주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 캠코더가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
Samsung HMX-W200을 한동안 사용하지 않아 켜지지 않는 경우, 가장 먼저 배터리가 방전되었는지 확인해야 합니다. 캠코더를 USB 충전 케이블에 연결하고 전원에 연결하세요. 캠코더 화면이 곧 켜지면서 충전 중임을 표시해야 합니다. 만약 켜지지 않는다면 배터리 불량일 가능성이 있으므로 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
충전 포트 불량
배터리 문제가 아니라고 판단된다면 USB 충전 포트가 불량일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 파손된 충전 포트를 교체하기만 하면 됩니다.
화면이 표시되지 않음
마지막 수단으로, 배터리와 충전 포트가 모두 정상적으로 작동하는데도 화면이 나오지 않는다면 LCD 디스플레이가 불량일 수 있습니다. 디스플레이가 오작동하면 캠코더 전체가 고장 난 것처럼 보이지만 사실은 디스플레이만 고장 난 상태일 수 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다. 스크린 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
화면 파손
LCD 스크린이 산산조각 났거나 금이 갔습니다.
LCD 스크린 파손
스크린에 금이 가거나 파손되면 카메라를 사용하기 어렵거나 불가능할 수 있습니다. 유일한 해결책은 LCD 스크린을 교체하는 것입니다. 스크린 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
비디오 화질이 낮음
비디오 품질이 기대에 미치지 못합니다.
렌즈 오염
렌즈가 더러우면 이미지 화질이 저하될 수 있습니다. 렌즈에 묻어있을지 모를 먼지를 닦아내세요.
Out of focus
=== 초점이 맞지 않음 ==
카메라로 촬영한 영상이 흐릿하거나 기대한 품질이 나오지 않는다면 렌즈 초점이 맞지 않았을 수 있습니다. 기기를 재시작해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 카메라 설정으로 이동하여 초점을 수동으로 보정해야 합니다. 마지막 수단으로 기기 설정을 기본값으로 되돌리세요.
렌즈 불량
비디오 화질을 개선하기 위한 다른 방법이 모두 효과가 없다면 렌즈를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 안내서를 통해 교체 과정을 확인할 수 있습니다.
오디오 재생 불가
캠코더가 오디오를 녹음하지 않습니다.
마이크 오염
이쑤시개나 면봉을 사용하여 마이크 구멍의 먼지를 닦아내세요.
마이크 불량
마이크를 교체해야 할 수도 있습니다.
사진이 저장되지 않음
사진이나 비디오를 찾을 수 없습니다.
SD 카드 미삽입
SD 카드 슬롯을 확인하여 SD 카드가 설치되어 있는지 확인하세요. 삽입되어 있지 않다면 슬롯에 SD 카드를 넣으세요.
새 SD 카드 사용
슬롯에 SD 카드가 있는데도 사진을 찾을 수 없거나 저장되지 않는다면, 현재 삽입된 SD 카드를 다른 카드로 교체해 보세요.
케이스 파손 또는 밀폐 불량
카메라 케이스가 파손되었거나 제대로 밀폐되지 않습니다.
케이스 불량
케이스가 파손되었거나 완전히 닫히지 않으면 카메라는 더 이상 방수 또는 충격 방지 기능을 수행할 수 없습니다. 노출된 부품의 손상을 방지하려면 후면/전면 케이스 부품을 교체하세요.
Haya Barakat
회원 가입일: 10/04/16
542 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 48
전체 시간: 2,113
