀 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
뒷면 커버 손상
시계의 뒷면 커버에 금이 갔거나 파손된 경우, 이를 교체하면 일부 애플리케이션이 다시 작동할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 커버를 교체하세요.
마더보드 손상
애플리케이션을 선택해도 일부 또는 전부가 열리지 않는다면 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다.
Jacob Baldwin
회원 가입일: 02/20/17
3,467 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 24개
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - 답글 공유
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - 답글 공유
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - 답글 공유
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - 답글 공유
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 92
전체 시간: 36,368
