주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 페이지는 HMX-F90의 문제를 진단하고 해결하는 데 도움을 줍니다.
기기 언어 설정 오류
메뉴 텍스트가 외국어로 표시됩니다.
잘못된 언어 설정
  1. [menu] 버튼을 눌러 메뉴 옵션으로 들어갑니다.
  2. [left/right] 버튼을 사용하여 톱니바퀴 아이콘을 선택하고 설정으로 들어갑니다.
  3. [up/down] 버튼을 사용하여 언어 설정으로 이동합니다.
  4. 언어 옵션이 선택된 상태에서 [OK] 버튼을 누르면 각 언어 옵션이 포함된 새 창이 열립니다.
  5. [up/down] 버튼을 사용하여 원하는 언어로 이동한 다음 [OK] 버튼을 눌러 선택합니다.
  6. [menu] 버튼을 눌러 메뉴에서 나갑니다.
캠코더가 켜지지 않음
기기가 반응하지 않거나 전원이 들어오지 않습니다.
전원 어댑터 결함
USB 코드를 제공된 전원 어댑터에 연결하고 벽면 콘센트에 꽂아 배터리를 충전하세요. 캠코더에 다른 전원 어댑터를 사용하면 제대로 작동하지 않으며 배터리가 충전되지 않습니다. 충전 표시 등이 나타나지 않으면 전원 어댑터를 교체하거나 컴퓨터에 연결해 보세요.
배터리가 완전히 충전되지 않음
충전 중에는 충전 표시 등이 주황색으로 켜집니다. 충전이 완료되면 충전 표시 등이 녹색으로 바뀝니다. 완전히 충전하는 데는 약 160분이 소요됩니다. 캠코더가 전원 어댑터에 연결된 상태에서만 작동한다면 배터리가 소모된 것이므로 안내서에 따라 배터리를 교체해야 합니다.
사진이나 녹화 파일 저장 불가
카메라가 더 이상 새로운 녹화 파일을 저장하지 않습니다.
카드 오류
카드가 꽉 찼다면 다른 SD, SDHC 또는 SDXC 카드로 교체해야 합니다. 이 카드들만이 본 기기에서 사용할 수 있는 메모리 카드입니다.
메모리 카드 용량 가득 참
캠코더의 저장 공간이 가득 찬 상태이므로 메모리 카드의 데이터를 컴퓨터로 옮기면 저장 공간을 확보할 수 있습니다. 데이터 파일 이름이 손상되었거나 캠코더에서 지원하지 않는 형식일 수 있습니다.
카드 오류 메시지
디스플레이 화면에 주의 표시가 있는 카드 이미지가 나타납니다.
잘못된 유형의 메모리 카드
메모리 카드 유형이 기기에서 지원되는지 확인하세요. 허용되는 유형 및 용량은 1~2 GB의 SD 카드, 4~32 GB의 SDHC 카드, 최대 64 GB의 SDXC 카드입니다.
메모리 카드 포맷 필요
메모리 카드가 위에서 설명한 올바른 유형임에도 오류가 계속 표시된다면, 필요한 경우 카드에 있는 데이터를 백업한 후 메뉴를 사용하여 카드를 포맷하세요.
캠코더 녹화 불가능
녹화 버튼을 눌러도 카메라가 녹화를 시작하지 않습니다.
녹화 버튼 작동 안 함
녹화를 시작하기 위해 누르는 버튼이 중앙에 작은 빨간색 원형 모양이 있는 두 개의 녹화 버튼 중 하나인지 확인하세요. 필요한 경우 안내서에 따라 녹화 버튼을 교체할 수 있습니다.
메모리 카드 없음
메모리 카드가 삽입되어 있는지, 쓰기 방지 탭이 잠금 해제 상태인지 확인하세요.
메모리 용량 부족
새 비디오를 녹화할 충분한 여유 공간이 메모리 카드에 있는지 확인하세요.
과열됨
카메라가 과열되지 않도록 다시 녹화하기 전에 시원한 곳에 캠코더를 두세요.
Amir Harb
회원 가입일: 09/26/17
705 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 20개
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - 답글 공유
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - 답글 공유
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - 답글 공유
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 83
전체 시간: 5,618
