주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
캠코더가 켜지지 않음
"전원 버튼을 반복해서 눌러도 기기가 켜지지 않음."
배터리 미충전
기기가 완전히 충전되지 않았을 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 기기 전면의 표시 등이 녹색으로 켜져야 합니다. 기기 우측 하단의 녹색 표시 등이 켜져 있지 않으면, 컴퓨터의 USB 포트에 연결하여 완전히 충전하세요.
배터리 결함
HMX-W300에는 소형 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리 용량은 시간이 지남에 따라 반복적으로 사용하면 감소합니다. 충전 후 사용 시간이 줄어든 것을 확인했다면 배터리를 교체해야 할 시기입니다. 안내서 링크를 클릭하여 배터리 교체 방법을 확인하세요 (Samsung HMX-W300 배터리 교체).
Samsung HMX-W300이 충전되지 않음
"컴퓨터의 USB 포트에 연결했을 때 충전 표시 등이 켜지지 않음."
캠코더가 켜져 있음
기기가 꺼져 있는지 확인하세요. 캠코더는 전원이 꺼져 있어야만 충전됩니다. 기기가 꺼진 상태에서 컴퓨터의 USB 포트에 제대로 연결했다면 충전 표시 등에 불이 들어와야 합니다. 충전 표시 등이 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 새 배터리 설치 방법을 보려면 안내서를 확인하세요 (Samsung HMX-W300 배터리 교체).
배터리 결함
HMX-W300에는 소형 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리 용량은 시간이 지남에 따라 반복적으로 사용하면 감소합니다. 충전 후 사용 시간이 줄어든 것을 확인했다면 배터리를 교체해야 할 시기입니다. 안내서 링크를 클릭하여 배터리 교체 방법을 확인하세요.
포트 오염
USB 포트에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 포트가 더럽거나 이물질이 많이 묻어 있다면 알코올과 면봉으로 내부를 닦아내세요. USB 포트가 손상되었다면 USB 교체 방법을 확인하세요 (Samsung HMX-W300 USB 포트 교체).
사진이 흐릿함
"영상/사진의 초점이 맞지 않음."
렌즈 오염
사진의 초점이 맞지 않거나 흐릿하다면 외부 유리 렌즈에 얼룩이나 오염이 있는지 확인하세요. 얼룩이나 오염이 있다면 외부 유리 렌즈를 닦아내세요. 외부 유리를 닦은 후에도 사진이 여전히 흐릿하다면 내부 카메라 렌즈 교체 안내서를 참조하세요(Samsung HMX-W300 렌즈 교체).
촬영 거리
HMX-W300에는 사용자가 조절 가능한 초점 기능이 없습니다. 이미지나 영상이 흐릿하거나 초점이 맞지 않는다면 피사체가 카메라의 최소 초점 거리인 20cm 안쪽에 있기 때문일 수 있습니다. 기기와 피사체 사이의 거리가 최소 20cm를 넘는지 확인하세요.
카메라가 사진을 저장하지 않음
"카메라에서 영상이나 사진을 찾을 수 없음"
SD 카드 미설치
마이크로 SD 카드가 제대로 설치되었는지 확인하세요. SD 카드 분리 및 교체 방법은 기기 안내서를 참조하세요.
SD 카드 결함
SD 카드 분리 안내서를 참조하세요. SD 카드를 분리한 후 다른 기기에 장착하여 작동하는지 확인하세요. 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 SD 카드에 결함이 있는 것입니다. 다른 기기에서 작동한다면 SD 카드 슬롯이 오염되었을 수 있습니다. 작은 솔과 알코올을 사용하여 SD 슬롯 내부를 청소하세요. 그래도 사진이 저장되지 않는다면 마더보드 교체 안내서를 참조하세요(Samsung HMX-W300 마더보드 교체).
기기 내부의 습기
"기기가 켜지지 않거나, 화면이 멈추거나, 비정상적으로 작동할 수 있음."
실링/케이스 불량
기기 하우징에 균열이나 구멍이 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 전면 및 후면 케이스 교체 안내서를 참조하세요(Samsung HMX-W300 후면 케이스 교체),(Samsung HMX-W300 전면 케이스 교체).
손상이 발견되지 않으면 USB 포트 덮개나 SD 카드/HDMI 덮개의 실링에 이물질이 묻었거나 손상되었는지 확인하세요. 캠코더 실링에 결함이 있으면 전면 및 후면 케이스 교체 안내서를 참조하세요. 이물질이 있다면 면봉과 알코올을 사용하여 실링을 닦아내세요.
LCD 화면이 파손되거나 갈라짐
"디스플레이가 파손되거나 갈라져 이미지를 보기 어려움."
파손/갈라진 LCD 화면
디스플레이가 깨지면 이미지를 보기 어려울 뿐만 아니라 캠코더의 방수 기능도 손상됩니다. 기기의 LCD를 교체해야 합니다. 디스플레이 교체 방법에 대한 안내서 지침을 따르세요(Samsung HMX-W300 LCD 스크린 교체).
Jarretti Reaves
회원 가입일: 01/19/15
72 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 38
전체 시간: 4,363
