주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
Samsung Glyde가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 충전기를 콘센트와 전화기에 연결하여 배터리를 충전하세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
다른 충전기로 전화기를 충전해 보세요. 배터리가 정상적으로 충전되기 시작하면 기존 충전기가 고장 난 것입니다. 새 충전기를 구입하세요.
배터리 불량
충전기는 정상적으로 작동하는데 배터리가 충전되지 않는다면, 배터리 불량일 수 있습니다. 결함이 없는 새 배터리를 구입하세요. 전화기의 배터리를 교체하려면 안내서 단계를 따르세요.
로직 보드 불량
전화기가 켜지지 않고 충전기와 배터리가 정상적으로 작동함을 확인했다면, 전화기의 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 안내서 단계를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
스크린이 정상적으로 작동하지 않음
Samsung Glyde는 스크린 반응성 문제로 알려져 있습니다. 저항막 방식의 터치 스크린이 사용자의 터치에 항상 반응하는 것은 아닙니다. 이는 해당 제품이 단종된 주된 이유였습니다.
스크린이 터치 명령에 반응하지 않음
스크린이 사용자의 입력에 반응하지 않는 경우, LCD 스크린 교체가 필요할 수 있습니다. 안내서 단계를 따라 교체하세요.
스크린 파손
전화기 스크린이 파손된 경우 교체해야 합니다. 안내서 단계를 사용하여 LCD 스크린을 교체하세요.
키보드가 입력에 반응하지 않음
키를 눌렀을 때 키보드가 반응하지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 키보드를 교체하려면 안내서 단계를 사용하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 정상적으로 작동하지 않는다면 파손되었을 수 있습니다. 안내서 단계를 사용하여 교체하세요.
수신이 되지 않음
전화기 수신이 전혀 되지 않는다면, 네트워크 문제이거나 수신 불가능한 지역에 있을 가능성이 가장 높습니다.
그렇지 않은 경우 전화기 안테나에 문제가 있을 수 있습니다. 새 안테나를 설치하려면 [잘못된 안내서 링크]를 참고하세요.
Salome Ramirez
회원 가입일: 10/08/11
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
My phone is dead. Not sure if it is the battery. Should I be able to power on the phone while plugged into the charger if the battery is dead? When I try this it flashes the Verizon logo, starts to power on, then goes dead. I don't want to buy a new battery if it's a bigger problem.
Paul Ferguson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 2,301
