주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화가 켜지지 않습니다. 이는 대부분 배터리 방전 때문일 가능성이 높습니다.
전원 버튼 길게 누르기
휴대전화가 실제로 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 5~10초 동안 길게 누르세요. 그래도 휴대전화가 켜지지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
휴대전화 충전
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전기에 휴대전화를 연결하고 약 10분 동안 충전하세요. 그런 다음 전원 버튼을 다시 길게 눌러 보세요.
배터리 교체
그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 자세한 지침은 [이 수리 안내서|39151|수리 안내서]를 확인하세요.
기타
그래도 휴대전화가 켜지지 않으면 마더보드와 같은 내부 문제일 수 있습니다. [이 수리 안내서|41075|수리 안내서]를 따라 마더보드를 교체할 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 제대로 작동하지 않습니다. 사진이 찍히지 않습니다.
카메라 교체
카메라의 내부 또는 외부가 고장 났을 가능성이 높습니다. 가장 좋은 방법은 [이 수리 안내서|41077|수리 안내서]에 나와 있는 대로 카메라를 교체하는 것입니다.
키패드 버튼이 반응하지 않음
키패드 버튼을 눌러도 반응이 없습니다. 이는 휴대전화를 많이 사용하여 버튼과 내부 하드웨어가 마모되었기 때문일 가능성이 높습니다.
버튼 고장
작동하지 않는 버튼이 하나든 여러 개든 상관없이 버튼을 교체해야 합니다. [이 수리 안내서|40557|수리 안내서]를 따라 단일 버튼, 여러 개의 버튼 또는 키패드 전체를 수리하세요.
연결 끊김
배선이 느슨해져서 다시 연결하거나 교체해야 할 가능성도 있습니다. [이 수리 안내서|40557|수리 안내서]를 따라 키패드의 연결 상태를 확인하세요. 배선이 제대로 연결되어 있는데도 버튼이 작동하지 않으면 배선 내부에 손상이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
소리가 들리지 않음
음악, 벨소리, 알림음 등 휴대전화에서 아무런 소리도 나지 않습니다. 스피커에 내부 손상이 있을 가능성이 매우 높습니다.
스피커 결함
스피커가 고장 났을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. [이 수리 안내서|39612|수리 안내서]를 따라 진행할 수 있습니다.
진동 기능 작동 안 함
진동을 담당하는 휴대전화 부품이 고장 났거나 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 동일한 수리 안내서에서 진동 부품과 그 연결 상태를 확인하고 필요시 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
스피커 연결 안 됨
볼륨 버튼이 소리 설정에 제대로 연결되지 않았을 수 있으므로 다시 연결해야 합니다. 연결 방법은 위와 동일한 수리 안내서에 나와 있습니다. 또한 스피커가 연결되지 않았을 수도 있습니다. 위 안내서를 사용하여 배선을 다시 연결하세요. 그래도 소리가 나지 않으면 배선 내부에 손상이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 새 배선을 준비하여 스크린과 스피커에 납땜 연결하세요. 분해 시 위 안내서를 참조하세요.
외부 손상
긁힘, 화면 균열, 작동 불능 등
외부 스크린
휴대전화를 닫았을 때 보이는 스크린입니다. 현재 이 부품을 수리하는 방법을 찾고 있습니다. 휴대전화 자체를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
내부 스크린
휴대전화를 열었을 때 보이는 스크린입니다. 현재 이 부품을 수리하는 방법을 찾고 있습니다. 휴대전화 자체를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
휴대전화가 두 동강 남
휴대전화가 반으로 부러지거나 힌지 부분이 파손되었습니다. 휴대전화 자체를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Michael Huang
회원 가입일: 03/30/15
403 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - 답글 공유
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - 답글 공유
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 38
전체 시간: 3,011
