주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 불량
기기를 연결하여 배터리가 방전된 것인지 확인하세요. 휴대폰에 충전 표시가 나타나지 않으면 배터리 교체를 고려해야 합니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
USB 충전기 불량
먼저 충전 케이블을 바꾸어 보세요. 문제가 계속되면 케이블과 휴대폰 연결 위치를 조정해 보세요. 휴대폰이 충전되지 않는다면 USB 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서에 설명된 대로 전체 회로 기판을 교체하는 것이 더 쉬울 것입니다.
화면이 표시되지 않음
휴대폰 전원을 켜도 화면이 계속 꺼져 있습니다.
화면 균열
화면에 하나 이상의 균열이 있으면 이 안내서를 사용하여 화면 교체를 고려하세요.
화면은 깨지지 않았으나 켜지지 않음
휴대폰은 켜지는데 화면이 계속 꺼져 있다면 기기를 재부팅해 보세요. 키보드 백라이트는 켜지는데 화면이 검은 상태로 유지된다면 앞서 언급한 안내서를 사용하여 화면 교체를 고려하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
내부 스피커에서 소리가 나야 할 때 소리가 나지 않거나 충분하지 않습니다.
볼륨 설정
먼저 내부 스피커 볼륨이 켜져 있고 설정되어 있는지 확인하세요.
소프트웨어/시스템 문제
인터넷 사용이나 게임/앱 다운로드는 때때로 휴대폰이 제대로 작동하지 않는 원인이 될 수 있습니다. 시스템과 잘 작동하지 않는 게임으로 인한 "오류"이든 기기를 손상시키는 바이러스이든, 초기화를 통해 이러한 문제를 제거할 수 있습니다. 원하는 데이터를 미리 백업해 두었는지 확인하세요.
스피커 불량
내부 스피커 볼륨이 켜져 있는데도 재설정 후 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 났을 가능성이 크므로 교체해야 합니다. 습기로 인해 스피커가 오작동하는 추가적인 문제가 있을 수 있습니다. 액체 손상 표시기를 확인하여 이 경우가 해당하는지 확인하세요. 그렇다면 다른 부품도 교체해야 할 수 있습니다.
외부 버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
볼륨 버튼 불량
볼륨 로커를 위아래로 눌러도 스피커 볼륨이 조절되지 않는다면 버튼 자체를 교체하는 것을 고려하세요. 하지만 이는 기기 내 회로 문제일 수 있으며 회로 교체가 필요할 수도 있습니다. 여기 볼륨 로커 교체 안내서가 있습니다.
버튼 들러붙음
기기 외부 쉘(예: 볼륨 로커, 전원 버튼, 통화 시작/종료 버튼 또는 잠금 버튼)의 버튼 중 반응이 느리거나 눌렀을 때 터미널에 들러붙는 버튼이 있다면, 이는 내부 터미널의 마모, 버튼 아래의 알 수 없는 이물질 또는 제조상의 결함으로 인한 결과일 수 있습니다. 모든 버튼과 기능을 확인하여 오작동하는 부분을 찾아내세요. 확인이 완료되면 버튼을 분해하고 새 버튼으로 교체하는 것을 고려하세요.
Bluetooth가 제대로 작동하지 않음
Bluetooth를 통해 휴대폰을 검색할 수 없거나 다른 기기와 페어링되지 않습니다.
Bluetooth 설정
Bluetooth 설정에서 Bluetooth가 켜져 있고 기기를 다른 기기에서 검색할 수 있는지 확인하세요. 휴대폰과 페어링하려는 기기 역시 Bluetooth가 켜져 있고 검색 가능 상태여야 합니다. 문제가 계속되면 두 기기의 Bluetooth를 껐다가 다시 켜보세요.
배터리 잔량 부족
휴대폰의 배터리 잔량이 낮거나 휴대폰과 페어링하려는 기기의 배터리 잔량이 낮으면, 전력을 절약하기 위해 두 기기 모두에서 Bluetooth가 자동으로 꺼질 수 있습니다. 두 기기의 배터리를 모두 충전한 다음 Bluetooth 연결을 다시 시도하세요.
간섭 발생
Wi-Fi 공유기와 같은 잠재적 간섭원에서 멀리 떨어진 곳에서 휴대폰을 다른 기기와 연결해 보세요. 이전에 다른 기기와 휴대폰을 페어링한 적이 있다면, 그 기기의 Bluetooth가 켜져 있지 않은지 또는 이전에 페어링된 기기로 원치 않는 연결이 되지 않도록 기기가 너무 가까이 있지 않은지 확인하세요.
기기와 거리가 너무 멂
이 휴대폰의 Bluetooth 버전은 1세대(Bluetooth 2.1)이므로 범위가 넓지 않습니다. 휴대폰과 페어링하려는 기기가 가까운 거리에 있는지 확인하세요.
하드 리셋 또는 수리 필요
위의 모든 옵션이 효과가 없었다면 모든 데이터를 백업한 후 공장 초기화를 수행해 보세요. 초기화로 문제가 해결되지 않으면 기기의 Bluetooth 하드웨어를 교체해야 합니다.
신호 문제
기기 신호가 약하거나 전혀 잡히지 않습니다.
셀룰러 설정
설정으로 이동하여 셀룰러 데이터가 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 신호가 잡히지 않으면 껐다가 5분 정도 기다린 후 다시 켜보세요.
신호 차단됨
자석이 포함된 케이스는 기기의 신호를 방해할 수 있습니다. 해당 케이스를 사용 중이라면 제거하고 신호를 확인하세요. 또한 현재 위치에서 신호가 잡히지 않거나 약할 수 있으므로 다른 장소로 이동해 보는 것이 좋습니다.
SIM 카드 및 microSD 카드
SIM 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 제거한 후 다시 삽입해 보세요. 이 안내서를 참조하여 제거 및 교체 방법을 확인하세요. 또한 microSD 카드 제거 안내서도 있습니다.
키보드가 작동하지 않음
키보드 버튼이 반응하지 않습니다.
키 아래 이물질
키보드 아래에 이물질이 있어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대폰을 분해하고 키보드를 제거하세요. 버튼을 방해할 수 있는 이물질이 있는지 키보드를 검사하고 재조립하세요.
키보드 불량
키를 물리적으로 방해하는 요소가 없다면 키보드가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 키보드 교체를 진행하세요.
Mounir Karmada
회원 가입일: 07/07/15
465 평판
안내서 4개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 회원
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 2,739
