주요 콘텐츠로 건너뛰기
다른 작업을 시작하기 전에...
대부분의 문제는 전화기를 재설정하여 해결할 수 있습니다. 전화기를 껐다가 다시 켜 보세요. 전화기가 꺼지지 않는다면 배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 방법을 잘 모르겠다면 여기에서 안내서를 확인하세요.
화면 문제
화면이 터치 명령에 반응하지 않음
LCD 화면 자체의 문제라기보다는 전화기 본체와 LCD 사이의 연결 문제일 수 있습니다. 이 부품을 LCD 플렉스 케이블이라고 하며, 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
그래도 문제가 해결되지 않는다면 터치 스크린 입력을 읽는 부품인 디지타이저에 문제가 있을 수 있습니다. 이 부품은 LCD 화면과 별개이며, 교체를 원하시면 단계별 안내서를 따르세요.
전화기는 켜지는데 화면이 나오지 않음
플렉스 케이블을 교체한 후에도 문제가 지속되면 LCD 문제일 수 있습니다. LCD를 교체하려면 단계별 안내서를 따르세요.
전화기 화면이 깨짐
LCD 화면을 교체해야 합니다. 단계별 안내서를 따라 교체하세요.
스피커 문제
후면 스피커가 작동하지 않음
후면 스피커를 사용하는 기능을 실행해도 소리가 나오지 않습니다.
후면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 단계별 안내서를 사용하여 교체하세요.
전화기를 귀에 댔을 때 소리가 들리지 않음
통화를 시도하거나 음성 사서함을 확인할 때 또는 기타 유사한 활동을 할 때 아무 소리도 들리지 않습니다.
귀로 소리를 출력하는 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 단계별 안내서를 사용하여 교체하세요.
물리 키보드가 입력에 반응하지 않음
키를 눌렀는데도 키보드가 반응하지 않는다면 키보드를 교체해야 할 가능성이 있습니다. 단계별 안내서를 따라 키보드를 교체하고 키를 청소하세요.
카메라가 정상적으로 작동하지 않음
카메라가 고장 났을 수 있습니다. 단계별 안내서를 사용하여 교체하세요.
전면 패널 버튼이 입력에 반응하지 않음
전면 패널 버튼이 반응하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 전면 패널을 교체하려면 단계별 안내서를 따르세요.
전화기 수신이 전혀 되지 않음
가장 가능성이 높은 상황은 통신사 네트워크에 문제가 있거나, 현재 수신이 되지 않는 지역에 있을 경우입니다.
두 경우가 아니라면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 단계별 안내서를 따르세요.
보정
주의: 이 작업을 수행하기 전에 전화기의 모든 데이터를 백업하세요. 이것은 하드 리셋 코드이므로 전화기의 모든 데이터가 삭제되며 복구할 수 없습니다.
  1. 물리 키보드를 사용하여 다음 코드를 입력하세요: *2767*3855#
  2. 키보드의 엔터 버튼을 누르세요
  3. 전화기가 재시작되며 화면 보정 등의 설정이 초기화됩니다.
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,488 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 2,761
