주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 반응하지 않고 켜지지 않습니다.
기기를 올바르게 켜지 않음
기기가 켜질 때까지 홈/전원 버튼(기기 오른쪽의 두 버튼 중 아래쪽 버튼)을 길게 누르세요.
충전/충전기 문제
충전 케이블이 파손되거나 부식되지 않았는지 확인하세요. 충전기가 손상된 경우 호환되는 다른 충전기를 사용해 보세요. 그런 다음, 충전하는 동안 기기의 전원을 켜 보세요.
배터리 및/또는 기타 부품이 연결되지 않음
재조립 중에 배터리와 모든 부품이 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
배터리 불량
배터리 교체 가이드를 따르세요.
스크린 파손
기기는 켜지지만 스크린이 손상된 경우입니다. 전면 스크린 어셈블리 교체 가이드를 따르세요.
마더보드 손상
다른 방법으로 문제가 해결되지 않으면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체 가이드를 따르세요.
배터리 사용 시간 단축
배터리가 예상보다 빨리 소모됩니다.
배터리 소모 기능이 자주 사용됨
특히 배터리 전력을 많이 소모하는 음악 앱과 GPS 앱 등 너무 많은 앱을 배경에서 실행 상태로 두지 마세요. 앱을 종료하려면:
1. "앱" 화면에서 시작하여 "최근 앱"을 선택하세요.
2. 앱을 하나 선택한 후 "종료"를 탭하여 해당 앱을 종료하거나, "모두 종료"를 선택하여 모든 앱을 종료하세요.
절전 옵션이 활성화되지 않음
절전 모드는 기기의 배터리 사용 시간을 늘려주지만, 대부분의 앱 기능을 사용할 수 없게 합니다.
1. 홈 화면에서 시작하세요.
2. 하단 물리 버튼을 길게 누르고 "절전 모드"를 선택하세요.
밝기가 너무 높음
기기 밝기를 낮게 설정하세요. 밝기를 낮추려면:
1. 홈 화면에서 시작하여 "밝기" 아이콘을 탭하세요.
2. 베젤을 돌려 원하는 밝기로 조절하세요.
배터리 불량
다른 모든 방법으로 문제가 해결되지 않으면 배터리 교체 가이드를 사용하여 배터리를 교체하는 것을 고려하세요.
활성화 프로세스를 완료할 수 없음
기기를 스마트폰에 페어링하려고 할 때 기기가 완전히 연결되지 않습니다.
초기 연결이 이루어지지 않음
스마트폰과 스마트워치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 스마트폰에 Samsung Gear 앱을 다운로드했는지, 두 기기의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요.
1. 앱을 열고 “Gear S3 Frontier/Classic”을 선택하세요.
2. 패스키를 일치시키고 양쪽 기기에서 "확인"을 탭하세요.
3. 화면에 따라 계정을 설정하고 기기 활성화가 완료될 때까지 계속 진행하세요.
기기 연결이 유지되지 않음
두 기기 간의 연결이 지속되지 않아 워치의 기능이 자주 끊깁니다. 스마트워치에서 Bluetooth 연결을 껐다가 다시 시작하세요.
스마트워치 배터리 부족
워치 배터리가 부족하여 이 작업을 완료할 수 없을 수 있습니다. 기기에 포함된 호환되는 Samsung 어댑터로 워치를 충전하세요.
메시지/통화를 보내거나 받을 수 없음
기기에서 SMS 메시지를 보내거나 받을 수 없습니다.
Bluetooth 페어링 문제
페어링된 폰에서 Bluetooth 설정으로 이동하세요. 기기 연결을 해제하고 폰에서 기기를 제거하세요. 기기를 폰에 다시 페어링하세요.
Gear Manager 앱 문제
폰의 앱 설정으로 이동하세요. Gear Manager 앱을 선택하세요. 캐시/데이터를 삭제하고 앱을 다시 시작하세요.
데이터 연결 없음
통신사의 커버리지 맵을 확인하여 해당 위치에서 셀룰러 데이터/서비스를 사용할 수 있는지 확인하세요.
오디오 없음 또는 오디오 왜곡
오디오가 재생되지 않거나 소리가 이상합니다
소리가 꺼짐
오디오가 꺼져 있거나 매우 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 홈 화면에서 “설정” 아이콘을 탭하고 스크롤하여 소리 및 진동 메뉴로 이동한 다음 탭하세요. 미디어 음량에 문제가 있는 경우 스크롤하여 “음량”을 탭하세요. 벨소리 음량에 문제가 있는 경우 스크롤하여 “벨소리”를 탭하세요. 베젤을 시계 방향으로 돌려 오디오 음량을 높이세요.
방해 금지 모드가 활성화됨
방해 금지 모드가 켜져 있어 알림이 음소거될 수 있습니다. 홈 화면에서 “설정” 아이콘을 탭하고 스크롤하여 기기 메뉴로 이동한 다음 탭하세요. 스크롤하여 “방해 금지”를 탭하세요. 베젤을 돌려 원하는 설정을 선택하세요.
스피커 손상
오디오 소리가 왜곡되거나 공기가 새는 듯한 소리, 잡음이 들립니다. 스피커 교체 가이드를 따르세요.
Mark Iknoian
회원 가입일: 10/08/18
1,085 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 63개
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - 답글 공유
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - 답글 공유
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
Enid barnes - 답글 공유
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - 답글 공유
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 46
지난 30일: 162
전체 시간: 37,009
